Рулевая рейка! - ФОРУМ Vento Club
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Запчасти. » Рулевая рейка! (Рулевая рейка!)
Рулевая рейка!
Yura Дата: Вторник, 10.03.2015, 00:24:33 | Сообщение # 1
Всем привет! Думаю поменять рулевую рейку летом,вот как я смотрел,рейка ZF она там с насечками в виде квадратиков, у меня их нет значит TRW, вот все TRW рейки с гуром одинаковые,я смотрел в интернет магазине,там количество каких то зубьев разное и как я могу узнать сколько у меня,пока я ее не сниму? И другой вопрос,сколько стоит в отличном состоянии рулевая рейка б,у ? Вот в 6000 я смогу вложиться?
Александер Дата: Вторник, 10.03.2015, 01:03:42 | Сообщение # 2
Есть два момента которые нужно уточнить.  То ,что рейка под крупный шлиц,это понятно. А вот МКПП и АКПП ,это второй вопрос. Если у тебя МКПП, тогда нужна рейка под крупный шлиц с ушами , для крепления кулисы КПП.
Yura Дата: Вторник, 10.03.2015, 01:08:05 | Сообщение # 3
Ой простите, да да,у меня механика!
Александер Дата: Вторник, 10.03.2015, 11:16:55 | Сообщение # 4
Б/У рейка с Европы, хорошая мысль. Но думаю, что для надёжности, нужно заменить сальники.
Смирнов47 Дата: Вторник, 10.03.2015, 13:59:02 | Сообщение # 5
Стояла ZF-умерла полностью, поменял на TRW б.у. за 4000р. единственное что поменял тяги, пыльники к ним и верхний сальник.
kidmzk Дата: Среда пришла - неделя прошла, 22.07.2015, 12:05:11 | Сообщение # 6
Подскажите где купить можно сей агрегат, на экзисте дорого
Vw vento 1992 ABS 1.8
kAtS Дата: Среда пришла - неделя прошла, 22.07.2015, 15:52:20 | Сообщение # 7
kidmzk, на разборках или на сайтах типа авито.
