Рекомендации наших коллег по поводу выбора запчастей. - ФОРУМ Vento Club
  • Страница 1 из 4
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Запчасти. » Рекомендации наших коллег по поводу выбора запчастей. (Думаю данная информация будет полезной)
servlader Дата: Тяпница, 11.03.2011, 15:52:03 | Сообщение # 1
Это рекомендации с Пассата клуба+Бора и Жетта ру. есть фирмы, про запчасти которых можно с достаточно высокой степени вероятности сказать, что они хорошего
качества. Это Lmi, Boge, Behr, Ate, Lucas, Remsa, Jurid, Hella, Sachs, Bilstein(с оговорками), K+F, Kilen,
TRW, Pagid, Brembo, AKG, Gates, Contitech, Knecht, Mann, INA, SKF, (VDO Siemens), Pierburg, Kolbenschmidt, SM,SWF ZF,
Valeo, LUK, Votex, LESJOFORS, Dayco, Beru, Eyquem.
Жидкости - феби, пентосин. hepu
Есть фирмы, про запчасти которых можно с достаточно высокой степени вероятности говорить, что они плохого
или отвратительного качества. Это Febi, Meyle, HP(отчасти), Gabriel, Alko, Optimal, Bosal Ruville Filtron ATS SFEC.
Насколько мне известно FEBI и RUVILLE это упаковщики в коробках которых может оказаться все что угодно.
Кузов
Жестянка и Пластик
Хорошие:Van Wezel, Schlieckmann.
Неплохие:Johns, Klokkerholm
Не хорошие: Signeda, Bodyparts, Api, TYC (Все КИТАЙ)
Амортизаторы капота
Хорошие: Stabilus (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Dello, Meyle
Лобовое стекло
Хорошие:Asashi, Nordglass, EUROCODE, Pilkington, Securit (в оригинале чаще всего), Splintex
Не хорошие: Sigma, Tyg
Двигатель
Вкладыши коренные, шатунные
Хорошие:Kolbenschmidt
Не хорошие:
Шатуны
Хорошие: Оригинал, Autowelt
Гидрокомпенсаторы клапанов
Хорошие:INA (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Ajusa
Клапана
Хорошие: Kolbenschmidt, TRW
Держатель щупа
хорошие: Оригинал
Не хорошие: Topran, Hansprise, Jp group
Кольца поршневые
хорошие Kolbenschmidt, Goetze, Mahle
Не хорошие: Autowelt
Подушки двигателя
хорошие:Boge, Lemforder (в оригинале чаще всего), Corteco.
не хорошие:Mеyle, FEBI, Topran, Hansprise
Поршни
хорошие:Kolbenschmidt, Mahle, Nural
Не хорошие:
Прокладки
хорошие: Glaser, Victor Reinz Elring (Если Франция)
Так себе: Glaser (Испания)
Не хорошие: Topran AJUSA и все остальное
Ремень ГРМ
хорошие:Contitech, Dayco и Gates (в оригинале чаще всего)
Не хорошие:Febi/Bilschtein, Ruville и все остальное
Ролики ремня ГРМ
хорошие:Lemforder, SKF, INA (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Meyle, В коробке febi и ruville всегда оказывается тот же самый INA
Сальники и Колпачки
хорошие:Victor Reinz, Glase,r Elring (Французкий) Goetze
Не хорошие: Elring (Германия)
Насос масляный
хорошие: оригинал
Не хорошие: Dello; Meyle
Фильтр масляный
хорошие:Knecht (Mahle), Mann, Champion, Clean, BOSCH, Kolbenschmidt
Не хорошие: Filtron, ALCO, FRAM, Meyle, Hansprice,Sfec,Filtron и прочее
Система охлаждения и вентиляции
Флянцы, тройники под датчики, патрубки, бочки.
Самое лучшее это Оригинал
Датчик включения вентилятора
хорошие: Hella/Behr, Lucas/TRW, Wahler
Не хорошие: Meyle
Помпа водяная
хорошие: KolbenShmidt, HEPU (Метал крыльчатка) Valeo, Quinton Hazell, SKF, GRAF (Метал крыльчатка)
Не хорошие: Dolz, FEBI, RUVILLE,Airtex,Pex
Радиатор охлаждения
хорошие: Nissens, Behr, Valeo, HELLA, AVA
не хорошие FEBI
Радиатор отопителя
хорошие: Hella, behr, valeo
не хорошие: AVA
Расширительный бачок
хорошие: Meyle
Не хорошие: Topran
Термостат
хорошие:Behr Wahler (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Sfec febi
Фильтр воздушный двигателя
хорошие:Knecht (Mahle), Mann, Champion, Bosch H&K
Не хорошие: Delphi, alco, fram, meyle, SCT,
Фильтр салонный
хорошие: Clean, knecht, bosch
Не хорошие: SCT, fram, alco,filtron
Системы питания и выпуска отработанных газов
Фильтр топливный
хорошие: Knect mahle Оригинал не сильно отличаеться в цене
Не хорошие:Filtron, Meyle, Fram, SCT
Фильтр КПП
Только оригинал
Не хорошие: FEBI, HansPrice, Meyle
Глушитель
хорошие:Walker (Fonos), Ernst (в оригинале чаще всего)
Не хорошие:Ferroz, Bosal, Arvintesh.
Подушка подвески глушителя
Хорошие: Walker
Не хорошие: JP Group, Hanse Prise
Насос топливный
хорошие: VDO, Pierburg (в оригинале чаще всего), Bosch (если не подделка),
Не хорошие: ATS, Hansprise, Jp Group
Ходовая
Пыльник ШРУСа
хорошие:GKN-Spidan, Loebro, Lemforder
Рабочий цилиндр сцепления
хорошие: Lucas TRW
Не хорошие:Febi, Fenox
Сцепление
хорошие: Luk (в оригинале чаще всего), Sachs, Valeo
Не хорошие:Meyle и все остальное
ШРУС
хорошие:GKN-Spidan, Loebro, Metelli
Не хорошие:Meyle ,Patron, АСВА
Подшипники ступицы
хорошие:SKF, FAG (Германия) INA, SNR (Франция)
Не хорошие: Optimal, Ruville, Febi, Meyle.
Подвеска и рулевое управление
Рулевая Рейка
Хорошее: Lucas\TRW,General ricambi,Quinton Hazell, ZF (в оригинале), GKN-Spidan
Неплохое:Lizarte, SIR,Flennor
Плохое: Optimal, Mapco, Jp Group, Sasic, Wat, Triscan REmy
Амортизаторы:
хорошие:Boge, Sachs, Eibach, Koni, Bilstein (иногда), KAYABA (если уверены что японский)
Не хорошие:Monroe, Magnetti Marelli, Mapco, Optimal.
Жидкость ГУР
хорошие::Febi/Bilschtein 6161 (синтетика) 6162 (Минералка), Оригинал (G 004000M2, G 002000)
Не хорошие:
Наконечник рулевой тяги и сами Тяги
хорошие: Lemforder, Moog, Lucas\TRW.
Не хорошие: Ruville, Febi, Meyle
Насос ГУР
хорошие: ZF, SIgnav (в оригинале) GKN Spidan. (ZF от PASSAT B3 Копия ZF от Chevi NIVA только тот что на ниве стоит полное Г И стоит в 2 раза дешевле. Иногда смелые продавцы его пихают за фирменный ZF от пассата)
Не хорошие: KAYABA
Отбойник амортизатора
хорошие: Lemferder, Boge (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Meyle, Febi, Ruville.
Пружины
хорошие:K&F, Lesjofors, bilstein
Не хорошие: Kayaba.
Пыльник амортизатора
хорошие: Lemferder (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Febi, meyle, Hans Prise.
Рычаги
хорошие:Lucas TRW, MooG
Не хорошие:Febi/Bilschtein, Herzog
Рычаг передней подвески
xорошие: Lemforder, Lucas (TRW)
Не хорошие:Febi
Сайлентблоки
хорошие: Boge, Lemforder
Не хорошие: Meyle, Febi, SWAG, Sfec (Не резина а уголь)
Стабилизатор передний
Стойки стабилизатора
хорошие: Lemferder, Moog, Lucas\TRW
Не хорошие:SWAG, febi, meyle и прочее
Шаровая опора
хорошие: Moog, Lemforder, Lucas\TRW
Не хорошие:Ruville, febi, sfec.
Тормозная система
Тормозные диски
хорошие: ATE, Brembo, Lemforder, Lucas (TRW), (Otto Zimmerman очень хороши), Schneider
Не хорошие: Meyle, Febi, Jurid и все остальное
Тормозные колодки
хорошие:ATE (Супер), Gates, Lucas (TRW), TEXTAR
так себе: Mintex
Не хорошие:Delphi, Sfec, Jurid, SCT
Тормозные шланги
хорошие:Lucas\TRW, ATE, NK
Не хорошие: Meyle
Чехлы направляющих супортов
хорошие:Lucas\TRW
Не хорошие:
Трос Стояночного тормоза
Хорошие: ATE, NK
Не хорошие:
Электрооборудование
Лампы Н4
хорошие: Flosser, Osram, Philips, Narva
Фары
хорошие: Bosch, Hella, (Depo неплохие)
Не хорошие: TYC
Электрооборудование двигателя
Бендикс втягивающее bosch
хорошие: bosch, zen
Не хорошие:CarGo, Magnetti Marelli
Стартера
Хорошие: Bosch, DeltaAutotechnik
Высоковольтные провода
хорошие: Beru, NGK, Bosch
Не хорошие:: B-Tech, EPS, Tesla.
Генератор
Хорошие: Bosch, Delta Autotechnik, Lucas/TRW
Не хорошие:
Генератора щетки
хорошие: Unipoint, bosch,
Не хорошие:
Датчик температуры двигателя и прочие сенсоры (лямбды )
хорошие:Hella, Behr, VDO, bosch, NGK,
Не хорошие: EPS, FEBI, FAE, ATS, NTK
Контактная группа и пластик всякий ручка поворотников щеток
хорошие: Оригинал)
Не плохие: Jp Group
Не хорошие: Febi (хватит на месяц контакты быстро выгорают), Hans Prise, ELECTRIX.
Трансформаторы высоковольтные,катушки зажигания
Хорошие: Bosch VDO, BeRU.
Не хорошие MEYLE. FEBI.
Крышка распределителя ,Бегунки
хорошие: Bremi. Beru, Bosch.
Не хорошие:
Свечи
Не хорошие: Brisk
Прочее
Ветровики:
Хорошие: EGR(Австралия) ClimAIr (Германия)
Неплохие: (V-STAR, Тайвань) Matrix, (Heco (Польша )
Не хорошие: VoRON GLASS
Щетки
хорошие: Hella, SWF, Valеo, Champion. (Если не подделка)
Заводская комплектация
Тормозные колодки - Ate (часто), Textar, Pagid (редко), Lucas (редко)
Приводные ремни и патрубки - Gates (часто), Contitech (ремни), Dayco (ремни)
Фильтры - Knecht/Mahle, Mann (редко), Hengst (редко)
Амортизаторы - Boge, Sachs, Braunschweig, Monroe (редко)
Резинометаллические детали подвески (сайлентблоки) - Lemforder, TRW, Boge
Детали рулевого механизма - ZF (рулевые рейки), TRW (рейки, тяги и наконечники)
Опорные подшипники и гидрокомпенсаторы- INA
Сцепление - Valeo, Luk, Sachs
Подшипники - FAG, SKF, INA
Стекла - Sekurit
Оптика (фары) - Hella, Valeo, Bosch
Свечи зажигания - NGK (часто), Beru, Bosch, Champion (редко)
Провода зажигания - Bremi, Beru
Зажигание (катушки, бегунки, крышки трамблера, трамблеры) - Bosch
Стартеры и генераторы - Bosch, Valeo
Электроника - Bosch, Hella, Siemens
Детали тормозной системы - Ate, Lucas
Детали топливной системы - VDO, Bosch
насос омывателя - VDO
Щетки стеклоочистителя - Valeo, SWF (принадлежит Valeo)
Поршни, клапаны, ГБЦ - Mahle, Kolbenschmidt
Приводы колес (ШРУСы и их пыльники) - Loebro/GKN
servlader Дата: Тяпница, 11.03.2011, 19:40:18 | Сообщение # 2
На самом деле спасибо нашим коллегам с других VW клубов. Методом проб и ошибок им удалось воедино собрать эту информацию. Надеюсь друзья мои теперь вы будите меньше сомневаться при покупке железяк smile
Сообщение отредактировал servlader - Тяпница, 11.03.2011, 19:42:10
Paramedik Дата: Суббота, 12.03.2011, 11:33:33 | Сообщение # 3
Да уж, теперь есть с чем свериться, когда задумаешься прикупить чего-нить.
Блин, купил себе всяких фигулин от Ruville - а они везде в графе нехорошие sad
mrkmbai Дата: Суббота, 12.03.2011, 15:54:29 | Сообщение # 4
а про SWAG почему ничего нету, кроме сайлентблоков? Например у нас в Алмате много запчасти SWAG-овские и Topran-овские
Mia San Mia!
servlader Дата: Суббота, 12.03.2011, 20:24:50 | Сообщение # 5
mrkmbai, По поводу Topran - тут самое главное смотреть код!!! Alfred уже писал об этом, тоже очень познавательно.
А SWAG тоже кот в мешке, наверно даже более серый чем FEBI
http://vento-club.com/forum/77-2010-1
Сообщение отредактировал servlader - Суббота, 12.03.2011, 20:43:28
DOMESTIC Дата: Суббота, 12.03.2011, 20:56:21 | Сообщение # 6
Хорошая подборка но во многом предвзятая по поводу многих запчастей могу опровергнуть так как стоят не на одной машине и все замечательно работает!!!!!
Жестянка и Пластик
Klokkerholm по качеству оригинал все встает и живет замечательно
Лобовое стекло
Tyg вот хаят а на моем гольфе три года отстояло и никаких нареканий не треснуло и не затерлось при цене меньше 2000руб
и на втором гольфе уже год стоит полет отличный!!!
Шатуны
Autowelt ага хорошие для того чтоб поставить и продать побыстрому пока не дристнули!!!
и вот прям пару строк ниже уже плохие
Кольца поршневые
Если шатуны хороши то почему кольца то говно!!!
Не буду раскладывать весь список лень но очччень много косяков и того что нормального качества записано в хлам а того что действительно хлам записанно в хорошисты ! Надо покупать запчасти в проверенных магазинах и нормальных брэндов по адекватной цене а не гнаться за дешевизной и все будет хорошо! А китай и подобные изделия очень неплохо служат в местах не жизненой необходимости и при этом стоят на порядок меньше!!!1
servlader Дата: Тяжёлый день, 14.03.2011, 13:48:48 | Сообщение # 7
DOMESTIC, Макс! Вступать в полемику не буду, одно скажу, эти данные не от балды взятые, я показал этот список своему другу, директору нашего регионального представительства Exist. И ради интереса посмотрели статистику возврата по причине брака или не надлежащего качества. У лидеров процент возврата оказался ниже всех. А по поводу того что тебе достались неплохие запчасти, то искренне рад за тебя. Но к сожалению раз на раз не приходится.....
EkVENTOr Дата: Тяжёлый день, 14.03.2011, 15:24:10 | Сообщение # 8
Quote (DOMESTIC)
Вопрос: Экзист - проверенный магазин?
Тимур
servlader Дата: Тяжёлый день, 14.03.2011, 16:56:01 | Сообщение # 9
EkVENTOr, Exist для меня провереный, т.к. там все свои и давно уже с ними дружу(периодически и бухаем ))). Но не радует что они привозят только под заказ. Но зато ассортимент очень богатый, и не переплачиваешь лишнее как в других магазинах. Главное подобрать нужный код запчасти!, и производителя.
Сообщение отредактировал servlader - Тяжёлый день, 14.03.2011, 17:01:16
DOMESTIC Дата: Тяжёлый день, 14.03.2011, 19:44:30 | Сообщение # 10
Quote (servlader)
За меня ответили!!! Могу добавить что когда все с манагерами ровно то и вернуть г%:;5но не проблема!
Но я пользуюсь не только экзистом!!!
servlader Дата: Тяжёлый день, 14.03.2011, 20:20:59 | Сообщение # 11
DOMESTIC, я тоже не только им пользуюсь, т.к. бывает, что запчасти нужны срочно. К сожалению у нас в городе помимо экзиста нормальных магазинов только 2....
PunKK1 Дата: Воскресенье, 15.05.2011, 19:10:16 | Сообщение # 12
Quote (servlader)
Сайлентблоки хорошие: Boge, Lemforder Не хорошие: Meyle, Febi, SWAG, Sfec (Не резина а уголь)
Тут не состыковка получается. Так как на Technical Site я нашел статью как раз про Сайлентблоки разговаривали. Так вот там инфа ровно на оборот.
Плохие: это Lemforder
Хороший: Febi.
И тут же возникает вопрос. Кому верить.?????????????????????????????
Passat b5+ 2003 2.0б. 131 кабылка, черный сарай.
Vento/Jetta 98г. 2.0 ABA. 115 святых духов. Продана.
EkVENTOr Дата: Тяжёлый день, 16.05.2011, 08:20:39 | Сообщение # 13
DOMESTIC, servlader, а я, при заказе в экзисте (адрес :2 Фрунзенская) из 6 позиций 5(!)оказались не теми, что я проговаривал. И ТАКАЯ мудристика была, чтобы их поменять! А один манагер тамошний вообще сказал, что в Венте не салонного фильтра :D. А по ценам - беря конкретные деталюшки - в экзисте бендикс стартера брал за 700 рупий (бошевский). А товарищ на Кунцевском рынке взял за 550. Тот же бош. Однако, справедливости ради хочу заметить, что в другом офисе - на Куусинена, все что заказал - тютелька в тютельку, заказ тщательно проверили, подкорректировали.
Тимур
u-x-u-s Дата: Четверг, 09.06.2011, 15:50:54 | Сообщение # 14
мега полезная инормация, огромное спасибо!!!
AAM - 1.8 - 75
servlader Дата: Четверг, 16.06.2011, 15:42:53 | Сообщение # 15
EkVENTOr, Тимур, щас по современным меркам нигде ничего одинакового нет ))), По поводу офисов экзиста, у нас он один к счастью, и так получилось, что я с ними хорошо дружу, оттого и скидка там хорошая. Есть еще такой нюанс, что в экзисте идут цены по среднему диапазону, и в других магазинах есть что-то дешевле, но при этом что-то 100% дороже!!!!. Убедился, когда покупал пыльники рулевой рейки и колодки. Например пыльники мне вышли по 92р штучка, и колодки Ремза 650р. В экзисте это мне вышло на 20р дороже. Но когда купил отдельно замочки и еще всякую мелоч, то в сумме получилось дороже!!! Т.к. пружинки на колодки там аж 150р ,в экзисте с моей скидкой 80р. Мне такие мелочи не принципиальны, но есть над чем задуматься. Кстати, пороги в том магазине стоили 1300, при том что в экзисте 950.
Сообщение отредактировал servlader - Четверг, 16.06.2011, 15:43:27
  • Страница 1 из 4
