Типы, модификации и маркировки КПП. - ФОРУМ Vento Club
  • Страница 1 из 4
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Ремонт и обслуживание трансмиссии » Типы, модификации и маркировки КПП. (АКПП и МКПП VW Vento)
bouken Дата: Воскресенье, 17.10.2010, 21:19:58 | Сообщение # 1
Решил создать данную тему, по причине того, что многие владельцы VW Vento часто задают вопросы типа: «А какая у меня коробка передач ,а как определить, где посмотреть?». Должен сказать, что раньше меня самого это мало интересовало, но поскольку сам в данный момент имею некоторые сложности с МКПП, решил поковыряться, и нарыть хоть какую-то дельную информацию и для себя и для остальных.
Вроде получилось, прям как в школе. Небольшой доклад:
Вообще концерн VAG (Volkswagen Audi AG) производит огромнейшее количество типов и модификаций коробок переключения передач для своих автомобилей:
- Механические коробки переключения передач
- Автоматические коробки переключения передач
- Коробки переключения передач для полноприводных автомобилей
- Коробки DSG, нового поколения с двумя сцеплениями, и пр.
В таблице ниже – представлены основные типы КПП для автомобилей VAG, 3-6 семейства
Остановимся на коробках только для автомобилей 3го семейства, в частности VW Vento.
Для VW Vento с 1991 по 1999 год производились коробки трех видов:
- Механические коробки переключения передач - МКПП
- Автоматические коробки переключения передач - АКПП
- Коробки переключения передач для полноприводных автомобилей - Syncro
В зависимости от конструкции, комплектации, года выпуска и самое главное - двигателя автомобиля, устанавливались коробки определенного типа и модификации.
Существует несколько типов МКПП, АКПП и Syncro для Вент.
Типы механических коробок передач:
084 – 4х ступенчатая коробка передач, устанавливалась в основном
на бензиновые двигатели объемом 1,4 и некоторые 1,6 литра, а так же на «нетурбированные»
дизеля, мощностью 65 л.с. Выпускавшиеся всего до июля 1993 года,
085 – 5ти ступенчатая коробка переключения передач.
Устанавливалась так же на маломощные бензиновые двигатели,
с относительно невысоким крутящим моментом и объемом 1,4 и 1,6 литра.
И некоторые дизеля.
020 - 5ти ступенчатая коробка переключения передач.
Самая распространенная, ставится на двигатели средней мощности
объемом 1,8 - 2,0 литра, и турбо дизель (TDI).
02А, 02К - 5ти ступенчатая коробка переключения передач,
которая устанавливается на самые мощные автомобили данного
класса Vento/Golf III с такими двигателями
как ABF – 150 л.с., ААА – 174 л.с. и пр.
Типы автоматических коробок передач:
-096
-01М
-AG4
С четырьмя передачами переднего хода и одной передачей заднего хода.
Автоматическая коробка передач обеспечивает получение четырех передач и включает в себя гидротрансформатор и планетарную коробку передач. Так же оснащена системой электрического – электронного, и гидравлического регулирования, а также системой самодиагностики.
В электрической или электронной секции в специальном запоминающемся устройстве фиксируются возникающие сбои в работе, поэтому мастерская может быстро определить и устранить неисправности. Кроме того, коробка передач сможет переключиться на аварийный режим работы (включается на третьей передаче) в случае, если в передних передачах произошел сбой, например, прерван контур электрической сети, неисправен прибор управления или выключатель с соленоидным приводом.
Кстати коробка AG4 – ставилась на Vento в очень небольших количествах и в связи с этим упоминание про нее есть, а вот толковой информации очень мало.
Тип полноприводной механической коробки передач:
-009
Построена на базе механической коробки типа 020, но с более усиленными валами и шестернями передач, включающие в себя Раздаточную коробку, вискомуфту, карданный вал и задний дифференциал, (редуктор) для дополнительного привода в движение колес задней оси.
Автомобили с такой КПП не имеют рычага отключения карданного вала из раздаточной коробки, соответственно привод – постоянный.
Определение типа и модификаций КПП:
Думаю хватит экскурсов в историю и общей информации, перейдем к конкретным определениям и материалам.
Когда начинающие «Вентоводы», да и не только начинающие, а те у кого по тем или иным причинам произошли какие то неприятности с коробкой передач, и раньше с ними не сталкивались, начинают метаться по сервисам, магазинам и разборкам, в поисках своей КПП или запчастей к ним. Входят абсолютный в ступор при вопросах о типе и модификации коробки. Потому что думали что, 1,4 – одна коробка, 1,6 – другая коробка, 1,8 – третья коробка и все, и так далее. Ан нет, существует огромное количество модификаций коробок передач, даже одного типа. Например 020 коробка имеет более нескольких десятков модификаций, не считая того, что только на VW Vento ставилось 23 из них, а остальные ставились на другие автомобили VW – Golf, Passat, Lupo, Caddy а так же Seat.
Так вот, что бы такого не случалось, нужно уметь правильно определить тип и модификацию своей трансмиссии, или знать где посмотреть и на какой части корпуса она выбита.
А вообще самое простое - наклейка с общей информацией о комплектации вашего автомобиля, и коробки передач в том числе. У Венты она находится в багажнике, на крайнем бортике изнутри. Вот некий пример как она выглядит:
Сейчас на дворе уже 2010 год, учитывая что наши красавицы выпускались в далекие девяностые, то существует большая вероятность что эта наклейка отсутствует. Возможно кузов перекрашивался, возможно просто стерлась от времени. Тип и модификацию коробки все равно можно легко определить. И естественно немцы с присущей им педантностью, продублировали все что нужно на корпусе самой КПП. Нужно только знать где смотреть, так как на разных типах данная информация отлита (или выбита) на разных частях корпуса коробки.
В основном выглядит данная маркировка в таком формате: "XXXNNNNN", где Х-буквы, а N-цифры. Например: CYP15106 - коробка CYP, сделана 15 октября 1996 года. далее по буквенному коду и ЕТКЕ можно определить, когда и куда она ставилась.
Коробка 085:
Маркировку коробки 085 передач вы можете обнаружить
на корпусе в месте обозначенным стрелками.
Чаще стрелка №2. (схоже с 02А)
Коробка 020:
На коробке типа 020 маркировка находится снизу.
На отлитой площадке в месте где коробка
присоединяется к двигателю.
Коробка 02А, 02К:
Для коробок типа 02A и 02К, (аналогично коробке 085)
маркировка находится верху на корпусе коробки,
примерно между приводом переключения передач
и стартером. Либо с боку на корпусе в районе
дифференциала как показано на рисунке.
Ниже, хочу представить некоторые табличные данные по коробкам которые
устанавливались на Volkswagen Vento:
Примечание к таблицам:
1) Эти данные относятся только к Volkswagen Vento, поскольку список данных кпп устанавливался только на него, даже модификации коробок Golf III могут отличаться или отсутствовать в данной таблице.
2) Некоторые автоматические коробки переключения передач имеют метку "J.." если честно, как не пытался найти что это такое и в чем различия, так и не нашел. Осмелюсь только высказать свое предположение: "J.." – Jetta, т.е. «Тушкан» производства Мексики.
3) Приношу свои извинения, что колонка «двигатели» осталась пустой, я просто до конца так и не выяснил какие модификации на какие двигатели ставились, но думаю я ее обязательно заполню. Надо поюзать ETKA.
P.S. Ну вот как-то так!!!!
Надеюсь данная информация будет полезна.
А вообще юзайте если что ETKA там много чего можно найти.
VW Passat B6 (поджопник)
Сообщение отредактировал bouken - Воскресенье, 17.10.2010, 21:34:46
NIKO Дата: Воскресенье, 17.10.2010, 22:59:24 | Сообщение # 2
Ваня огромный + тебе в репутацию, информация неоценимая, огромное спасибо! smile
kAtS Дата: Тяжёлый день, 18.10.2010, 00:56:23 | Сообщение # 3
Ваня, огромное спасибо!!! Ещё один + тебе от всего клуба, думаю никто против не будет! Информация реально нужная и полезная!!!
bouken Дата: Тяжёлый день, 18.10.2010, 01:25:15 | Сообщение # 4
Спасибо ребята!!! Старался.
Постараюсь добавлять инфу по мере ее поступления.
А1 Дата: Тяжёлый день, 18.10.2010, 07:25:27 | Сообщение # 5
Fan Vento'GT
Инфа точно полезная thumb
AlexEst Дата: Среда пришла - неделя прошла, 29.06.2011, 00:43:18 | Сообщение # 6
Ребята...
Кто знает, кто подскажет!? Есть ли вариант заменить коробку или доработать её чтоб на скорости за 100км и более оборотов было поменьше...
Больно смотреть на обороты когда едешь 120 по трассе! Особенно когда частенько езжу на 6-ступенчатых коробках и там то обороты при такой скорости приятно низкие!
kAtS Дата: Среда пришла - неделя прошла, 29.06.2011, 09:09:41 | Сообщение # 7
Лёх, а стоит заморачиваться и тратить деньги на коробку только из-за оборотов? Я считаю бред полный! Ты не забывай, у нас машины немецкие, а немцы, перед тем чтоб что-то сделать - 10 всё проверят, и если они сделали такие коробки с такими оборотами при 120 км, значит так и должно быть для данной машины! ИМХО!
п.с. Не мешай машине работать! ©
Alfred Дата: Среда пришла - неделя прошла, 29.06.2011, 10:47:52 | Сообщение # 8
AlexEst, есть вариант поставить коробас от дызеля, там длиннее передачи.
AlexEst Дата: Среда пришла - неделя прошла, 29.06.2011, 12:55:52 | Сообщение # 9
А от дезеля встанет!?
Да я так, просто размышляю больше! До этого не дойдёт думаю, Стас smile
dim@k Дата: Среда пришла - неделя прошла, 29.06.2011, 13:01:51 | Сообщение # 10
Quote (AlexEst)
Странно!!! Задаешь вопрос, переживаешь за обороты и тут же пишешь до этого не дойдет... Если для общего развития, то следующий раз тебе сюда
ametistus Дата: Воскресенье, 01.04.2012, 23:30:37 | Сообщение # 11
Парни а такие буковки DFS откудова могут быть.В таблице не нашёл sad у меня 1.8 ABS 92г.
блог
Сообщение отредактировал ametistus - Воскресенье, 01.04.2012, 23:32:37
uniquen Дата: Четверг, 09.01.2014, 04:30:17 | Сообщение # 12
Если у меня машина 1993 года то судя по таблице модификация моей КПП - CHC? я правильно понимаю?) или лучше посмотреть под машиной)?
"Если я остаюсь наедине со своими мыслями, то они начинают как-то неадекватно себя вести."
kAtS Дата: Четверг, 09.01.2014, 09:34:29 | Сообщение # 13
Лучше визуально посмотреть и убедится, т.к. коробку могли поменять до тебя.
uniquen Дата: Четверг, 09.01.2014, 14:19:40 | Сообщение # 14
kAtS, Спасибо!
anton_bass Дата: Четверг, 27.03.2014, 12:39:58 | Сообщение # 15
Привет ребятки!)))
Подскажите какое масло лучше всего заливать в каробку. Буду очень признателен.
У меня vento 1993 г.в. 1.8 л. 5-ти ступенчатая, бензин.
VENT0 1993 1.8l, Гомель
  • Страница 1 из 4
