рулевая рейка - Страница 2 - ФОРУМ Vento Club
  • Страница 2 из 2
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Рулевое управление » рулевая рейка
рулевая рейка
яков Дата: Тяжёлый день, 03.03.2014, 11:29:13 | Сообщение # 16
http://remontvw.spb.ru/
так уши то сломало на самом корпусе рейки, так? Они только с левой стороны, а ты глянь, как организовано правое крепление, и сделай такое же
Статьи, советы, рекомендации.
Azamat84 Дата: Вторник, 04.03.2014, 22:52:33 | Сообщение # 17
Да там с правой стороны только хамут. Помоему этот хамут для того чтоб он не двигался вверх и вниз, а саму рейку держить крепление которое на корпусе рейки. Там че либо делать без толку. Ну я решил поменять рейку. уже снял и отправил. завтра должны привезти другую. вот  его и поставлю.
Сообщение отредактировал Azamat84 - Вторник, 04.03.2014, 22:54:58
Azamat84 Дата: Среда пришла - неделя прошла, 12.03.2014, 12:05:36 | Сообщение # 18
Здраствуйте! Я поменял рулевую рейку. Токо поставил б/у. Теперь проблема новая сальник не держит капает масло. Можно ли поменять сальник?
andreevdenis Дата: Среда пришла - неделя прошла, 12.03.2014, 12:46:32 | Сообщение # 19
Azamat84, можно, можно купить(подобрать) любой сальник по отдельности или сразу же приобрести рем комплект со всеми сальниками и резиночками)
Бортовой журнал
Azamat84 Дата: Воскресенье, 13.04.2014, 13:50:03 | Сообщение # 20
Здраствуйте! С этой рейкой я запарился. я его вскрыл полностью разобрал, оказалось ржавчина на фтулке (основной). Пришлось его снять, и поставил механическую рейку. Руль стал тяжелым как на жигуленке. Теперь хочу прочистить эту фтулку от ржавчины и собрать заново поставить новые сальники. Это возможно? точнее чистка фтулки поможет или бесполезно?
Смирнов47 Дата: Воскресенье, 13.04.2014, 14:59:44 | Сообщение # 21
С механической рейкой руль не тяжелее чем на жигулях, вот с "заглушенным" ГУР это что-то. Моё мнение, если поползла ржа, то 90% под замену. Вот только не пойму про какую "фтулку" идёт речь?
Astero Дата: Воскресенье, 13.04.2014, 23:25:59 | Сообщение # 22
С вытекшим тоже огонь просто =) Кстати, вот рейка/тяга (пыльнику конец) может один раз пронзительно давать щелчка при ускорении с вывернутым рулём? Не на полную.
Или это опорный подшипник дурачится? =)
Vento 9A J5.1LS
Azamat84 Дата: Тяжёлый день, 14.04.2014, 13:47:23 | Сообщение # 23
не фтулка сорри. а вал основной. на валу ржавчины короче. и я хочю прочистить его и поставить на место
Сообщение отредактировал Azamat84 - Тяжёлый день, 14.04.2014, 13:49:45
Смирнов47 Дата: Тяжёлый день, 14.04.2014, 16:22:28 | Сообщение # 24
Azamat84, это будет не надолго. Ты хоть сфотографируй его, да сюда выложи фотку, а так что мы тебе можем подсказать "в слепую".
9084713911 Дата: Тяжёлый день, 27.11.2017, 09:26:47 | Сообщение # 25
Всем добра ) проблема такая, сальник в рулевой рейке (тот что по середине корпуса) развалился, каркас остался внутри, подскажите как его от туда выманить, по хорошему не хочет(
Не так богат что бы ездить на вазе.
  • Страница 2 из 2
VENTO CLUB © 2008 - 2019
