от кого подходит ступица?
inline
| Дата: Воскресенье, 21.06.2015, 11:47:08 | Сообщение # 1 |
| От гольфа или пассата передняя ступица подойдет на венту 95 года?
Александер
| Дата: Воскресенье, 21.06.2015, 12:29:07 | Сообщение # 2 |
| Подойдёт с Гольф 2 (с 88г) Гольф 3 , Пассат Б3 , Б4 , Джетта 2 (с 88г). В любых случаях обращать внимание на наличие ABS/
| Дата: Воскресенье, 21.06.2015, 14:26:13 | Сообщение # 3 |
| там отличия могут быть в подшипниках, на б3 точно другой подшипник
inline
| Дата: Воскресенье, 21.06.2015, 16:18:48 | Сообщение # 4 |
| У меня без абс Можно брать з и без?
Нашел сразу с подшипником на разборке
яков
| Дата: Воскресенье, 21.06.2015, 21:24:29 | Сообщение # 5 |
 http://remontvw.spb.ru/
| Цитата FullZeroX (  ) на б3 точно другой подшипник с 1988 по 1997 на всех перечисленных VW подшипники одинаковые :-)
Sanya777
| Дата: Тяжёлый день, 22.06.2015, 21:17:58 | Сообщение # 6 |
| подойдет от гольф 3 , от гольфа 2 или джетты 2 точно не подойдет там отверстия под шаровую тоньше, ето то что я знаю. рычаги тоже от пассатов, гольфов 2 и джетт не подходят
Александер
| Дата: Тяжёлый день, 22.06.2015, 21:42:53 | Сообщение # 7 |
| Цитата Sanya777 (  ) подойдет от гольф 3 , от гольфа 2 или джетты 2 точно не подойдет там отверстия под шаровую тоньше, ето то что я знаю. рычаги тоже от пассатов, гольфов 2 и джетт не подходят Ошибочное мнение Цитата яков (  ) с 1988 по 1997 на всех перечисленных VW подшипники одинаковые :-) +100
bouken
| Дата: Вторник, 23.06.2015, 09:52:07 | Сообщение # 8 |
| Цитата Александер (  ) Ошибочное мнение именно!!!
Даже на тех же вентах и Г3 стояли разные ступицы. Есть более овощные и менее... т.е. шлицы шруса почаше и реже и наоборот. например с моторами ААМ и ABS - разные ступицы.
неговоря уже о том, что 4*100 и 5*100
А что касается ABS (блокировочной системы)..... то разьве трудно три винтика открутить и перекрутить кольцо ABSа на новую ступицу????
а вот как раз с подшипниками - проблем не возникнет.
Сообщение отредактировал bouken - Вторник, 23.06.2015, 09:59:31 |
bouken
| Дата: Вторник, 23.06.2015, 09:55:53 | Сообщение # 9 |
| Цитата inline (  ) От гольфа или пассата передняя ступица подойдет на венту 95 года? смотря какой мотор....
яков
| Дата: Вторник, 23.06.2015, 10:37:04 | Сообщение # 10 |
| Цитата bouken (  ) Даже на тех же вентах и Г3 стояли разные ступицы. Есть более овощные и менее... т.е. шлицы шруса почаше и реже и наоборот. например с моторами ААМ и ABS - разные ступицы. ошибаешься
вот 4*100 и 5*100 есть разница. В ступице. Подшипники всё равно идентичны ШРУСы все имеют совершенно одинаковый хвостовик, как по длине, так и по количеству шлицев. Кроме версий GTI
яков
| Дата: Вторник, 23.06.2015, 10:39:08 | Сообщение # 11 |
| Цитата Sanya777 (  ) от гольфа 2 или джетты 2 точно не подойдет там отверстия под шаровую тоньше во-первых, шаровая вставляется не в ступицу, а в поворотный кулак:-) во-вторых, шаровые опоры с пальцем 17 мм, ставились на Гольф только до 1987 года. Потом эти кулаки одинаковые для Гольф2 и Гольф 3, под тормоза с дисками 239 мм
Sanya777
| Дата: Вторник, 23.06.2015, 19:54:12 | Сообщение # 12 |
| яков, я себе менял цапфу с ступицей, и мне от гольфа 2 и от пассата не подошло. тормозной диск у меня 256мм.
яков
| Дата: Вторник, 23.06.2015, 21:19:56 | Сообщение # 13 |
| если есть ЕТКА. вопросов значительно меньше остаётся:-)
bouken
| Дата: Тяпница, 26.06.2015, 08:59:55 | Сообщение # 14 |
| Цитата яков (  ) ошибаешься Да нет Яков, не ошибаюсь! Я это на собственном опыте проходил. Когда переходил с 4*100 на 5*100 и старые шрусы с ААМ - не встали в новую ступицу. пришлось менять и гранаты! И я незнаю от чего это зависит, потому как по схеме действительно все просто (по ступицам), но вот на деле оказалось по другому. Зато по шрусам - больше вариантов.
Подшипники - да. Никто не спорит - идентичны!!!
Сообщение отредактировал bouken - Тяпница, 26.06.2015, 09:08:00 |
яков
| Дата: Тяпница, 26.06.2015, 11:54:00 | Сообщение # 15 |
| Цитата яков (  ) ШРУСы все имеют совершенно одинаковый хвостовик, как по длине, так и по количеству шлицев. Кроме версий GTI Цитата bouken (  ) старые шрусы с ААМ - не встали в новую ступицу а я о чём писал?
