Vento GL 1.8 автомат из Жезказгана
alkonaft
| Дата: Суббота, 24.01.2015, 20:54:48 | Сообщение # 16 |
| MIKKI, ну тоесть, если я, как писал выше тупо закручу туда болт, ничего страшного не будет?. да и на счет зонда чот я засомневался. Почитал про него, про симптомы.
| Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 12:28:20 | Сообщение # 17 |
| Цитата alkonaft (  ) ну тоесть, если я, как писал выше тупо закручу туда болт, ничего страшного не будет? Повторюсь, что у меня такой трубы нету, но думаю, ничего страшного не будет! Это всего лишь выхлоп...Думаю, будет только лучше! Поскольку, гарь под капот идти не будет и, как сказал Александер, для лямбды будет лучше! А мне интересно, почему на ABS была такая трубка, а на ААМ - нет? Движки-то почти одинаковые...
KritiK88
| Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 14:28:35 | Сообщение # 18 |
| MIKKI, У меня тоже ABS, но трубки такой тоже нет. Может это с автоматом как-то связано? alkonaft, попробуй заткни ее чем-нибудь и посмотри что изменилось. Только, мне думается, что все же лучше не болтом, а резиночкой какой-нибудь....
| Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 20:00:12 | Сообщение # 19 |
| Может kAtS скажет...у него автомат... , ADZ вроде тоже такой...
| Дата: Вторник, 27.01.2015, 09:52:18 | Сообщение # 20 |
| Цитата MIKKI (  ) Может kAtS скажет...у него автомат... wink , ADZ вроде тоже такой... первый раз эту трубку вижу... Может раньше просто не обращал внимания...
По схеме эта трубка ставилась и на AAM и на ABS и на ADZ, но сейчас она не пробивается, могу предположить что туда поставили заглушку. В обед дойду до машину, обязательно посмотрю.
KritiK88
| Дата: Вторник, 27.01.2015, 10:11:07 | Сообщение # 21 |
| Цитата kAtS (  ) могу предположить что туда поставили заглушку. Вчера специально смотрел. Даже отдаленно напоминающего ничего у меня нет. Только на трубке ВУТ две зеленые заглушки и все...
alkonaft
| Дата: Вторник, 27.01.2015, 11:16:30 | Сообщение # 22 |
| посмотрел фотки в интернете. везде резиновые заглушки. Поставил туда резиновую заглушку. звук пропал. Покатаюсь ещё, вроде чо изменится?
| Дата: Вторник, 27.01.2015, 11:34:24 | Сообщение # 23 |
| Цитата kAtS (  ) В обед дойду до машину, обязательно посмотрю. У меня данной трубки нет, стоит заглушка.
alkonaft
| Дата: Тяжёлый день, 18.01.2016, 18:54:43 | Сообщение # 24 |
| Всем привет! недавно получил вот такие ништяки=)
Панель потопал устанавливать в гараж, а реечные ЭСП подождут, пока я не найду держатели стекол от классики (Если знает чем их заменить, подскажите).
В гараже сразу сфоткал панель, как была =)
и в темноте
Описывать снятие и разбор панели не буду, перейду сразу к установке шкал=)
покрасил стреелки красным лаком(люминисцентный. или как его там я в своей деревне так и не нашел =(), и пока сох лак вырезал фильтр для подсветки панели. Был зеленый, стал фиолетовый (типа ультрафиолет =))
После того как высохло пару слоев лака начал обклеивать панель двойным скотчем. Сначала думал суперклеем, но что то меня эта затея оставила=)
В итоге у меня получилась вот такая красота
Собираем панель, устанавливаем на авто и фотаем =)
только от подсветки я ожидал более фиолетового цвета а не красного
Хотя и так отлично светит, главное, что стрелки видать=)
В планах на будущее разобрать передние двери и установить реечные ЭСП и подогрев зеркал(со дня на день должны с Китая приехать).
| Дата: Вторник, 19.01.2016, 03:15:12 | Сообщение # 25 |
| Цитата alkonaft (  ) После того как высохло пару слоев лака начал обклеивать панель двойным скотчем. Сначала думал суперклеем, но что то меня эта затея оставила=) В смысле, это что бы новую шкалу приклеить поверх старой, правильно?
Так-то, не плохо получилось, но мне кажется, общую подсветку нужно вообще убрать, что бы просто шкалы светились со стрелками и часы с одометром. А то фиолетовый вмешивается в общую картину и портит её..., ну это мое мнение...
alkonaft
| Дата: Вторник, 19.01.2016, 20:19:11 | Сообщение # 26 |
| Цитата MIKKI (  ) В смысле, это что бы новую шкалу приклеить поверх старой, правильно? ага. А с общей подсветкой стрелок совсем не видать. Может, если бы нашел люминисцентный, или какой то там лак, то и норм было бы без подсветки. Похимичу ещё, может до ультрафиолета доведу подсветку=)
| Дата: Четверг, 21.01.2016, 10:07:45 | Сообщение # 27 |
| alkonaft, смотрится отлично, но общая подсветка портит вид...
michaelPL
| Дата: Вторник, 23.02.2016, 20:18:09 | Сообщение # 28 |
| alkonaft, Very nice and well-kept car! Good luck in further modifications!
P.S. Change the engine more powerful
Used parts for the VW Golf III / Vento and other: 1.6 ABU AFT 1.8 AAM ABS ADZ 1.9 1Z 2.0 2E ADY AGG 2.3 AGZ 2.8 AAA
http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=2613840
