рулевая рейка - ФОРУМ Vento Club
  • Страница 1 из 2
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Рулевое управление » рулевая рейка
рулевая рейка
leikinyra Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 15:36:56 | Сообщение # 1
поднял машину и подергал передние колеса.пошел стук из руль.рейки!руль крутится нормально,без щелчков и усилия.что делать?менять или рем.комплектом можно обойтись?
leikin
dim@k Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 15:49:50 | Сообщение # 2
а с рулевыми тягами все в порядке?
leikinyra Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 15:55:30 | Сообщение # 3
dim@k, стук прямо из рейки идет
leikin
dok_zlo Дата: Тяпница, 11.05.2012, 13:56:19 | Сообщение # 4
решил не плодить темы.
ситуация такая перетряс всю подвеску,переобулся,и стало проявлятся биение в руль на 100км.иногда может исчезать при прохождение затяжных поворотах(создается такое ощущение что резина подминается-после этого может колбасить руль и на меньшей скорости)
балансировка в идеале.так-же обнаружен небольшой люфт в рулевой тяге слева.и-когда крутишь руль из прямого положения колёс влево происходит закусывания потом крутится легко(до этого вообще двумя руками крутился-поменял жидкость в ГУР)
??????ОТЧЕГО КОЛБАСИТ РУЛЬ????из-за люфта в тяге или из-за резины??
lex Дата: Тяпница, 11.05.2012, 14:37:19 | Сообщение # 5
колеса закручены?
vw vento GT 1993
vw jetta 1,8 1987-продана!
dok_zlo Дата: Тяпница, 11.05.2012, 15:13:22 | Сообщение # 6
lex,
закручены.и ступичные тоже протянуты.
dim@k Дата: Тяпница, 11.05.2012, 15:29:15 | Сообщение # 7
резина...
dok_zlo Дата: Тяпница, 11.05.2012, 17:27:47 | Сообщение # 8
dim@k,
попробовать перекинуть с задней оси??
тоже думаю на резину.
kAtS Дата: Суббота, 12.05.2012, 01:21:48 | Сообщение # 9
Сань, проверь на всякий случай состояние шаровых. Конечно мало вероятно, но всё-же... cool
dok_zlo Дата: Суббота, 12.05.2012, 10:48:48 | Сообщение # 10
kAtS,
проверил-в идеале!.
в общем расклад такой.поехал на шиномонтаж,обнаружена небольшая шишка на беговой части резины.перекинул колёса почти всё пропало(почти-потаму-что задние тоже не идеал,но для задних пойдёт)
так-что замена резины.
у и заодно на днях замена лев.рулевой тяги.
Игрок Дата: Тяжёлый день, 01.10.2012, 14:27:53 | Сообщение # 11
аналогичная проблема как у leikinyra, знакомый на Джетте сказал что в сервисе регулировку себе сделал, правда у него без ГУР, тоже собираюсь в сервис заехать
Azamat84 Дата: Воскресенье, 02.03.2014, 17:40:50 | Сообщение # 12
здраствуйте народ. У меня Венто 1993 года, 1,8 объем. На днях сломался крепления (то есть ушки) на рулевой рейке. Пробовал хомутом затянуть не получилось. Подскажите что можно сделать? кроме того что поменять
LoKotS1984 Дата: Воскресенье, 02.03.2014, 21:53:58 | Сообщение # 13
у меня руль еле крутиться.сил не хватает повернуть на до замена рейки
яков Дата: Тяжёлый день, 03.03.2014, 09:23:51 | Сообщение # 14
http://remontvw.spb.ru/
Цитата Azamat84 ()
На днях сломался крепления (то есть ушки) на рулевой рейке. Подскажите что можно сделать? кроме того что поменять
попробовать сделать такую же стальную стяжку, как с правой стороны, и с её помощью притянуть корпус рейки к балке
Статьи, советы, рекомендации.
Azamat84 Дата: Тяжёлый день, 03.03.2014, 10:36:50 | Сообщение # 15
проблема в том что обе ушки сломались. крепится не на что.
  • Страница 1 из 2
