Новенький насос ГУРа ZF!!! - ФОРУМ Vento Club
  • Страница 1 из 3
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Рулевое управление » Новенький насос ГУРа ZF!!! (никакого колхоза!!!)
bouken Дата: Четверг, 03.05.2012, 15:18:41 | Сообщение # 1
На днях у меня помер мой КАЯБовский насос гура.
Вернее я сам его доломал (согнул шток клапана).
Хотя он итак уже был довольно изношеный, и работал не фонтан. Ну и фиг с ним.
Решил поставить новый насос ГУРа. От некоторых людей слышал что от Шеви Нива подходят.
надо попробовать!!! Поехал в ТАЗ-автозапчасть, купил на Шеви ниву, вернее продавец мне объяснил,
что весь ТАЗ-автопром будь то десятки, шевинивы, и др ездиют на одном, одном и том же одинаковом насосе.
Я сначала расстраивался, что в моем немцком, истинно арийском авто, будет стоять целый узел отечественного пр-ва.
Но какого было мое удивление когда на корпусе насоса и на шильдике я увидел знакомые буковки "ZF" и "Made in Germany"
Именно ZF который и ставился на 99,999999% Вент и Гольфов. (Кроме моей наверно, только у меня KYB)
Я был в шоке. На что продавец ответил, что наш автопром своими силами еще не дорос до такого и заказывают их из германии.
Вот думаю ништяк!!! новенкий немецкий насос ZF - красота!!!
Попутно вместе с насосом купил литр синей жижки для ГУРа, и довольный отправился менять!!!
Шкив налез, как будто тут и стоял всегда.
Я извлек свой старый насос KYB: корпуса внешне хоть и отличаются, но по посадочным местам, тоже абсолютно идентичны.
Далее все как обычно стал вкрячивать насосик на его законное место:
Агрегат сел как родной, как будто тут и стоял всегда с завода, никакого колхоза - ничего
Даже все болты и резьба под верхнюю впускную трубку - все один в один!!!
Все поставил, подключил. и тут возникло одно НО!!! Шкив на насосе очень глубоко посажен и был не
соосен шкиву ГУРа на коленвалу. Но эт в общем не проблема, я подложил по паре широких шайбочек
под каждый из трех болтов, и все стало - ГУД!!!
В общем дорогие вентоводы, что хочу сказать!!!
Я решил что лучше чем покупать китайский насос ГУРа за 4-5 тыр специально под наши машины,
или на разборке тот же самый ZF с пробегом, лучше взять новенький ZF даже еще дешевле.
цена вопроса - 3500 р.
P.S. А за наш отечественный автопром - стыдно, мало того что сами не могут, хотя потенциала вроде как достаточно,
так они только недавно начали ставить да еще и покупать у немцев (да и не только) подобные узлы и агрегаты,
изобретенные еще лет 20ть назад, а то и больше!!!
СТЫДНО Владимир Владимирович!!!! biggrin
VW Passat B6 (поджопник)
Сообщение отредактировал bouken - Четверг, 03.05.2012, 18:48:37
dok_zlo Дата: Четверг, 03.05.2012, 17:20:22 | Сообщение # 2
сегодня тоже читал похожую тему.
а какие симптомы были умирающего гура??
bouken Дата: Четверг, 03.05.2012, 17:44:07 | Сообщение # 3
Quote (dok_zlo)
руль туго крутился. Но клапан не захряс!!!
Походу лопасти уже выработали свое.
Но кстати, в "легкости" или "тугости" кручения руля,
помимо насоса, еще рейка рулевая играет очень немаловажную роль.
Сообщение отредактировал bouken - Четверг, 03.05.2012, 17:46:07
vetalman Дата: Четверг, 03.05.2012, 18:27:36 | Сообщение # 4
bouken, А жужание так же и осталось от Гура? Или тихом тихом всё как на японцах только шелест колёс, а не как уже у большинства еще в добавок жужание?
[b][u][size=10][color=red][font=Comic Sans MS]Мой VW VENTO <a href="http://cityadspix.com/tsclick....b]
bouken Дата: Четверг, 03.05.2012, 18:35:38 | Сообщение # 5
Не, от насоса - ни звука, даже когда руль крутишь (по крайней мере на общем фоне мотора)!!!
Ну в крайних положениях только - но это уже больная тема рулевой рейки.
dim@k Дата: Четверг, 03.05.2012, 20:43:18 | Сообщение # 6
Давно о ней знал, но все равно очень полезная информация!
Quote (bouken)
Ваня, было бы неплохо размеры написать.
bouken Дата: Четверг, 03.05.2012, 20:56:01 | Сообщение # 7
Quote (dim@k)
Размеры чего? шайбочек?
Я их по месту подкладывал. думаю тут не принципиально.
kerdik77 Дата: Четверг, 03.05.2012, 21:50:13 | Сообщение # 8
bouken, считаю что очень полезная инфа. Спасибо.
1.8 ABS 1993 г.
kAtS Дата: Тяпница, 04.05.2012, 10:33:06 | Сообщение # 9
Ваня, зачёт тебе за эксперимент! Очень полезная информация!
Добавил тему в FAQ
NATO Дата: Тяпница, 02.11.2012, 14:06:26 | Сообщение # 10
Ацкий VDUB'ер
воставил себе такой же насос 3500 отдал один в один все крутит тихо тихо мягко.если есть семник3хлапчатый то можно снять креплениешкива и перевернуть и нечего подкладывать не предеться у нас просто небыло а 2х лапным не получилось.советую!
Tim
AlexEst Дата: Тяпница, 02.11.2012, 19:22:36 | Сообщение # 11
Здорово. Ваня, напиши точную модель и её абривиатуру на которую ты этот насос в магазине спрашивал!?
puh72 Дата: Вторник, 04.12.2012, 14:25:21 | Сообщение # 12
Ставил себе этот насос, развалился задний подшипник через 15 тк, запчастей на него нет те как это китайская подделка под zf. Но ходят они больше чем другие китайские насосы. Настоящий насос ZF с переборки ( не новый) стоит в два раза дороже.
Разборка Венто Гольф 3 ЮЗАО 89153245285
bouken Дата: Вторник, 04.12.2012, 16:43:38 | Сообщение # 13
Quote (AlexEst)
Просто для Таза или Шеви Нивы - они на них на всех одинаковые
puh72, Я вот не думаю что китаесы...... довольно качественно и маркировка фирмовая!
ReizOne Дата: Тяпница, 08.02.2013, 17:03:56 | Сообщение # 14
Тоже хочу поставить от Шнивы насос..но мой старый с выносом.а этот(судя по фото)без!не подойдет что ли?шкив такой же..
Старая Гвардия!
ReizOne Дата: Тяпница, 08.02.2013, 18:58:13 | Сообщение # 15
к какому в итоге виду относится насос шнивы,с выносом или без?
Старая Гвардия!
  • Страница 1 из 3
