Не понятная ситуация
kidmzk
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 27.01.2016, 17:53:02 | Сообщение # 16 |
| Цитата MIKKI (  ) Точно! Я первой баклашкой промыл - такая бурда вытекла, как будто и не менял вовсе... Залил вторую Походу насос приказал долго жить
Димарик83
| Дата: Четверг, 28.01.2016, 08:40:52 | Сообщение # 17 |
| разбери его.Там ничего сложного.Как правило,если он до этого работал,тебе только клапан разработать.
Vento GT 1993г 2Е
Димарик83
| Дата: Четверг, 28.01.2016, 08:44:06 | Сообщение # 18 |
Vento GT 1993г 2Е
kidmzk
| Дата: Тяпница, 12.02.2016, 17:13:02 | Сообщение # 19 |
| Цитата Димарик83 (  ) Спасибо тебе добрый человек полезу делать!
AndrewHaZarD
| Дата: Суббота, 14.05.2016, 10:22:32 | Сообщение # 20 |
Группа: Удаленные
| Мужики всем привет! Не знаю куда написать, наверно сюда :)
Предыстория: Банально поехал на шиномонтаж к знакомому и заменил родные стальные с зимней резиной на литьё на котором в прошлом году ездил с летом. Все...
Поехал домой, а руль крутить приходится двумя руками, усилие реально прилагать приходится намного больше.
Что за чертовщина, я понимаю что бред, но что могло пойти не так? Может смотреть в сторону подшипника стойки?
| Дата: Вторник, 17.05.2016, 09:35:00 | Сообщение # 21 |
| AndrewHaZarD, а разница в размерах колёс есть?
AFTович
| Дата: Вторник, 17.05.2016, 10:38:18 | Сообщение # 22 |
| Самое-простое:с аналогичной машины на передок поставить "нормальные" колёса и посмотреть ! А так-да,кроме того что написал Стас там вроде больше и нечему
AndrewHaZarD
| Дата: Вторник, 17.05.2016, 11:22:48 | Сообщение # 23 |
Группа: Удаленные
| Разницы нет, оригинальные стальные диски с резиной аналогичной по размерам но зимней 14' 185\70 литье с тем же выносом и размерами с шинами 185\70 летними, прошлое лето откатал на них + прошлую зиму на этом литье с зимней шиной ездил.
Под машину пока не лазил, просто времени нет, но ситуация актуальна! P.S. Уровень гидравлики проверил все как и было...
| Дата: Вторник, 17.05.2016, 11:24:35 | Сообщение # 24 |
| AndrewHaZarD, проверяй протяжку болтов!!!!!!!!!!! И ещё вопрос, как и где хранились колёса зимой?
AndrewHaZarD
| Дата: Вторник, 17.05.2016, 11:32:57 | Сообщение # 25 |
Группа: Удаленные
| Стас, сорри не понял какую именно протяжку каких болтов? Нууу хранились в гараже по всем правилами, сдул до полутора атмосфер и висели в подвешенном состоянии не касаясь пола\стен Да диски\шины тут не при чем, ездил я на них всё в порядке было, есть мысль, надо глянуть что там с пружинами в этом месте http://remontvw.spb.ru/wp-content/uploads/2008/08/IMG_1868.jpg
Спасибо за подсказки, я думал кто-то сталкивался с таким, как разбирусь отпишусь обязательно и по возможности с фото отчетом
| Дата: Вторник, 17.05.2016, 12:50:13 | Сообщение # 26 |
| AndrewHaZarD, я про колёсные болты.
Цитата AndrewHaZarD (  ) надо глянуть что там с пружинами в этом месте Думаешь когда поднимали машину произошло смещение и пружины криво встали обратно? Маловероятно...
AndrewHaZarD
| Дата: Вторник, 17.05.2016, 13:06:35 | Сообщение # 27 |
Группа: Удаленные
| Цитата kAtS (  ) Думаешь когда поднимали машину произошло смещение и пружины криво встали обратно? Маловероятно... Ну или сам подшипник опоры... которче в ту сторону смотреть буду, потом отпишусь. Стас так а что за болты ты имел ввиду?
lastic95
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 18.05.2016, 22:45:17 | Сообщение # 28 |
| А у меня такая проблема ребят, когда покупал машину, была "дырявая рейка". Сколько так ездили я незнаю, в итоге поменял рейку, залил жидкости - насос оказался живой. Поездил неделю, начал шуметь подшипник, звук не сильный, но все равно с открытым окном напрягает. Насос приказал долго жить? Или стоит попробовать поменять жидкость?
| Дата: Четверг, 19.05.2016, 09:32:43 | Сообщение # 29 |
| lastic95, а ты точно уверен что это подшипник ГУР шумит? Я так на своём поменял не разобравшись, а оказалось что шумел подшипник помпы, а если есть кондей, то и он может тоже шум издавать, а ещё может ролик натяжения ремня генератора шум издавать...
lastic95
| Дата: Четверг, 19.05.2016, 10:08:59 | Сообщение # 30 |
| Цитата kAtS (  ) lastic95, а ты точно уверен что это подшипник ГУР шумит? Я то вообще нивчем не уверен, смотрели люди которые пол жизни гольфы 3 разбирают, сказали подшипник, давай мол тебе весь насос заменим, я до этого вообще на шум особо не обращал внимания..
