Главная | Регистрация | Вход Приветствую Вас Подглядывающий;) | RSS
Страница 3 из 3«123
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Рулевое управление » Вытекла жидкость из ГУР (Вылетел патрубок из насоса ГУРа)
GarryДата: Четверг, 18.03.2010, 22:26:32 | Сообщение # 31
makkoi1111, сальник подшипника болтается на валу сепаратор куда то исчез шарики в куче
Но я даже не подумал о ремонте насоса. Купил новый насос и поставил. Кстати когда снимал старый оборвал шланг ГУРА и он мне обошелся дороже насоса, после этого и ставить сам боялся,но ничего, поставил. Все собрал, промыл систему, прокачал. И остался недоволен. Ибо при повороте на месте руль крутить тяжело и рывки какие то. Может есть лекарство? (уже год так езжу)
lexДата: Четверг, 18.03.2010, 22:29:37 | Сообщение # 32
можа ремень подтянуть, у меня то же рывками был, ремень натянул - все
NIKOДата: Четверг, 18.03.2010, 22:35:56 | Сообщение # 33
Garry, -есть подозрения, что рейку ремонтировать нужно!!! но начни сначала с ремня!!! smile
Ни гвоздя, ни жезла!
GarryДата: Четверг, 18.03.2010, 22:49:23 | Сообщение # 34
Когда собрал, покачал колеса в разные стороны рывки и свист ремня. Натянул ремень (ремень новый оригинальный). Свист пропал, рывки остались. И еще ПРИ повороте руля Шланг ГУРА очень сильно напрягается (как пожарный шланг во время тушения пожара того и гляди лопнет), а насос как-бы подклинивает.
NIKOДата: Четверг, 18.03.2010, 22:51:02 | Сообщение # 35
смотри рейку-есть ремонтные комплекты!!! smile
makkoi1111Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 13:39:58 | Сообщение # 36
Garry, А насос при повороте руля гудит?И посмотри что в бочке с маслом творится.
kotiqueДата: Тяпница, 02.04.2010, 14:50:07 | Сообщение # 37
Мужики, легкое подвывание ГУРа это нормально вобще? Немного похожий на скрип резины негромкий. Я гоняю не п*зда ли насосу и ремню.
Руль крутится справно, рывков и клинов нет нигде, люфтов тоже.
ЗЫ - уровень жидкости впоряде.
vroom vroom !
Сообщение отредактировал kotique - Тяпница, 02.04.2010, 14:57:56
kAtSДата: Тяпница, 02.04.2010, 15:22:20 | Сообщение # 38
Папа МихВАГеныча
Quote (kotique)
Вообще у меня тоже ГУР немного подвывает когда газку поддаешь, у Дена SuperStar тоже самое было, при этом всё работает отлично. Наверно так и должно быть.
kotiqueДата: Тяпница, 02.04.2010, 15:24:58 | Сообщение # 39
Ага... ну для брички 1994 года на фоне общей невысокой безшумности наверно нормально. Ладно, скоро тяги буду менять планово, там и посмотрим че как еще.
vroom vroom !
makkoi1111Дата: Тяпница, 02.04.2010, 20:06:22 | Сообщение # 40
По идее подвывать насос начинает когда подшипник накрываться.У меня на пассате такая ерунда была сначала подвывал потом потёк сальник.А на венте загуде при поворотах и жижка наружу пошла.
c0baltДата: Четверг, 27.05.2010, 00:44:45 | Сообщение # 41
посмотрел жидкость для Гура на экзисте.950 рублей.после общения с жабой, она сказала что задушит когда получу зарплату biggrin biggrin
есть нормальный аналог, что можно залить.посоветуйте.
UncleAlexДата: Четверг, 27.05.2010, 08:06:53 | Сообщение # 42
аналог febi 06162
но говорят родной G 00002 (04) лучше.
Страница 3 из 3«123
VENTO CLUB © 2006 - 2010
