Не понятная ситуация - ФОРУМ Vento Club
  • Страница 1 из 3
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Рулевое управление » Не понятная ситуация (Заменил жидкость гур)
kidmzk Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 18:31:59 | Сообщение # 1
Точнее наконец дошли руки заменить рулевую рейку, заменил рейку, заменил жидкость, но руль что то туговат, не могу понять почему он такой тугой, получается без гур и то кажется рейка легче была, подскажите что может быть, а еще обломился болт крепления подрамника который в лонжерон вкручивается, не могу не где достать, где его можно найти?
Vw vento 1992 ABS 1.8
Александер Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 21:33:26 | Сообщение # 2
Возможно, забит вход в рулевой рейке.
kidmzk Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 22:00:53 | Сообщение # 3
А где он? и как его прочистить? вообще я думаю что она завоздушена, это одна из проблем тяжелого руля.
Смирнов47 Дата: Тяжёлый день, 25.01.2016, 09:27:55 | Сообщение # 4
Воздух из системы ГУР удалятся просто, на форуме всё описано, не ленитесь искать.
Димарик83 Дата: Тяжёлый день, 25.01.2016, 09:32:51 | Сообщение # 5
всем привет.Ты рейку б/у или новую брал?
Vento GT 1993г 2Е
kidmzk Дата: Вторник, 26.01.2016, 15:27:20 | Сообщение # 6
Б/у человек заверил отличное состояние рейки, визуально видно было, что она в нормальном состоянии люфта не было
Димарик83 Дата: Вторник, 26.01.2016, 15:34:29 | Сообщение # 7
kidmzk, как бы этот "хороший человек" не затянул её
Vento GT 1993г 2Е
Димарик83 Дата: Вторник, 26.01.2016, 15:35:29 | Сообщение # 8
попробуй ослабить,только запомни как было....а то может дело в перепускных клапанах
Vento GT 1993г 2Е
kidmzk Дата: Вторник, 26.01.2016, 15:39:10 | Сообщение # 9
да воздух то выгнал, делал не один, машину вывесили, покрутили рулём влево и вправо. Вот и странно
kidmzk Дата: Вторник, 26.01.2016, 15:40:15 | Сообщение # 10
По рейке заметно что в её закрутку не кто не лазил
Димарик83 Дата: Вторник, 26.01.2016, 16:14:16 | Сообщение # 11
в обе стороны одинаково крутится,без провалов?
Vento GT 1993г 2Е
kidmzk Дата: Вторник, 26.01.2016, 19:40:02 | Сообщение # 12
Да одинаково, вот счас в бачок заглядывал, так заметил интересное, жижу то новую залил, а она уже темная похожа на речку, может спустить все да прогнать новую, я просто долгое время на старой сухой проездил с перерезанным ремнем, жидкость то даже не сливал старую получается.
MIKKI Дата: Вторник, 26.01.2016, 20:13:59 | Сообщение # 13
Поменяй жидкость, возможно, все наладится. Я когда у себя поменял, то руль пропадал\появлялся хаотично около недели. Когда я уже собрался было насос другой искать, что бы заменить, то родной видать промылся и ГУР стал работать, с тех пор проблем не было...
Димарик83 Дата: Среда пришла - неделя прошла, 27.01.2016, 09:11:09 | Сообщение # 14
клапан подзакис,промоется свежей жижей.Если долго ездил без неё,возможно пару раз придется промывать.
Vento GT 1993г 2Е
MIKKI Дата: Среда пришла - неделя прошла, 27.01.2016, 14:44:29 | Сообщение # 15
Точно! Я первой баклашкой промыл - такая бурда вытекла, как будто и не менял вовсе... Залил вторую
  • Страница 1 из 3
