Дата: Вторник, 20.10.2015, 06:12:47 | Сообщение # 1
Доброго времени суток. Ситуация такая. При дальнем, включаешь левый поворот на приборке мигает правый и наоборот. Включаешь аварийку мигает дальний(на приборке), внешние Появилось (или заметил) после замены ламп подсветки одометра и часов. https://youtu.be/YcHyb0lprIc
Дата: Вторник, 20.10.2015, 18:58:47 | Сообщение # 2
Разбери ещё раз до того же места и собери снова (но внимательно!). Где-то контакт пропал. Возможно "масса" в разъеме приборки. На наших машинах часто появляются глюки не поддающиеся логике, при пропадании контакта в какой-либо цепи.
