Новенький насос ГУРа ZF!!!
Omskboy
| Дата: Тяжёлый день, 08.08.2016, 11:03:52 | Сообщение # 31 |
| Мес 2 назад перебрали рулевую рейку, вывели один "зуб"...до ремонта руль уже крутился тяжеловато, после ремонта в течении недели пока все притиралось было еще тяжелле, сейчас все стало также как и до ремнта. Но все равно руль крутится тяжело. Кроме ГУР могут еще быть какие то причины? Я думаю что с 96 туда ваапшее никто не лазил :-) (а если и лазил то ооочень давно!) До этого у меня был Vento и там руль крутился легче!
-=Уважайте не только себя, но и немецкй автопром=- :)
| Дата: Четверг, 11.08.2016, 09:39:35 | Сообщение # 32 |
Omskboy
| Дата: Вторник, 16.08.2016, 13:03:55 | Сообщение # 33 |
| Цитата kAtS (  ) Omskboy, жидкость ГУР я так понимаю тоже новую залили? А какую? Ты знаешь я хз... скорее всего просто доливали! Но она не пенится не уходит все как положено...
tzri
| Дата: Воскресенье, 25.09.2016, 21:28:12 | Сообщение # 34 |
| доброй ночи!начал замечать что у меня руль туговато крутится начал!если начать с самого простого,замена жидкости,может помочь???там у меня уже жидкость серо буро малиновая!уровень вроде в норме,негде не про тикает!и как понять без замены,дело в жидкости,гуре или рейке?или только все на практике ясно будет?заранее спс!
| Дата: Вторник, 27.09.2016, 10:42:37 | Сообщение # 35 |
| tzri, для начала поменяй жидкость, а уж потом по нарастающей - насос ГУР - рейка. В насосе может клапан залипать, частая проблема на наших авто. А ремень ГУР давно менялся? Как себя шкив насоса ГУР чувствует?
tzri
| Дата: Вторник, 27.09.2016, 20:46:21 | Сообщение # 36 |
| ремень не помню чтоб меняли))а он играет роль??редко бывает при плохой погоде свист,это из за ремня?а как шкив проверить??года 3 назад зацепил на гуре шланг,думаю жидкость почти вся вышла,машина проехала до дома км 7,налил жидкость,ездила норма,да и щас не сказать что руль очень туго крутиться!но хотелось бы получше!
tzri
| Дата: Четверг, 29.09.2016, 22:38:20 | Сообщение # 37 |
| если при выкручивание руля свист,это ремень гура под замену или что то посерьезней может быть?
Мк72
| Дата: Вторник, 11.10.2016, 18:22:19 | Сообщение # 38 |
| У меня тоже свистело как проедешь по лужам, проскальзывал мокрый ремень. После установки защитного кожуха ремня ГУР (от Чери Амулета, кстати) эта проблема теперь почти не встречается.
SEAT Toledo-1L GLX. 1,9TDi 1Z.
Смирнов47
| Дата: Вторник, 11.10.2016, 20:01:52 | Сообщение # 39 |
| tzri, подтянуть нужно, а если уже некуда,то под замену
tzri
| Дата: Тяпница, 14.10.2016, 11:38:11 | Сообщение # 40 |
| спасибо,он вроде затянут!свистит чаше при плохой погоде!будет время,закажу новый ремень,посмотрим результат!
