Запчасти для Венто от других авто. - Страница 3 - ФОРУМ Vento Club
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Запчасти. » Запчасти для Венто от других авто. (Взаимозаменяемые запчасти.)
Смирнов47 Дата: Среда пришла - неделя прошла, 29.01.2014, 13:48:35 | Сообщение # 31
Orkss, Только от VW-VENTO smok
Orkss Дата: Среда пришла - неделя прошла, 29.01.2014, 23:00:51 | Сообщение # 32
Спасибо, значит буду искать оригинал
medved32 Дата: Суббота, 01.02.2014, 16:05:58 | Сообщение # 33
в коробке разлетелесь зубья шестеренки на задний ход,подскажите что делать или можно её подобрать от чего не будь!!!!???
kAtS Дата: Четверг, 20.03.2014, 10:10:23 | Сообщение # 34
Сообщения про сцепление перенесены СЮДА
Voiaka57 Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 21:07:31 | Сообщение # 35
34.Крепления передних суппортов от волги идут идеально
А на вр 6 подойдет передний суппорт?
Терлецкий С.В.
Смирнов47 Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 22:14:39 | Сообщение # 36
Voiaka57,  Супорта на Венто ставились двух видов по-моему. Для каких подходят?
pe4en6 Дата: Суббота, 19.04.2014, 17:19:20 | Сообщение # 37
Привет вагам....народ подскажите от каких двигателей может подойти масляной насос на двигатель ABF 2.0 16v
kAtS Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 00:02:07 | Сообщение # 38
pe4en6
AAM,ADZ,ADY,
AFN,ACC,AEP,
AEK,AFT,AGG,
1Y,AAZ,AEY,
pe4en6 Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 14:45:39 | Сообщение # 39
спасибо большое!!!удачи на дорогах
skobaryek Дата: Воскресенье, 27.04.2014, 11:59:20 | Сообщение # 40
Скажите шкив для ГУРа, который стоит на ГУРе (клиноременный), подойдет от нивы или патриота? Спасибо!
AAM 1992 г.
dima_s Дата: Среда пришла - неделя прошла, 30.04.2014, 09:44:18 | Сообщение # 41
Тоже интересует, не ужели ни кто не "примерял" ?
lex Дата: Среда пришла - неделя прошла, 30.04.2014, 12:04:13 | Сообщение # 42
 не подойдет! у нас клиновой ремень его крутит, а в ниве многоручьевой
vw vento GT 1993
vw jetta 1,8 1987-продана!
MIKKI Дата: Тяпница, 02.05.2014, 04:27:33 | Сообщение # 43
Цитата astraand ()
Вообще то вазовские диски 4*98 А на венту надо 4*100
Цитата dagwoolf ()
ну что обязательно сфоткать и выташить? у мя они уже стоят, ни какого дисбаланса нет встали как родные
Правильно! Понимаю, что пишу поздно, но лучше поздно, чем кто-то в лужу сядет! Мне один чудак на букву "М" посоветовал: "Купи от двенашки диски и не парься". А я дурень, по неопытности повелся, купил, поставил. Так вот НЕ"""уй тулить то, что там стоять не должно! Во первых когда болты затягиваешь - видно, что их выворачивает, и развальцовывает посадочные отверстия, разница то в два миллиметра! Во вторых, ЦО не центрирует колесо; при всем этом просто НЕ может НЕ быть дисбаланса! Я понимаю, что можно менять такие параметры диска как ширину, диаметр, вылет как тебе нравится (в разумных пределах), но такой параметр как разболтовка менять не стоит (я не имею ввиду переходные проставки)
Может кого-то это убережет от неверного шага...
Сообщение отредактировал MIKKI - Тяпница, 02.05.2014, 04:28:28
ilya-88 Дата: Тяпница, 02.05.2014, 11:53:42 | Сообщение # 44
Я уже не НОВИЧОК :-)
Ходят слухи , что гена от нивы или шеви нивы идет по креплениям  на 1.8 . стоимость 3 рубля
WOX Дата: Четверг, 22.05.2014, 18:51:15 | Сообщение # 45
Поршневые пальцы идут от таврии на AAM и ABS, только на токарном станке их нужно укоротить до 57 мм.
Венточка продана, скучаю...
