Беда с рулевым
kidmzk
| Дата: Тяжёлый день, 27.04.2015, 06:55:32 | Сообщение # 1 |
| Как бы летние тапочки надо уже было ставить, надоело на зиме катать хоть и дороги не сделали, но дело в другом. Был развал сдвинут в самый максимум на стойках(не так давно поставил винты) так вот вчера по рулетке выравнял. Поставил наконец летние колеса, и биение прям такое нормальное, при 80 аж страшно становится, ну да ЦО диска большое, и мож то что я болты от сток штампов использую тоже не то ? Но это как бы пол проблемы, когда отпускаешь руль машина сама чуть в право едет потом в лево и наоборот. Диски балансировали нормаль, резина новая. Мож у кого будут мысли на данную тему...
| Дата: Тяжёлый день, 27.04.2015, 08:29:11 | Сообщение # 2 |
| Мне всё-таки кажется что со сход-равзвалом не всё гладко + скорее всего колейность на дороге, вот машина и плавает. А винты какого производителя? И высота профиля резины какая? Первый год на этих колёсах? По поводу ЦО - влияет только на вибрацию на скорости, но я вообще без проставочных колец катался - всё ок было. Болты если нормально прикрутились, то думаю проблемы точно не в них.
Александер
| Дата: Тяжёлый день, 27.04.2015, 12:06:38 | Сообщение # 3 |
| Проблема в схождении и проставочных кольцах. Ещё может поплыть корд.
WOX
| Дата: Тяжёлый день, 27.04.2015, 13:40:30 | Сообщение # 4 |
| kidmzk, если болты сделаны под конус, то никакие проставочные кольца тебе не нужны, дело либо в резине, либо в сайлентблоках рычагов, вообщем смотри подвеску и покрути колеса на машине на домкрате, похоже что где то шишак.
Skoda Octavia tour Mk1 (elegance) 1.6 на ручке... Венточка продана, скучаю...
kidmzk
| Дата: Тяжёлый день, 27.04.2015, 15:30:15 | Сообщение # 5 |
| Цитата Александер (  ) Проблема в схождении и проставочных кольцах. Ещё может поплыть корд. Как он поплыл если новая резина ?
kidmzk
| Дата: Тяжёлый день, 27.04.2015, 15:31:29 | Сообщение # 6 |
| Цитата kAtS (  ) Мне всё-таки кажется что со сход-равзвалом не всё гладко + скорее всего колейность на дороге, вот машина и плавает. А винты какого производителя? И высота профиля резины какая? Первый год на этих колёсах? По поводу ЦО - влияет только на вибрацию на скорости, но я вообще без проставочных колец катался - всё ок было. Болты если нормально прикрутились, то думаю проблемы точно не в них. Винты та-техник, поставил их вот не так давно и ездил еще на зиме, высота 195/45 на 16, да первый, посмотрел на болты, они более сферические чем конусные
kidmzk
| Дата: Тяжёлый день, 27.04.2015, 15:33:41 | Сообщение # 7 |
| Цитата WOX (  ) kidmzk, если болты сделаны под конус, то никакие проставочные кольца тебе не нужны, дело либо в резине, либо в сайлентблоках рычагов, вообщем смотри подвеску и покрути колеса на машине на домкрате, похоже что где то шишак. Да не резина мало вероятно кривая, ибо балансировка на стенде все норм показывает, а вот болты мне кажется что косячные.
kidmzk
| Дата: Тяжёлый день, 27.04.2015, 15:41:22 | Сообщение # 8 |
| Ах да ездил к друзьям на шинку тоже удивились в моем случае, перекрутили колеса, вроде проблема ушла, уехал от них и спустя некоторое время проблема вернулась, вроде все таки дело не в дорогах это точно.
