Vento из Шымкента , 1997г. 1.8 ADZ 90 л.с - Страница 13 - ФОРУМ Vento Club
ФОРУМ Vento Club » Vento Club Kazakhstan » Наши машины. KZ. » Vento из Шымкента , 1997г. 1.8 ADZ 90 л.с (моя вторая машинка , знакомство.)
kott Дата: Четверг, 19.06.2014, 16:43:02 | Сообщение # 181
Цитата adimain ()
губа АБТэшная - капризная, смотри не разбей - а то "кровь пойдет" )))
Да уж , я и не ожидал каким аккуратным водителем мне пришлось стать , но зато и ходовка кайфует , меньше на неё теперь встряски .
kott Дата: Четверг, 19.06.2014, 16:44:25 | Сообщение # 182
Цитата DBlack ()
Отличный ништячек, его-то как-раз тебе и не хватало для законченного вида!
Ещё хочу шильдик АВТ на решётку поискать .
kAtS Дата: Тяпница, 20.06.2014, 09:19:32 | Сообщение # 183
Цитата kott ()
Кстати недавно подогрели вот такой ништячёк
Хорошая баночка! Так полный комплект ABT наберёшь.
kott Дата: Тяпница, 20.06.2014, 16:58:21 | Сообщение # 184
БАНОЧКА ТО ХОРОШАЯ , НО ВОТ ТОЛЬКО ДУМАЮ КАК ЕЁ ПОСТАВИТЬ , ЦЕЛИКОМ ИЛИ ТОЛЬКО НАСАДКУ ?
DBlack Дата: Тяпница, 20.06.2014, 22:48:39 | Сообщение # 185
Смотри по состоянию своей... если она хуже этой, то ставь целиком, а если нет - оставляй свою, как-то так...
kott Дата: Суббота, 21.06.2014, 22:01:36 | Сообщение # 186
DBlack,  да дело то в том что моя банка стоит далеко от края . а эта с краю ставиться .
kAtS Дата: Тяжёлый день, 23.06.2014, 09:11:56 | Сообщение # 187
Я бы всю банку сразу ставил. От насадки не будет толка, только надпись ABT и всё, получается что дешевый понт biggrin
adimain Дата: Среда пришла - неделя прошла, 09.07.2014, 14:15:32 | Сообщение # 188
kott привет! присматриваешь новую машину?
Dimka, VW Vento 2.0, 96 CLX
kott Дата: Среда пришла - неделя прошла, 30.07.2014, 20:24:50 | Сообщение # 189
Привет всем соклубникам, вот решил  вместо барабанных тормозов сзади поставить дисковые . Видел много форумов да и здесь, что люди меняют барабаны на диски, но только вместе с балкой.
Многие говорят что балку можно и не менять, а просто купить другие
цапфы(для дисковых тормозов) и прочее навесное и пристроить все на
обычную балку . Я все правильно понял ? или я ошибаюсь ? PS знаю что
проще купить б/у но я все хочу новое, поэтому буду собирать сам . Есть
ещё пара ньюансов : 1) что делать с ABS, нужно искать диски на которых
предусмотрен ABS ?
2) Слышал что после переделок по тормозам нужно настраивать колдун, это правда и как его вообще настраивать ?
Может кто то уже ставил, посоветуйте что и как, какие подводные камни и т п. ?
И вот ещё списочек машин есть с которых (вроде как) можно переставить дисковые тормоза
Гольф 2
Джетта 2
Гольф 3
Венто
Пассат Б3
Пассат Б4
Сеат Толедо
Сеат Кордоба
Сеат Ибица
Фольксваген Поло 6n
P.S. Либо  поменять передние 256мм на 280 мм или что то в этом роде . опять же кольцо  АВS подойдёт ли к другим дискам .
Посоветуйте какой вариант выбрать : задние дисковые или передние 280 мм , что будет более эффективней ?
и ещё : я правильно определил что у меня на данный момент стоят 256мм вентилируемые , фото прилагается -
если тут непонятно , завтра сниму колесо и сфоткаю более полный ракурс .
Transporter082 Дата: Четверг, 31.07.2014, 08:37:45 | Сообщение # 190
Хранитель клубного флага
Все верно, у тебя 256 мм вентилируемые. Что эффективней, не знаю...
kAtS Дата: Четверг, 31.07.2014, 09:55:04 | Сообщение # 191
Эффективней конечно перед 280, а зад 226 дисковые. Скорее всего у тебя нет колдуна, т.к. есть ABS + год машины последний, на них не ставили колдуна.
По дискам и балке - балку можно не менять, а вот размер колец для ABS надо смотреть, кажется они разные, но не уверен т.к. не сталкивался с этим.
kott Дата: Воскресенье, 03.08.2014, 22:16:58 | Сообщение # 192
Спасибо  за совет ! А какие то более конкретные данные можешь рассказать : от какой машины  эти размеры ?
kAtS Дата: Тяжёлый день, 04.08.2014, 10:28:38 | Сообщение # 193
280мм - ставили на VR6, а 226 - ставили на GT и VR6
kott Дата: Вторник, 05.08.2014, 16:36:53 | Сообщение # 194
kAtS, Так это , они ведь с другой разболтовкой вроде . 5 *100 ?
kAtS Дата: Вторник, 05.08.2014, 16:57:38 | Сообщение # 195
А ты хотел найти с разболтовкой 4 х 100?
Ну в принципе ВОТ и ВОТ
