Вот такая вот беда - ФОРУМ Vento Club
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Рулевое управление » Вот такая вот беда (рейка текла, но я сделал по колхозному)
Вот такая вот беда
kidmzk Дата: Тяжёлый день, 02.03.2015, 21:09:28 | Сообщение # 1
Парни прошу совета, дела обстоят так, начал машинку к лету перебирать. Так вот у меня рейка даванула с левой стороны пыльника получается, ну я разок подлил жидкости, точнее израсходовал пузырь феби, и понял что так дальше не пойдет, товарищи посоветовали ремень гура отрезать и ездить, ну я так и сделал, и проездил так полгода наверно. Так вот что могло рейке доспеется, если смысл покупать ремкомплект иль проще сразу рейку искать ?
Vw vento 1992 ABS 1.8
Александер Дата: Тяжёлый день, 02.03.2015, 21:55:45 | Сообщение # 2
СТОИТ ремонтировать или нет ,это вопрос из нескольких факторов.
1) повреждён ли корозией сам вал. Если повреждён ,то на сколько сильно.
2) износ зубьев
3) люфт подшипников
4) выработка корпуса рейки в районе уплотнительных колец распределения нагрузки.
Если один из пунктов ,превышает норму,то лучше рейку заменить целиком. А если только повреждение сальников , то можно отделаться их заменой.
Даже при замене рейки Б/У , желательно подкинуть новые сальники.
Смирнов47 Дата: Вторник, 03.03.2015, 01:56:21 | Сообщение # 3
Я год без "ГУРа" ездил, потом пришлось выкинуть рейку.  Давануло с обеих сторон, "отключил" насос ГУР, а через год, неимоверная ржа на валу и люфты запредельные.
