Проблемка с Гуром - ФОРУМ Vento Club
  • Страница 1 из 2
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Рулевое управление » Проблемка с Гуром (Постоянное жужжание)
Проблемка с Гуром
вентура Дата: Четверг, 21.05.2015, 20:18:37 | Сообщение # 1
Здравствуйте ВСЕ !!!
 Такое дело ,что уже давненько стал ПОСТОЯННО жужжать гур, что влево,что в право - без разницы . Сам руль работает мягко и без перегрузок ,всё как надо ,НО ,постоянное жужжанье гура . Раньше думал о масле и по советам поменял его ,но всё равно не помогло .
   Чтобы это могло быть ?!
У меня ВЕНТО 1992 г. 1.6 бензин .
Александер Дата: Четверг, 21.05.2015, 21:51:41 | Сообщение # 2
Выработка в насосе ГУР.  Посоветую добавить присадку SMT.  Примерно 50гр.
Anderson_82 Дата: Суббота, 22.08.2015, 09:42:26 | Сообщение # 3
Ребята, запарил все мозги себе- должна ли жидкость в ГУРе бурлить, работать как то( обозначать себя) когда крутишь руль туда -сюда? У меня полный штиль! Стоит без движений . Руль на холостых очень трудно идет, в движении еще терпимо-влево намного лучше , чем вправо . Рейка не течет ( менял пыльники, все сухо( да и жидкость не уходит,) Жидкость зеленая , не помню название, но дорогая... Насос в крайних положениях гудит- я уже мозг сломал , куда копать, не покупать  же все подряд для проверки
vw vento GL 1.8 ABS 1993 моно
cкамейка 420-жесткая натура
Александер Дата: Суббота, 22.08.2015, 22:07:08 | Сообщение # 4
Цитата Anderson_82 ()
...должна ли жидкость в ГУРе бурлить....
Должна .
Anderson_82 Дата: Воскресенье, 23.08.2015, 21:24:08 | Сообщение # 5
Цитата Александер ()
Должна .
Ясно! Спасибо! А вот меня интересует еще вот что- разобрал свой гур ( до винтика последнего), теперь при  сборке не помню вот что-на перепускном клапане есть гайка на 10 , так вот...она должна до упора закручиваться или как? Может кто знает, блин и не запомнил , когда крутил. Само фото не нашел на просторах интернета, есть похожее, интересующую гайку обвел красным
kAtS Дата: Тяжёлый день, 24.08.2015, 09:35:33 | Сообщение # 6
Anderson_82, у меня было так (на стрелки не обращай внимания, фото другого из отчёта)
Если что, фотоотчёт тут, может поможет http://vento-club.com/forum/54-1595-58820-16-1304574316
Anderson_82 Дата: Тяжёлый день, 24.08.2015, 15:04:41 | Сообщение # 7
kAtS, Вот, Стас, я про этот клапан
На твоем фото он вставляется сюда!
kAtS Дата: Вторник, 25.08.2015, 09:37:02 | Сообщение # 8
surprised Ой, тогда не подскажу, т.к. сам клапан и его составляющие не разбирал.., но судя по статье от Якова, то гайка закручена
Александер Дата: Вторник, 25.08.2015, 19:50:24 | Сообщение # 9
...теперь при сборке не помню вот что-на перепускном клапане есть гайка на 10 , так вот...она должна до упора закручиваться или как?...
До упора! Это предохранительный клапан, давление в котором, отрегулировано пружиной (находящейся внутри.) Эта гайка удерживает конструкцию . Если насос TRW , то она на 11.
Сообщение отредактировал Александер - Вторник, 25.08.2015, 20:34:14
Anderson_82 Дата: Среда пришла - неделя прошла, 26.08.2015, 11:35:30 | Сообщение # 10
Да, Александр, ошибся- действительно на 11-собрал я значит насос, поставил. залил зеленую жидкость , прокачал в воздухе , вроде все нормально-пока не опустил колеса на землю...Увы, чудес не бывает, руль тяжелый что влево, что вправо..Хотя вправо немного легче крутить, а влево такое ощущение что вообще ГУРа нет! Рейка не течет, куда копать sad То ли насос не дает мощности( кстати при увеличении оборотов на месте до 3 тыс) никаких изменений нет, то ли в рейке что то не то. Прочитал что могут и опорные грешить-заменил, заодно и наконечники, проблема не ушла...
Сообщение отредактировал Anderson_82 - Среда пришла - неделя прошла, 26.08.2015, 11:35:52
Александер Дата: Среда пришла - неделя прошла, 26.08.2015, 22:06:08 | Сообщение # 11
Опорные не причём.
Если нет потока жидкости в расширительном бачке ГУР,  то вижу несколько проблем.  Рейку оставим в покое! Проблема в насосе!
 1) Не правильно собран насос (отсутствует уплотнение пластинчатой турбины).
 2) Подклинивает поршень нагрузки. (сбрасывает давление в обратку)
Anderson_82 Дата: Тяпница, 28.08.2015, 09:56:51 | Сообщение # 12
Еще до разборки были такие симптомы, так вряд-ли я правильно собрал-либо до меня его не правильно собрали, но ГУР же раньше как то работал sad
С этого места по-подробнее , если можно-где этот поршень искать, чет я в описании не могу его найти ,у меня есть еще один насос ( правда, там обрезан шкиф и крутиться как то щелчками), может с его внутренности поставить ?
Забыл добавить по поводу штиля в бачке ГУРа-сразу когда заливаешь в бочок жидкость, и наполняешь до отметки мах, она там держится, пока не заведешь авто. Потом резко уходит вниз, получается что сразу насос подхватывает ее? Зато потом, как ни крути , одинаковое положение в бачке ГУР-ни подымается ни опускается , не шевелится, не бурлит...короче, вообще никак себя не выдает
Сообщение отредактировал Anderson_82 - Тяпница, 28.08.2015, 10:05:17
Александер Дата: Тяпница, 28.08.2015, 21:10:57 | Сообщение # 13
Поршень это тот же клапан ,который в сообщении 7 на фото. У него внутри стоит клапан + он сам является клапаном относительно корпуса насоса. Если он установлен без пружины или застрял в нажатом состоянии в насосе , то насос не будет развивать мощности ,сбрасывая давление в обратку.
 Но я думаю,что в твоём случае проблема с пластинчатой турбиной.
 есть наводящие вопросы. поставил ли пружину под шайбу корпуса пластинчатого насоса? Легко ли крутится вал насоса?
Anderson_82 Дата: Тяпница, 28.08.2015, 22:05:15 | Сообщение # 14
Ясно, спасибо Александр-но хотелось бы понять пластинчатая турбина это которая под действием центробежной силы раскидывает лопасти? на фото под номером 3?
 если вот эту , то да
Когда собрал, покрутил-легко, без заеданий и разного рода щелчков....А вот чисто теоретически, может ли рейка пропускать у себя внутри, но не выдавливать при этом масло через сальники наружу?
Сообщение отредактировал Anderson_82 - Тяпница, 28.08.2015, 22:06:41
Александер Дата: Суббота, 29.08.2015, 09:12:39 | Сообщение # 15
Так точно.
Может. При выработке корпуса рейки в местах разделения камер нагрузки. Но при этом , в расширительном бачке движение масла просматривается.
Ещё хотелось уточнить по поводу бурления масла в бачке.  Если масла в бачке уровень, то движение его еле заметно.
  • Страница 1 из 2
