Вытекла жидкость из ГУР - Страница 4 - ФОРУМ Vento Club
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Рулевое управление » Вытекла жидкость из ГУР (Вылетел патрубок из насоса ГУРа)
Razzzer55 Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 15:31:51 | Сообщение # 46
переставь говорят колеса с лева на право передние.Да резина вроде норма,усики еще были(износ 10%)
VW Vento GT. 2.0.2е . 1993 г.ABS, ГУР.airbag,кондиц.- г.Омск - продана
Golf 4 ahw 1.4,пэп 2000г.в.
kAtS Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 22:46:15 | Сообщение # 47
Если резина не направленная то переставить можно, а если направленная то не рекомендуется. Убьёшь резину.
Руль кривой либо из-за сход-развала, либо как писал Niko из-за наконечников.
NIKO Дата: Тяжёлый день, 31.01.2011, 00:04:37 | Сообщение # 48
Quote (kAtS)
-списывался в скайпе-он вообще ни когда его не делал, я про сход развал! sad
BiBiKyS Дата: Тяжёлый день, 31.01.2011, 22:44:00 | Сообщение # 49
Покупаешь новые наконечники и тяги. Меняешь. И едешь на сход развал. Из-за них тебе отказались делать! И руль тебе там ровно поставят.
killa Дата: Вторник, 01.02.2011, 22:08:09 | Сообщение # 50
ПРоблемно и дорого поставить ГУР на гольф?
Don't spend more than 60 seconds on making a decision!
Haider Дата: Четверг, 31.03.2011, 11:08:04 | Сообщение # 51
Утром завел машину услышал какие то скрипы и скрежет sad глянул под капот, вытекла жидкость из гура. Вопрос мог насос убиться если ехал с минимальным кол-вом жидкости?
Дело в том, что в пред идущий день, я не заметил ни каких шумов или ухудшения в управлении.
Вечеров выяснил причину. У Одного из предыдущих хозяев, отломился сосок бочка, так он в место его замены просто его приклеил sad
Шкраб Дата: Четверг, 28.07.2011, 02:10:35 | Сообщение # 52
Доброго всем здравия... Прошу совета help ....! Не так давно приобрёл Vento,... в машинах не секу..., покатался немного, в один из прекрасных дней при повороте на заправку, услышал гул и сопутствующую тяжесть руля при повороте, открыв капот обнаружил масло не понятно откуда, короче, от бачка Гура всю правую часть забросало, слева снизу на защите и соответственно лужа на земле так же с левой стороны. Ничего умнее не придумав, двинул в гараж искать проблему( 20 км),было тяжело рулить, доехал, нашёл, перетёрся шланг идущий от бачка к насосу,(перетёрся роликом Гура так как был в плотную). Заехал в сервис, ребяты подрезали шланг, вставили обратно, масла соответственно нет, залили какое то дешёвое универсальное для Гура, после завёл, вращая руль, ощутил лёгкость во вращении и при этом дикий зудящий стон со стороны насоса, в течении полу часа выполнял команды инженеров(крутил баранку от упора до упора), руль после стал вращаться труднее, и стон выводящий из себя, который чувствуется через педаль газа, тормоза и соответственно через руль. "Кулибины" сервиса по советовали попозже сменить масло, через 1500 км, мотивировав это длительностью выхода воздуха из системы.
Итак долгожданные вопросы: - Стоит ли ждать так долго, или поменять несколько раз масло, может поменять насос Гура к чертям, мог ли насос прийти в негодность после 20 км без масла, может масло поменять на нормальное!!! Просьба посоветуйте чего-нибудь дельное... Жду ответов с нетерпением!!!
P.S. : Сегодня посмотрел шланг злополучный, так он продолжает тереться и протираться.
Заранее благодарю!!!!
kAtS Дата: Четверг, 28.07.2011, 09:14:53 | Сообщение # 53
Для начала поменяй масло и прокачай заново систему, если не поможет - тогда см. тут http://vento-club.com/forum/54-2968-1
Quote (Шкраб)
А вот этого быть не должно...
kerdik77 Дата: Четверг, 28.07.2011, 10:43:50 | Сообщение # 54
Шкраб, конечно ездить без масла в гуре это не очень хорошо, по хорошему надо было снять ремень гура, как только увидел протечку, что бы насос не крутил без масла. Про масло в ГУР смотру ТУТ и воспользуйся советом kAtS. Удачи в ремонте.
1.8 ABS 1993 г.
Шкраб Дата: Четверг, 28.07.2011, 19:42:36 | Сообщение # 55
Спасибо за участие, поддержку и совет. Сменил масло на то что указано в ссылке(не оригинал № 06162). Эффекта нет, возможно тороплю события и нетерпелив. Хотя насос то китайский, прошлый владелец ставил, скорее в нём проблема.... Благодарю.
liktops Дата: Тяжёлый день, 29.04.2013, 13:04:12 | Сообщение # 56
Здравствуйте всем!!!Я здесь новенький..така история приключилась..ехал,ехал..что то зашипело,запрыскало-открыл капот-всё в жидкости от ГУРа!!!посмотрел-внизу патрубок лопнул и видно через бачок тож давило.В ЧЕМ ПРИЧИНА???до этого ГУР гудел при заводке,а потом ничего...HELP!!!!
WV VENTO 1.8 AAM
kAtS Дата: Вторник, 30.04.2013, 09:18:40 | Сообщение # 57
Разбирать насос, если он реально гудел, ну и систему после ремонта насоса надо бы промыть.
liktops Дата: Вторник, 30.04.2013, 10:09:28 | Сообщение # 58
Спасибо..у вас здесь много интересного для ремонта авто..займусь насосом ГУРа на праздниках:) Еще интересует вопрос по поводу  сцепления,Оно начало буксовать-заменил диск.Теперь педаль не до коннца возвращается а скорости на холодную нормально,а когда поездешь часик начинают плохо врубаться:weep:
WV VENTO 1.8 AAM
Any-Stasya Дата: Вторник, 30.04.2013, 10:10:17 | Сообщение # 59
АстрАся =)
ищи в поиске по теме сцепления, кулиса и т.д.
RuFu$ Дата: Среда пришла - неделя прошла, 01.05.2013, 14:32:54 | Сообщение # 60
Здравствуйте, я недавно здесь поэтому не ругайте. Проблема в следующем, текла рейка, поменял, ГУР не работает, насос гудит, поменял насос ГУР, гул остался даже при небольшом вращении руля, уровень в бачке нормальный. Подскажите новичку не знаю куда ещё лезть. Заранее благодарен за помощь.
