ремонт насоса гидроусилителя - ФОРУМ Vento Club
Страница 1 из 912389»
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Рулевое управление » ремонт насоса гидроусилителя
Yrik Дата: Тяпница, 14.05.2010, 17:58:34 | Сообщение # 1
С чего все началось. Поехал я на дачу и при последнем повороте руль у меня вообще стал таким тяжелым. Сразу понял что насосу кирдык . залез под машину вроде все сухо не чего подозрительного нет покачал за шкиф насоса а он ходит ходуном во все стороны. Решено было разбирать насос. сходил в аптеку и купил шприц 20 мл и капельницу для выкачивание жидкости с бочка гидроусилителя
Минуты за 2 всю высосал из бока жидкость
Трубка от капельницы подошла отлично для этого. Приподнял два передних колеса навесу и начал крутить руль влево в право до конца жидкость в бочке опять появилась и опять откачивал и так проделывал пока жидкости больше не осталось в системе ну почти не осталось .залез под машину
открути два передних болта защиты и опустил ее вниз и вот передо мной появилась картина репина
Открутил три болта. два натяжителя насоса и один длинный держит корпус в который насос вставляется и вытащил насос вмести с корпусом.
открутил корпус и вот сам насос
сходил к соседу взял съемник благо мой сосед занимается ремонтам машин хоть инструменты у него некоторые брал. Ну вот съемником стащил муфту
ну и попотел я крепко сидит зараза. И получил картину вот он злавещий подшипник под стопорным кольцом. Снял стопорное кольцо там есть специальные канавки что бы удобно подхватить его на фото видно где отвертка
потом пошел в свою мини мастерскую в тисках зажил вал и окуратно через дощечку выбил вал с подшипником
кому надо поменять только подшипник снимаете старый подшипник с вала запресовываем новые и собираем все на место. Но мне мне это было не интересно я решил залезть в самый внутрь. открутил заднюю крышку и вот что там
начал постепенно все вытаскивать
и вот что я у себя обнаружил
на обойме или как там ее типа статара большая выработка из за того что я упустил момент кода подшипник стал гулять видать из за
подшипника там все внутри гуляло
а вот и сам ротор с лопастями который и сделал эту выработку внутри. Кода будете разбирать осторожно в этом роторе постояно маленькие лопасти разлетаются не потеряйте. Ну огорчился я ну что поделать надо собирать все обратно. собрал я насос в обратном порядке как разбирал нагрел муфту на плите
и надел на вал обратно. Только смотрите не надо ее до краска и сильно греть и наче сожгете сальник внутри. ну потом устанавливаете все на машину обратно заливаете жидкость и прокачиваете систему крутя рулем в лева в права пока в бочке больше пузырьков не останется. Поставил я на колеса свою машинку завел гидроусилитель заработал гул от подшипника исчез вот только из-за этой выработки в крайних положениях скрипит насос. Так что не доводите как я свой насос меняйте подшипник вовремя. а мне придется новый насос покупать. вот такая вот история.
а вот собственно я за работой.
. И про запчасти заменил подшипник № 6203 и 2 литра жидкости для гидроусилителя один литрам промыл систему другой залил.
Сообщение отредактировал Yrik - Тяжёлый день, 24.01.2011, 13:49:02
Motorchik Дата: Тяпница, 14.05.2010, 19:49:05 | Сообщение # 2
Молодец!!! В полевых условиях всё сделал,а это ещё сложнее чем в гараже!!!
Жаль насос sad
NIKO Дата: Тяпница, 14.05.2010, 21:03:55 | Сообщение # 3
Награду в личку!!! +1!!!
Администрация-срочно повысить репутацию-я настаиваю!!! smile
Г@гарин Дата: Тяпница, 14.05.2010, 22:48:49 | Сообщение # 4
Самарец
Поддерживаю!!!!!!!!!!!!!!!!
VW Vento 972 Самара
bouken Дата: Тяпница, 14.05.2010, 23:11:24 | Сообщение # 5
Yrik, Так держать!!!
Кстати, должен спросить у вас господа, я недели две назад тоже перебирал свой насос ГУРа,
т.к. сальник тек. Сальник то я заменил (Кулиса кпп ВАЗ 2108 - импортный),
Ну вот только подшипника у меня в насосе - НЕТ!!!
У меня там втулка скольжения и все!!! Чему я и очень обрадовался потому что выработки в ней (втулке) нет абсолютно,
и вал со шкивом сидит довольно плотно, а во всех отчетах которые я не встречал, везде подшипник 203-й!!!
Насос ни разу не менялся и маркировка на нем родная!! Есть ли еще кто нибудь с такими насосами????
VW Passat B6 (поджопник)
Yrik Дата: Суббота, 15.05.2010, 10:03:29 | Сообщение # 6
bouken, У тебя наверное мафынка с кандеем. У моего знакомого насос тоже со втулкой у него кондей стоит.
PunKK1 Дата: Суббота, 15.05.2010, 12:30:50 | Сообщение # 7
Юра. А у тебя без кондея машина и где именно подшипник покупал??????
Passat b5+ 2003 2.0б. 131 кабылка, черный сарай.
Vento/Jetta 98г. 2.0 ABA. 115 святых духов. Продана.
kAtS Дата: Суббота, 15.05.2010, 15:07:48 | Сообщение # 8
Yrik, + в репутацию и спасибо за фотоотчёт - молодца!!!
VW MK3 Vento GLX/1.8/ADZ/CKX/1996 - продана 22.03.2015, но осталась в клубе
Opel Astra H GTC/1.8/Z18XER/AF17/2009 - продан 01.04.2017
Yrik Дата: Суббота, 15.05.2010, 22:51:22 | Сообщение # 9
PunKK1, Да у меня без кандея мафынка, а подшипник в любых автозапчастях № 6203 высоко оборотистый дешевый лучше не брать быстро накроется
lex Дата: Воскресенье, 16.05.2010, 16:42:15 | Сообщение # 10
у меня тож что то тупит и ремень буксует, прийдется его подтянуть, если не поможет, то тогда только насос!
vw vento GT 1993
vw jetta 1,8 1987-продана!
bouken Дата: Тяжёлый день, 17.05.2010, 10:20:14 | Сообщение # 11
У меня машина тож без кондея!!!!!!!!!!
Зато подшипники в ГУРе менять не надо!
lex Дата: Тяжёлый день, 17.05.2010, 11:43:28 | Сообщение # 12
Quote (bouken)
что за ГУР такой? Все к этому придут рано или поздно, зависит от пробега и эксплуатации
vw vento GT 1993
bouken Дата: Тяжёлый день, 17.05.2010, 11:56:16 | Сообщение # 13
Я посмотрел что за ГУР.
KYB, - я не знаю что это за зверь
в exist такого не нашел, но знаю точно, ято за время эксплуатации в России - он не менялся!!!
Но работает как миленький до сих пор без нареканий, тьфу тьфу тьфу.
Только сальник поменял и все!
lex Дата: Тяжёлый день, 17.05.2010, 11:57:58 | Сообщение # 14
Каяб, довольно таки знаменитая фирма, еще делает стойки, стойки-- авно
vw vento GT 1993
Александр Дата: Вторник, 31.08.2010, 14:11:03 | Сообщение # 15
Всем доброго времени суток! Есть маленький вопросик, сальник для насоса продается отдельно?!
VENTO CLUB © 2008 - 2018
