e404
| Дата: Тяпница, 28.09.2018, 15:27:20 | Сообщение # 1 |
| Продам свою ласточку. 1,5 года машина стояла в сухом гараже, в процессе чего были пролечены проблемные места порогов и горловины бака. В целом состояние кузова бодрое.
В процессе эксплуатации из простенькой комплектации в виде акпп\аэрбегов\люка машинка превратилась в удобную поповозку  Список допов: кондей, кожаный руль, венто-бампер с омывателем, г4-лук фронт, передние эсп.
Есть парктроник и музыка Пионер с раздельным фронтом и коаксиальным задом. Пассажирское кресло складывается вперед. Водительское имеет полный набор регулировок. Диван 40/60 с подголовниками и подлокотником. Люк формально рабочий - нужно мыть\смазывать направляющие (вверх открывается-закрывается норм, а вот назад чего-то едет туго, вперед только руками, внутри ничего не сломано! механизм стоит с тушкана).
Мотор бодрый, за год до постановки в гараж головка была отрепетирована (мск, притерты клапана, замена прокладок коллекторов и тп). Выхлоп так же относительно свежий - штаны и задняя банка менялись аккурат 1,5 года назад.
Морда менялась в связи с плохим светом родных фар. Китай-тайвань ставить не хотелось, поэтому поставил хеллу гольфовую.
Акпп работает мягко, есть небольшое заметное переключение с 1 на 2 на малом газу, при активном педалировании все ровно.
На днях заменил проблемную левую рулевую тягу с наконечником, масло в моторе и все фильтры.
Состояние машины - сел и поехал. До следующего лета точно не будет никаких вложений (летом желательно заменить масло в акпп). Обслуживалась своевременно, масло в коробке менялось каждые 2 года.
1.8/75, АКПП, 1994 гв цена 115000р, торг Связь через ЛС или по тел. 8-91б-27З-9О-б1.
VDub
e404
| Дата: Вторник, 27.11.2018, 11:21:18 | Сообщение # 2 |
| Продано!
VDub
