замена рулевых тяг
Тарасик
| Дата: Суббота, 04.06.2016, 21:45:48 | Сообщение # 1 |
| Всем привет!Ребята подскажите.Менять рулевые тяги геморная тема или терпимо?С руками и головой дружим.Спасибо.
Тарасик
AFTович
| Дата: Суббота, 04.06.2016, 23:40:23 | Сообщение # 2 |
| А мануал качнуть и читнуть не пробовали ? Уверяю Вас-ТАМ много интересного
Тарасик
| Дата: Воскресенье, 05.06.2016, 09:41:39 | Сообщение # 3 |
| Качали и читали.Просто на перед узнать, какие могут неприятные мелочи случится при замене.
Тарасик
AFTович
| Дата: Воскресенье, 05.06.2016, 10:24:07 | Сообщение # 4 |
| Это радует ! Самое,по моему,неприятное-не попасть с неправильным положением руля и соответственно с разным выворотом колес при разворотах ! А так вроде как ничего сверхестественного-всё уже на форумах описано.
Ksilen
| Дата: Тяжёлый день, 06.06.2016, 16:43:04 | Сообщение # 5 |
| В любом случае - после замены тяг приготовьтесь к посещению СТО на предмет развала-схождения. Самостоятельно без опыта эту процедуру не выполнить. Я всю венту разобрал и собрал по болтикам ни один раз, но сход-развал мне так и не дался.
Ремонт ноутбуков любой сложности В том числе и пайка видеочипов, мостов BGA 8-961- пять 1 семь 8 девять 3 восемь.
AFTович
| Дата: Тяжёлый день, 06.06.2016, 16:48:13 | Сообщение # 6 |
| Цитата после замены тяг приготовьтесь к посещению СТО на предмет развала-схождения. И желательно с этим не затягивать-т.к. при неправильном положении колес резину "подъест" и даже после установки развала-схождения останется "остаточный эффект" ! Это из личного опыта
Сообщение отредактировал AFTович - Тяжёлый день, 06.06.2016, 16:48:52 |
Тарасик
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 08.06.2016, 08:59:01 | Сообщение # 7 |
| Всем спасибо.заменю отпишусь.
Тарасик
AFTович
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 08.06.2016, 09:44:02 | Сообщение # 8 |
| Только в идеале покупать тяги со своим образцом,а то иногда не те могут продать по длине !
Тарасик
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 08.06.2016, 21:44:42 | Сообщение # 9 |
| Ну вот ,все поменял.самая большая проблема была это натянуть пыльник на рулевую рейку.Со стороны рулевой рейки зафиксировал пыльник пластиковой стяжкой хомутом -не знаю соскочит или нет-время покажет.Два рубля сэкономил.Можно калымить на таких работах.
Тарасик
tzri
| Дата: Четверг, 09.06.2016, 21:13:35 | Сообщение # 10 |
| добрый вечер,нужен совет.ездил чегодня менял шланги тормозные,попросил еще ходулю оценить,сказали сайлнтблоки(это я итак заметил,их почти нет:) )сказали еще наконечники и тяги,как их проверить самому,может их не стоит трогать?один момент,колеса балансировал,развал схождение делал,но руль в право тянет,может это делать наконечники и рулевая тяга?заранее спс
Тарасик
| Дата: Четверг, 09.06.2016, 21:29:06 | Сообщение # 11 |
| Привет,tzri Я свои рулевые тяги проверял так.Помощник дергает руль вправо влево ,а ты сидишь у колеса и слушаешь.стуки по любому будет слышно.Насчет наконечников- когда я менял себе первый раз ,поставил дешевенькую фирму ну и соответсвенно получил результат ,все в хлам -стуки задолбали.менял на лемфендер .А так как вариант.вынуть наконечник из кулака не отркручавая с тяги и рукой его попробовать пошатать.Уводить я думаю не могут они .может развал схождение сбился -бывает и такое.
Тарасик
tzri
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 15.06.2016, 16:19:22 | Сообщение # 12 |
| развал пару раз делал!у меня сайленты порваны,правого вобще нет)))сказали что от этого может быть,буду скоро заказывать,посмотрим результат!спасибо за совет!вроде стуков нет у меня.еще один вопросик,как понять,какую тягу мне брать,по вину пишет,с гидроусилителем и без,но с гидроуселителем(у меня он есть) есть еще пометка,для рулевой тяги с рулевой рейкой zf и trw ?наконечники вроде не принципиально,все подходят,а вот сами тяги ....на тяге должен номер быть ведь?я вчера его тряпкой почистил,но ничего не заметил,сам наконечник moog стоял!
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 15.06.2016, 19:12:06 | Сообщение # 13 |
| Цитата tzri (  ) как понять,какую тягу мне брать,по вину пишет,с гидроусилителем и без,но с гидроуселителем(у меня он есть) есть еще пометка,для рулевой тяги с рулевой рейкой zf и trw Рейка ZF имеет на корпусе клетки или кубики (кому как нравится ), типа вот, фотка с VTS
А TRW гладкая. Посмотри, какая у тебя стоит. Скорее всего TRW
tzri
| Дата: Тяпница, 17.06.2016, 23:02:00 | Сообщение # 14 |
| без подъемника тяжело,но вроде кубиков не видно никаких))спасибо большое.
SkyDragonNVKZ
| Дата: Тяпница, 07.10.2016, 19:31:54 | Сообщение # 15 |
| Так как не могу создавать новые темы, спрошу здесь.
Во-первых всем доброго времени суток! Принимайте в клуб, я Михаил, город Севастополь. Машинка VW Vento 1995 AAM. Время владения машинкой месяц, состояние машинки после прошлого хозяина на троечку с натяжкой.
В общем суть вопроса:
Сегодня перетряхал подвеску спереди. Поменял ступичные подшипники, шаровые опоры, рулевые наконечники и вот с последними возникла проблема, а именно следующее. Наконечники, удается накрутить на тяги, максимум на два оборота, если пытаться накрутить больше, колеса расходятся в разные стороны. Похоже что тяги короткие. Рейка TRW (Гладкая) измерил тяги (Скажу честно пыльники пока не снимал), от начала пыльника (со стороны рейки), до середины наконечника 400 мм, с обеих сторон, что в принципе соответствует размеру для этой рейки. Руль полтора оборота в каждую сторону. Может я что-то не понимаю? Или делаю не так?
PS. Книгу не читал, так как не смог скачать. За ссылку буду признателен. PPS. Старые наконечники, тоже были накручены на пару оборотов.
