Vento Atyrau
LediVento
| Дата: Четверг, 12.03.2015, 08:12:11 | Сообщение # 31 |
| Здравствуйте ребята! Помогите советом или идеями! Сегодня выехала из дома, проехала метров 200 и машина заглохла.Думала, что закончился бензин, так как приборка начала гнать и не поймешь сколько его есть, залили, завелась, обороты не набирает и опять заглохла. Попробывали проверить искру ее нет. Спидометр стал бегать, в чем может быть причина и где находится его датчик. Спасибо ребят за внимание и помощь))))
| Дата: Четверг, 12.03.2015, 08:59:49 | Сообщение # 32 |
| Про датчик спидометра пока забудьте, скорее всего он тут ни при чём. С возвращением искры я думаю со спидометром/тахометром всё будет нормально. Вопрос по искре: Провод от катушки до трамблёра не пробивает? Трамблёр, бегунок в каком состоянии? У меня пока два предположения: Трамблёр, катушка.
LediVento
| Дата: Четверг, 12.03.2015, 11:55:28 | Сообщение # 33 |
| kAtS, трамблер не ахи в каком состоянии, нужно поменять а вот катушка она где?
LediVento
| Дата: Четверг, 12.03.2015, 12:01:18 | Сообщение # 34 |
| kAtS, просто меня мучает вопрос, все же было хорошо, после замены датчика стала заводится отлино, и вот напасть. по какой причине она могла так.
LediVento
| Дата: Четверг, 12.03.2015, 12:08:00 | Сообщение # 35 |
| kAtS, про спидометр спросила, так как он уже дня два как гнал, сначала просто прыгал, а сегодня стала выезжать он вообще не шевелится
KritiK88
| Дата: Тяпница, 13.03.2015, 09:12:15 | Сообщение # 36 |
| Цитата LediVento (  ) катушка она где? Катушка она, если смотреть на открытый капот, то чуть правее двигателя, прикручена к переборке между моторным отсеком и отсеком дворников. Проследи куда центральный провод от трамблера идет и найдешь катушку )))
| Дата: Тяпница, 13.03.2015, 10:06:40 | Сообщение # 37 |
| LediVento, датчик спидометра находится на коробке.
