Vento GL Беспечный ангел:Р - Страница 9 - ФОРУМ Vento Club
  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
ФОРУМ Vento Club » Vento Club Kazakhstan » Наши машины. KZ. » Vento GL Беспечный ангел:Р
michaelPL Дата: Воскресенье, 27.12.2015, 22:03:41 | Сообщение # 121
specool Good luck in further modifications!
Used parts for the VW Golf III / Vento and other: 1.6 ABU AFT 1.8 AAM ABS ADZ 1.9 1Z 2.0 2E ADY AGG 2.3 AGZ 2.8 AAA
http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=2613840
Evangel Дата: Вторник, 08.03.2016, 11:20:50 | Сообщение # 122
Добрый всем!)
такой вопрос стал разряжается аккум в не зависимости старый новый пробовал разные садятся одинаково(((
ток простоя
напряжение на холостую 14,3 В напряжение при включеных фарах, магнитофоне с буфером печкой и подогревом сидений 13,7-13,9
утечек в генератор нету отключал его ток простоя не изменялся да и 0,09 А будет не за 2 дня всаживать аккумулятор 75 А/h
сделал вывод что слабый ток зарядки и аккумулятор не успевает зарядится т.к ездию в основном на работу и обратно это порядка 25 км + прогрев, но всегда включены фары будь они не ладны новые законы)))) да и когда активно эксплуатирую машину после нескольких дней простоя аккумулятор в ноль((((
сделать так или не стоит? http://vento-club.com/forum/75-2502-36#150123
гена бощ 90 А
подскажите кто чем)))
VW Vento 1.8 ABS 1994г.
Evangel Дата: Вторник, 10.05.2016, 16:49:58 | Сообщение # 123
Бесконечная учеба и работа уже надоели... майские праздники, бредовые идеи)))) в итоге
Идея такова что теперь работает доводчик когда закрываеш машину что весьма удобно если вдруг забыл закрыть люк, но теперь его можно и открыть с пульта сигналки (только в 1 положение), незнаю насколько будет эффективно но думаю жар из машины будет выходить если открыть люк перед отъездом с работы т.к. машина стоит на парковке предприятия с закрепленными местами и как не крути на солнце(((
Если кому интересно могу рассказть подробности но там все элементарно)
Долго открывает т.к. интервал работы 1 сигнала сигналки 30 сек и пока это время не пройдет закрыть нельзя)
Сообщение отредактировал Evangel - Вторник, 10.05.2016, 16:53:03
kAtS Дата: Среда пришла - неделя прошла, 11.05.2016, 08:30:16 | Сообщение # 124
Evangel, безусловно удобно. На Венто такого не было, а на Опеле сейчас тоже доводчики стоят - красота!
Слушай, а когда открыл машину с сигнализации и не открыл ни одну дверь - сигналка не ставится снова на охрану закрывая люк?
Evangel Дата: Среда пришла - неделя прошла, 11.05.2016, 14:45:14 | Сообщение # 125
ставится в охрану и закрывает люк) я не помню но вроде в сигналке есть пункт "без действий" если не открыл двери)
MIKKI Дата: Среда пришла - неделя прошла, 11.05.2016, 19:18:06 | Сообщение # 126
Хочу так сделать, тем более, сейчас люк восстановил! Накорябал бы схемку поподробней. По сути, интересует к какому проводу люка подцепляться и использовал только схему сигналки или дополнительно доводчик ставил. Я себе ставил доводчик на передние стекла. На два стекла, но с функцией закрытия при постановке на охрану и открытием стекол до предыдущего состояния при снятии с охраны. Собираюсь доводчик поменять на "4 стекла и люк" -он только закрывает и не открывает, поскольку мой нынешний доводчик иногда глючит: придешь с магазина, машина закрыта, а стекла опущены! Какой-то глюк ловит. Бывает редко, но бывает...
первокласник Дата: Четверг, 12.05.2016, 14:39:50 | Сообщение # 127
Evangel, привет. да интересный вариант. на новых машинах есть такая функция закрытия люка. на кабриолетах с сигналки крыша фунциклирует. да конечно не плохо-бы иметь схемку подключения к люку.
Венто1991г.двс2Е.
Evangel Дата: Вторник, 14.06.2016, 10:47:58 | Сообщение # 128
Всем привет)) с момента покупки и по сей день на моей машине ухудшилась работа подвески, вроде и стойки новые и саленты но все что то не то что было при покупки, и пришлось задуматься о замене пружин, они хоть и не просели но свойства по идее потеряли давно т.к китайские TLK и лет им уже почти 4 года.
Собственно вопрос ко всем может кто сталкивался и компетентен как купить пружины что бы они были точно мои, под мой вес и под мою высоту что бы в итоге не получилось задротой машины на жесточайших пружинах.... какие номинальные размеры длины разложеной пружины и диаметр витка для 1,8 литрового мотора.
Evangel Дата: Тяпница, 24.06.2016, 17:24:00 | Сообщение # 129
может кто знает насколько хорошо подойдут пружины KYB RG1591 и KYB RC5070 не взлетит или не упадет машина? капец лотерея(((
kAtS Дата: Вторник, 28.06.2016, 09:12:30 | Сообщение # 130
Evangel, я тоже постоянно грузился вопросом о пружинах, а потом плюнул и купил комплект подвески с занижением :D
Вот тут ещё глянь http://vento-club.com/forum/41-1363-25005-16-1272263310
По экзисту передняя пружина по длине от 340 до 370 мм. Диаметр прутка от 12.5 - 14 мм., а задняя от 340 до 355мм. Диаметр прутка задней пружины 10мм.
Вот что ещё нашёл
Я думаю самое оптимальное на перед будет высота 360мм, а на зад 340 (перед тяжелее)
Прикрепления: 5814477.jpg(88.4 Kb)
Смирнов47 Дата: Вторник, 28.06.2016, 13:41:35 | Сообщение # 131
KYB гадость редкостная, может мне попались такие, но отходили ровно 4 года лопнули сначала пред а через две недели зад surprised
Evangel Дата: Среда пришла - неделя прошла, 29.06.2016, 18:27:04 | Сообщение # 132
спасибо за советы я в раздумьях)))))
Evangel Дата: Воскресенье, 17.07.2016, 15:09:03 | Сообщение # 133
ништячек))) старый сгнил 2 раза трижды переварен надоело))) взял новый за 10к тенгов непонятной типо польской фирмы, стоял оказывается такой же))) и проходил он более 7 лет со слов когда менялся он предыдушем владельцем. звук без него очень приятный оказывается))) мурлычит, сейчас неслышно работы выхлопа только двигатель.
Evangel Дата: Суббота, 22.10.2016, 09:31:50 | Сообщение # 134
годы владения пролетели незаметно)) чего только не было за это время, машинка все переживала вместе со мной.. всетаки первая машина но настал момент расстаться.
Авто продалось буквально за пол дня)) и на следующий день я уже стал обладателем авто из страны восходящего солнца а именно Toyota Camry 2005г. 2,4 объемом)) надеюсь она так же будет служить верой и правдой и не доставлять головных болей))))
Пака венточка(
kAtS Дата: Тяжёлый день, 24.10.2016, 10:33:34 | Сообщение # 135
Evangel, не печалься, всё когда-то меняется. С обновкой тебя, а твоей машине, как старой так и новой - долгих лет и км. жизни smile
  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
