Запчасти для Венто от других авто. - ФОРУМ Vento Club
  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Запчасти. » Запчасти для Венто от других авто. (Взаимозаменяемые запчасти.)
kerdik77 Дата: Воскресенье, 14.08.2011, 19:36:26 | Сообщение # 1
1. Гидроконпенсаторы от волги на 406 моторе один в один такие же как на Венто.
2. Маслосьемные колпачки от ваз 2108 такие же как у Венто.
3. Передние колодки от ваз 2108 такие же как задние дисковые на Венто (но есть неск. вариантов!).
4. Топливный фильтр от М21415 с двс РЕНО такой же как на Венто .
5. Прокладка приемной трубы у ваз 2112 с 16 клапанным ДВС такая же как у Вентос двс 9А и ABF
6. Пыльники шрусов от ваз2121 подходят на .Венто
7. Передний подшипник ступицы от ваз 2108 подходит на Г1,джета1,скирока1, коррадо.
8. Мотор бензонасоса от впрысковой ваз2112 с небольшой переделкой подходит на Венто с моновпрыском
9. Все лампы освещения от передн. и задн. фар для Венто подходят от ваз2112 и т.п.
10. Колесные диски от вазов по разболтовке не подходят на Венто
11. Подшипник, который применяется в насосе гидроусилителя, а так же в ролике натяжителе (двиг. ABD). Используется подшипник 6203..., который подходит от Волги.
12. Ролик натяжителя ремня генератора на моторе ABU,точно такой-же как на шеви-ниви.
13. Резонатор от ваз 2110.
14. Реле подходят от ВАЗ 01-112, но не все, а только базовые (силовые 4-контактные)
15. Пыльники рулевых наконечников от "классики"
16. Гофра от коллектора к воздухану (ПОДАЧА ПОДОГРЕТОГО ВОЗДУХА) на 1.8 ABS подходит от копейки, на АВА 2.0 гофра так же подходит от классик.
17. Пишут, что датчик Холла можно приколхозить от 2108, но на холостых бывают провалы. Смотреть ТУТ
18. Лягушка тормоза подходит от Daewoo Matiz/Nexia.
19. На генератор Бош 90А, двигатель AAZ, подходит шкив от ВАЗ 2110, только необходимо так же купить проставку под шкив и изготовить проставочку под гайку, ибо резьбы на валу не хватает. Проставку под гайку можно изготовить из 6004 или 6203 подшипника, разломав и взяв внутреннее кольцо. Или, как вариант - штуки три шайбы М18.
20. Резиновые подвесы глушителя подходят по размерам от Калины.
21. Жабка включения заднего хода от део ланос
22. Ферродо от волги на сцепление...
23. Ролик натяжения ремня генератора/кондея отлично меняется на газелевский. Камазовский чуть больше, но так же встает отлично.
24. Концевики дверей из тазомагазина подходят как по отверстию в кузове так и по разъёму.
25. Крышка масло-заливной горловины подходит от "Газели"
26. Гидрач от шнивы с небольшим подгибом штуцера.
27. Лобовое стекло, штатный домкрат и салонный фильтр от черри амулет.
28. Опорный подшипник от десятки. Но перед сильно приподнимается.
29. Ремень гидроусилителя подходит от калины.
30. Клипсы пластика стеклоочистителей от шеви нива.
31. Резиновые отбойники крышки багажника от волги.
32. Гидрач от уаз патриот
33. Фонари в дверь от волги, только разъем другой
34. Крепления передних суппортов от волги идут идеально
35. Реле дворников с регулируемой паузой от Ваз 2108
36. На 1.8 АBS бензин моно - Задний пыльник на стойку который длинный от 09 или 08 зад. верхний оставляем а 08 надеваем, он подлиннее но это даже лучше,просто повыше его поставить. так же на задние стойки проставки в пружины от 08-09 как родные встают.
37. Приборка поставил от SEAT IBIZA 96 года она прям как наша по креплениям и по всему остальному это авто копия нашего(ну конечно не все запчасти идентичны и дешевле но дроже точно нет ) и некоторые встают без всяких доработок.
38. ЭСП от лады "десятки" с небольшими дороботками фирмы "Granat".
39. Резинка уплотнительная на багажнике от ВАЗ 2109 только по длине подрезать.
40. Скобы крепления бака от Волги 3110 , с переделкой одной стороны: отрезаешь, забиваешь, сверлишь, а по длине они один в один.
41. повторители которые в крыльях от газ 31105 даже разъём такой же так что переделка даже не нужна , только не ошибитесь бывают 2 видов одни с таким же разъёмом а другие нет.
42. пыльники на концевики дверей подходят от калины (только на ценнике написано уплотнитель замка багажника)
43. ещё регулятор печки или кондея подходит от чери амулет(только если печка а не кондей надо будет убрать 2 кнопочки с низу и всё будет ок)
44. Молдинг (резинка) на лобовое стекло от Калины.
45. Датчик наружной температуры ВОЗДУХА от Мерса. вдвое дешевле VAGовского
Так-же: Датчик подходит от ВАЗ и стоит еще дешевле))) И сам разъем тоже соответственно от Ваза.
46. Только для VR6!!! Защитная декоративная накладка на термостат где расположены датчики темпреатуры, использовались на Мерседес Вито ВР6!!! Mercedes A 000 203 01 74
47. Шпильки клапанной крышки, на 1.8, такие как и на крышках кл. крышки ВАЗ 01 02 03 04 05 06 07. из всей этой серии.
48. Уплотнителя багажной двери от ваз 2121, 2108-209 все подходят... Только чуть-чуть нужно будет конец обрезать.
49. Солдатики подходят от жигулей, волги и тд,( для тех кто не знает, это шпильки с пружинками, которые фиксируют задние колодки в барабане)
50. Хомуты глушителя от волги (у волги диаметр 55, у венты 54,5)
51. Пальцы скоб тормозов подходят от жигулей.
52. Cайлентблоки в задние стойки, нижние один в идин как на восьмерке, только втулка под 12 болт
53. Разъём для оригинальных ПТФ после небольшой доработки ножиком и напильником походят разьёмы от ГАЗ 3309 с
боковых оранжевых габаритов. Есть в любом магазине ГАЗ. Также подходит разъем с датчика детонации ваз 2110, без всяких переделок напильником, просто перевернуть его другой стороной, садится туго.
54. ГТЦ и вакуум от таз 08,09 - только нужно глушить одно отверстие на ГТЦ 1 й контур
55. Штуцер насоса ГУР - Подошёл от системы охлаждения какой-то Волги 33104-8120274 Штуцер ГАЗ-3310 ВАЛДАЙ шлангов отопления (ОАО ГАЗ). Только он прямой, с резьбой и без уплотнительного кольца. При помощи ключа на 22, резиного молотка и уплотнительной ленты ака Seal tape со второй попытки ГАЗоштуцер был герметично запрессован в насос.
56. Топливный насос подходит тазовский, фирмы Пекар за 950 руб, один в один как наш, даже вилка подходит один в один.
57. Разъем двух контактный 357 972 752 (около 400р.) можно заменить идентичным разъёмом от мерседеса A 007 545 16 26 (около 70р).
58. Резинка сверху на лобовом стекле пришла в негодность мне поставили от камри 40. ©
59. Ролик натяжения ремня генератора: Если найти 307-й закрытый подшипник и попросить токаря сделать внутреннюю втулку с отверстием на 8 и желательно с резьбой, то такой ролик станет вечным. FullZeroX
60. В вентовский трамблёр 050905205AL идеально как родная входит втулка из ремкомплекта стартёра Волги.
61. Крышка на заливную горловину бака от девятки подходит
62. Уплотнительные кольца на маслоохладитель АКПП подходят от ваз 2108 с главного тормозного цилиндра
63. Шпильки клапанной крышки от 2101 подходят, один в один
64. Веерные форсунки подходят от Форда - номер YS4Z-17603-EA
65. Пыльник на рулевую тягу подходит от ОКИ
66. Идеально подошел пыльник внешнего Шруса фирмы ТРЕК от Нивы. Силиконовый, смазь в комплекте.
67. Задние брызговики подходят от Geely Emgrand 8 (EC8)
68. Манжета ЦЗ как временную меру можно использовать пыльник штока цилиндра сцепления ВАЗ-классика. Пыльник выворачиваем НАИЗНАНКУ и одеваем наверх, снизу и сверху обжимаем хомутами. © http://vento-club.com/forum/72-3584-171070-16-1441308675
69. Газовые упоры в багажник от калины седан. http://vento-club.com/forum/72-3584-171266-16-1442342763
70. Люк подходит от Passat b3, только крепления моторчика нужно немного доработать. http://vento-club.com/forum/40-1467-171599-16-1444417804
71. Стартер подходит от Черри Амулет (для МКПП) http://vento-club.com/forum/72-3584-172744-16-1450820689
72. Вот еще что от Чери амулет. Плафон салонный ,,,регулятор печки, задняя балка ,барабаны тормоза, передняя подвеска- http://vento-club.com/forum/72-3584-172830-16-1451150818. ЗАДНЯЯ БАЛКА ПОДХОДИТ ТОЛЬКО В СБОРЕ - http://vento-club.com/forum/72-3584-175330-16-1469612029
73. Топливный шланг 3225-10056 gates 7 мм - http://vento-club.com/forum/47-4688-173866-16-1458505275
74. Вот проводил эксперемент с пыльником на наружний ШРУС. пишут здесь,что подходит от ВАЗ-21213(нива). я умудрился поставить от ВАЗ-2108. встал нормально,но маловат по большому диаметру,но он резиновый,акуратно все получилось установить http://vento-club.com/forum/72-3584-174775-16-1464364867
75. Прикуриватель от приоры, один в один, даже разъём тот же - http://vento-club.com/forum/72-3584-176602-16-1484285667
76. Губа подходит от Сеата Толедо http://vento-club.com/forum/50-4479-176922-16-1486389682
77. На днях купил за 10 вечнозелёных домкрат(даже вместе с баллоником !) от ФОРД МОНДЕО 1-2-он отлично подходит к Гольф 3/Венто+рассчитан на вес более тяжёлого авто - http://vento-club.com/forum/72-3584-177061-16-1488981377
78. Кольцо ABS задней ступицы  A11-3550133 REAR WHEEL SENSOR RING GEAR.
Немного стянул металлическим хомутом (хомут снять), как рекомендуют, село туго. ABS ошибку не выдает и работает - http://vento-club.com/forum/72-3584-177854-16-1514394571
79. патрон для переднего поворотника в бампер  от Лада Калина, производитель Bosch. Но разъем такой же как на
последних годах выпуска 95-98. Думаю разъем то же отдельно от калины можно найти - http://vento-club.com/forum/72-3584-177920-16-1519796812
1.8 ABS 1993 г.
грач Дата: Вторник, 20.11.2012, 23:12:55 | Сообщение # 2
Всем привет!подскажите локера подойдут от какой нить машины?
uniquen Дата: Суббота, 20.04.2013, 02:55:27 | Сообщение # 3
kerdik77, 22. Ферродо от волги на сцепление...
- тоесть можно весь диск примостырить? там все шлицевые размеры совпадают? у меня сцепление буксует.
Цитата (FullZeroX)
солдатики подходят от жигулей, волги и тд,( для тех кто не знает, это шпильки с пружинками, которые фиксируют задние колодки в барабане)
а я уже дурень купил за 250 руб ремкомплект на барабанные тормоза. там и тарелки и солдатики и пружины на оба колеса.TRW    SFK 211    Комплект монтажный тормозных колодок
"Если я остаюсь наедине со своими мыслями, то они начинают как-то неадекватно себя вести."
mensn58 Дата: Суббота, 04.05.2013, 19:30:08 | Сообщение # 4
а реле поворотников подойдет от ваза? кто нибудь реально ставил?
FullZeroX Дата: Суббота, 04.05.2013, 19:46:52 | Сообщение # 5
сними свое и сходи с ним в тазомагазин, и посмотри подойдет ли оно по контактам
uniquen Дата: Тяжёлый день, 06.05.2013, 01:23:26 | Сообщение # 6
Цитата (FullZeroX)
в тазомагазин
 )))) лучше не придумаешь)))
uniquen Дата: Тяжёлый день, 06.05.2013, 01:25:03 | Сообщение # 7
только феродо или весь диск ?
NATO Дата: Тяжёлый день, 06.05.2013, 08:13:32 | Сообщение # 8
Ацкий VDUB'ер
пальцы скоб тормозов подходят от жигулей.
Tim
kAtS Дата: Тяжёлый день, 06.05.2013, 09:41:10 | Сообщение # 9
NATO, спс, добавил!
Тему почистил.
vdv1065 Дата: Среда пришла - неделя прошла, 19.06.2013, 00:22:16 | Сообщение # 10
от 8 с паузой
Кострома-Киров
dagwoolf Дата: Среда пришла - неделя прошла, 03.07.2013, 22:03:11 | Сообщение # 11
вот диски вазовские R14 какраз таки подходят на венту, R13 не подходят по супортам tongue
astraand Дата: Среда пришла - неделя прошла, 03.07.2013, 23:39:22 | Сообщение # 12
Вообще то вазовские диски 4*98 А на венту надо 4*100
bouken Дата: Среда пришла - неделя прошла, 03.07.2013, 23:43:53 | Сообщение # 13
А мне кажется, что какая разница какие дискм самое главное что минимум Р14.
Но все равно диаметр отверстий -  98мм влечет определенный дисбаланс!!!
VW Passat B6 (поджопник)
dagwoolf Дата: Тяпница, 05.07.2013, 23:07:22 | Сообщение # 14
ну что обязательно сфоткать и выташить? у мя они уже стоят, ни какого дисбаланса нет встали как родные, и в отличии от литых дисков комфорта в жестянках гораздо больше, главное чтоб шины были не российские tongue
Сообщение отредактировал dagwoolf - Тяпница, 05.07.2013, 23:08:25
WOX Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 09:48:18 | Сообщение # 15
Может кому пригодится, сайлентблоки в задние стойки,нижние один в идин как на восьмерке, только втулка под 12 болт.
Венточка продана, скучаю...
Сообщение отредактировал WOX - Воскресенье, 07.07.2013, 09:48:40
  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
