Vento Atyrau - ФОРУМ Vento Club
  • Страница 1 из 3
ФОРУМ Vento Club » Vento Club Kazakhstan » Наши машины. KZ. » Vento Atyrau
Vento Atyrau
LediVento Дата: Тяпница, 13.02.2015, 11:28:32 | Сообщение # 1
Здравствуйте! Приобрела свою красавицу 18 декабря 2014г. Vento GT, 2 л, 93 года, инжектор. Фото скину позже, потому как все фото погорели вместе с жестким диском. Надо фотать заново.
Перед покупкой железного друга было просмотрено множество вариантов, увидев ее поняла, что моя.К моему большому огорчению, покупала машину сама. В чем сейчас очень каюсь. С бывшим владельцем было оговорено все. Но надул везде. Опять же моя ошибка, что не заехала на СТО перед покупкой.
Началось все с антифриза. Протекал. Заменила (при помощи мужа shy ) термостат, антифриз, радиатор. Протечка закончилась. Через два дня новый сюрприз. Закипает все тот же антифриз, благо успела найти неплохого автоэлектрика, оказалось причина в термодатчике. Муж меняет на новый компании swag. Лепота на несколько дней. И вот уже второй день как не могу ею воспользоваться. НЕ заводится!!! Проверили все возможное, так причину не нашли.
Бог миловал, послав очень спокойного мужа, вижу, что злится, так как по его словам машина очень запущена, что не скажешь при визуальном осмотре кузова и салона внутри. Получается купила кузов с колесами, остальное на замену.
Буду рада, если кто то возьмет шефство, чтоб довести малышку до ума. yes
Г@гарин Дата: Тяпница, 13.02.2015, 11:33:14 | Сообщение # 2
Самарец
Поздравляю, присоединяйся!!!!!
VW Vento 972 Самара
kAtS Дата: Тяпница, 13.02.2015, 14:12:44 | Сообщение # 3
LediVento, приветствую на форуме, рады видеть!
Я так понимаю машину так и не завели? А что пробовали делать? Подача топлива, искра есть? Датчик температуры ожлаждающей жидкости отключали?
MIKKI Дата: Тяпница, 13.02.2015, 17:57:04 | Сообщение # 4
LediVento, Добро пожаловать в клуб! Поможем чем сможем!
Кузов, по моему мнению, - самое главное в машине! Так-что, не все потеряно! victory
FullZeroX Дата: Тяпница, 13.02.2015, 20:51:11 | Сообщение # 5
про какой датчик идет речь, который на радиаторе, или который во фланце спереди блока?
LediVento Дата: Тяжёлый день, 16.02.2015, 12:29:35 | Сообщение # 6
Спасибо!!
LediVento Дата: Тяжёлый день, 16.02.2015, 12:35:46 | Сообщение # 7
Цитата kAtS ()
LediVento, приветствую на форуме, рады видеть! Я так понимаю машину так и не завели? А что пробовали делать? Подача топлива, искра есть? Датчик температуры ожлаждающей жидкости отключали?
Спасибо! Взаимно! Завела. Только пришлось отключить бензонасос продуть, потом завести машину и быстро включить бензонасос. Прошла комп диагностику, все норм, только одну ошибку выдал по датчику охлаждения. Пока его еще не заменила. Буду надеяться, что причина в нем. с подачей и искрой все отлично.
LediVento Дата: Тяжёлый день, 16.02.2015, 12:37:15 | Сообщение # 8
Спасибо!
Я себя тем же успокаиваю)))
LediVento Дата: Тяжёлый день, 16.02.2015, 12:39:55 | Сообщение # 9
на радиаторе поменяла сразу как и сам радиатор, ошибка при диагностике в датчике охлаждения
LediVento Дата: Тяжёлый день, 16.02.2015, 12:43:43 | Сообщение # 10
Сегодня приобрела новый аккумулятор и зарядку для него, каждый день по немногу, глядишь к лету доведу до ума.
DBlack Дата: Тяжёлый день, 16.02.2015, 17:29:03 | Сообщение # 11
LediVento, да, машина в возрасте постоянно требует к себе внимания. Но, если Венточку не запускать и поддерживать в хорошем состоянии, то она тебе отплатит тем же, т.е. не будет ломаться и капризничать)))
dim@k Дата: Тяжёлый день, 16.02.2015, 18:01:09 | Сообщение # 12
Датчик, что стоит в радиаторе диагностикой не проверяется. Датчик температуры, по которому ошибка, находится в тройнике системы охлаждения, четырехконтактный.
LediVento Дата: Вторник, 17.02.2015, 07:44:23 | Сообщение # 13
датчик на радиаторе поменяла не из за комп диагностики, я в курсе что диагностика не все показывает, просто из за этого датчика, проблема была с закипанием антифриза, в сто мне сказали его поменять, и после обмена я сделала комп диагностику которая и показывает проблему из за датчика охлаждения. мастер  говорит, что не заводка машины все из за него , неправильный подает сигнал тем-ры,поэтому заливает свечи, и машинка не заводится. вроде все правильно передала) я есче не сильно разбираюсь во всех наименованиях))))
LediVento Дата: Вторник, 17.02.2015, 07:49:44 | Сообщение # 14
на то и уповаю! Спасибо. В ближайшие дни хочу поменять все тот же датчик охлаждения. Договорилась с автоэлектриком о полной смене проводки, плюс хочу поставить стеклоподъемники на передние двери, почему то сказали , то на задние не ставятся, ну и ладно.
LediVento Дата: Вторник, 17.02.2015, 07:51:31 | Сообщение # 15
Всем привет! Спасибо, что заходите и советуете! Ребят, новый вопрос,  у меня машина заводится как трактор, без приувеличений, в чем может быть причина?
  • Страница 1 из 3
