Вытекла жидкость из ГУР - Страница 7 - ФОРУМ Vento Club
  • Страница 7 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Рулевое управление » Вытекла жидкость из ГУР (Вылетел патрубок из насоса ГУРа)
kAtS Дата: Четверг, 15.10.2015, 13:13:41 | Сообщение # 91
tzri, целиком её можно не менять, достаточно только крыльчатку поменять, а с корпусом как правило ничего не случается, если конечно не лопнул. Крыльчатка стоит от 1000р. В оригинале стоИт Hepu - её цена от 1200.
tzri Дата: Вторник, 20.10.2015, 11:28:03 | Сообщение # 92
темы нет случайно по замене крыльчатки?))и мог бы артикул крыльчатки дать?заранее спс
kAtS Дата: Вторник, 20.10.2015, 12:19:40 | Сообщение # 93
tzrihttp://vento-club.com/forum/48-1243-1 - это тема по замене.
Номер оригинала 037 121 005 C
Номер HEPU (ставится как правило как оригинал) - P 512
Ruville лучше не брать, хватило на 1.5 или 2 года всего, хотя помпа на Вентах и Гольф 3 считается как расходник smile
tzri Дата: Среда пришла - неделя прошла, 21.10.2015, 17:19:22 | Сообщение # 94
спасибо за ссылку!!а ремкомплект какой нибудь идет к нему??если есть,какая достойная замена оригиналу?
kAtS Дата: Тяпница, 23.10.2015, 09:15:21 | Сообщение # 95
Нет, ремкомплекта нет. Меняется целиком крыльчатка.
tzri Дата: Тяжёлый день, 26.10.2015, 15:22:07 | Сообщение # 96
а помимо крыльчатки что взять надо??я так понимаю прокладка обязательна на саму крыльчатку,и на корпусь круглая прокладка ее тоже??и каких фирм посоветуйте эти прокладки на крыльчатку и уплотнительное кольцо??может крыльчатка работает,или то что она потекла однозначно под замену??как мне ее исключить?может просто дело в прокладке от крыльчатки и уплотнительного кольца??
Сообщение отредактировал tzri - Тяжёлый день, 26.10.2015, 15:27:36
kAtS Дата: Вторник, 27.10.2015, 09:11:58 | Сообщение # 97
Прокладка самой крыльчатки идёт в комплекте. Уплотнительное кольцо: 038 121 119 B  - оригинал, 40-76367-00 - Reinz, 761.109 - Elring.
А откуда точно течёт ты определил?
tzri Дата: Вторник, 27.10.2015, 14:13:51 | Сообщение # 98
нет,машину поднять надо,так сам осмотрел,но доступ плохой,не могу точно определить!вот думаю помыть под давлением!)))спасибо за помощь,как доберусь до истины,отпишусь !
  • Страница 7 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
