Вытекла жидкость из ГУР - Страница 5 - ФОРУМ Vento Club
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Рулевое управление » Вытекла жидкость из ГУР (Вылетел патрубок из насоса ГУРа)
kAtS Дата: Воскресенье, 05.05.2013, 17:55:08 | Сообщение # 61
RuFu$, а как себя чувствует ремень и сам шкив?
liktops Дата: Среда пришла - неделя прошла, 08.05.2013, 14:42:24 | Сообщение # 62
ремень обрезал...шкиф болтается не сильно...буду разбирать
WV VENTO 1.8 AAM
liktops Дата: Среда пришла - неделя прошла, 08.05.2013, 19:43:04 | Сообщение # 63
ещё такой вопрос,может кто знает...поменял сразу рулевые тяги,шаровые....у машины начал дергаться руль и колеса бьют начиная с 70 км/ч,хотя сделал развал\схождение,отбалансировал колеса...в чем причина???потому что ГУР не работает???или не те рулевые тяги поставили????
WV VENTO 1.8 AAM
kAtS Дата: Среда пришла - неделя прошла, 08.05.2013, 23:14:14 | Сообщение # 64
Если-бы тяги были не те, тогда тебе сход/развал не смогли бы сделать... Возможно из-за ГУРа или так "хорошо" сделали балансировку... Для начала делай ГУР.
liktops Дата: Тяпница, 10.05.2013, 10:17:11 | Сообщение # 65
Всё...спасибо:)отчет о проделанной работе выложу:)))
WV VENTO 1.8 AAM
liktops Дата: Тяжёлый день, 27.05.2013, 22:04:42 | Сообщение # 66
Перебрал ГУР,поменял подшипник,сальник...промыл систему..собрал-СТАЛО ЕЩЁ ХУЖЕ!!!!!теперь ремень на ГУРе свистит-стоит чуть,чуть дать в лево....рулевое гуляет(правда может из-за рейки)на повороте руль идет тяжело и рывками!!!ЧТО ДЕЛАТЬ?????
WV VENTO 1.8 AAM
kAtS Дата: Вторник, 28.05.2013, 00:47:55 | Сообщение # 67
liktops, а систему прокачал, все пузырики выгнал?
liktops Дата: Вторник, 28.05.2013, 09:12:43 | Сообщение # 68
да...систему прокачал по инструкции...может не так собрал???была выробатка на стенках ,где крутится крыльчатка,но не большая...поставил новый патрубок(из за которого всё и началось),что делать??сыпится моя вента,задолбался уже в неё вкладывать!поменял диск сцепления-плохо включаются передачи!такое впечатление,что выжима нет.хотя педаль уходит в пол...но на место не возвращается-останавливается где-то ниже.......не думал,что фольс так не надежен,когда то в детстве была ауди"квадро"-горя не знал!!за три года практически не каких ремонтов!!!!а здесь в питер(200 км)ехать страшно!!!!
WV VENTO 1.8 AAM
kAtS Дата: Вторник, 28.05.2013, 09:36:44 | Сообщение # 69
liktops, а может перепускной клапан залип, как это было у меня... см. ТУТ
По поводу сцепления - смотри выжимную лапку под боковой крышкой КПП, бывают случаи что она лопается и проскакивает, только хорошо смотри, т.к. трещина может быть с внутренней стороны.
Левша Дата: Вторник, 28.05.2013, 09:41:56 | Сообщение # 70
Такое может быть из-за троса сцепления.
Ноу комментс.
Цитата (liktops)
ехать страшно!!!!
Продай нафиг, зачем на профильном форуме расписывать про "надежность" автомобиля.
Надёжность — свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания, хранения и транспортирования. Просвящайся.
Vento, 93г., ABS, 1.8
ВРН 36
liktops Дата: Вторник, 28.05.2013, 10:09:40 | Сообщение # 71
не наезжайте,я здесь новенький!!!и где,что писать ещё не совсем понял...а про сцепление и клапан огромный респект-сйчас буду смотреть:)!!!
WV VENTO 1.8 AAM
Valenton Дата: Тяпница, 02.08.2013, 17:47:02 | Сообщение # 72
Привет!
Подскажите кто сталкивался ,при выкручивании руля в любую сторону до конца появился какой-то посторонний звук на по
добии свиста?Что может быть...
kAtS Дата: Тяпница, 02.08.2013, 23:03:26 | Сообщение # 73
В принципе это на всех Вентах, Гольфах, Пасстах и т.д., просто у кого-то громче, у кого-то тише. Зависит от износа насоса ГУР и его компонентов.
Valenton Дата: Суббота, 03.08.2013, 09:56:38 | Сообщение # 74
Да еще не написал,я недавно менял жидкость в ГУР .Заменил как по книге на DEXTRON,а на форуме читаю льют кто что хочет...
Машина старая я так понимаю полу синтетика тут ни к чему.
VW VENTO GL 93г. 1.8 AAM ,75л.с.
kAtS Дата: Воскресенье, 04.08.2013, 15:27:21 | Сообщение # 75
В оригинале в наши системы ГУР заливали масло с маркировкой G 002, а сейчас на замену G 002 пришла G 004. На сколько мне известно - это синтетика.
