акпп на мкпп - ФОРУМ Vento Club
  • Страница 1 из 2
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Ремонт и обслуживание трансмиссии » акпп на мкпп
акпп на мкпп
AlEkOEdgE Дата: Вторник, 29.11.2011, 11:29:43 | Сообщение # 1
Доброго времени суток,тем подобных не нашел ,тут вопрос такой,при замене автомата на механику помимо педального узла что еще менять надо/пилить/варить?
VW Vento тоже хорошо ну а Aзлик просто пепелацище)
u-x-u-s Дата: Вторник, 29.11.2011, 14:33:47 | Сообщение # 2
знакомый менял на третьем гольфе, ничего не резал и не варил. В центральной консоли менял рычаг и пластик под ним и так далее все до коробки.
AAM - 1.8 - 75
vetalman Дата: Вторник, 29.11.2011, 15:45:21 | Сообщение # 3
Мож не потеме если что извеняйте, а вто если наоборот вместо МКПП на АКПП перейти что нужно и реально ли это, а то мешалка поднадоела если честно!!!
[b][u][size=10][color=red][font=Comic Sans MS]Мой VW VENTO <a href="http://cityadspix.com/tsclick....b]
u-x-u-s Дата: Среда пришла - неделя прошла, 30.11.2011, 10:11:31 | Сообщение # 4
Quote (vetalman)
мешалка поднадоела
при замене АКП на МКП знакомый выгодал денег, чтоб машину отшаманить по полной, разница составила около 60 000 рублев., это еще автомат он "чуть" подЪубил.
стоит ли ваапсче это делать?
AAM - 1.8 - 75
AlEkOEdgE Дата: Среда пришла - неделя прошла, 30.11.2011, 17:42:03 | Сообщение # 5
А у венто гидравлическое сцепление или там тросик?
dim@k Дата: Среда пришла - неделя прошла, 30.11.2011, 19:31:54 | Сообщение # 6
Quote (AlEkOEdgE)
оба исполнения присутствуют...
kAtS Дата: Среда пришла - неделя прошла, 30.11.2011, 23:08:55 | Сообщение # 7
Quote (AlEkOEdgE)
Quote (vetalman)
Нужно КПП, другие ШРУСЫ, педальный блок, кулиса, другая отделка консоли в салоне, переделка или замена патрубков системы охлаждения, другой маховик, комплект сцепления (МКПП), цилиндр сцепления (МКПП) и по электрике до хрена.....
Скорее всего нужно будет мозги перепрошивать, т.к. они завязаны с блоком управления АКПП.
AlEkOEdgE Дата: Четверг, 01.12.2011, 14:13:29 | Сообщение # 8
Спасиб за познавательный ответ,мда вот с электроникой я чет даж и не подумал в кругленькую сумму выходит twisted
AlEkOEdgE Дата: Четверг, 01.12.2011, 16:25:35 | Сообщение # 9
Ну и прямой вопрос на последок,стоит ли заморачиватся если подвернется онный за умеренные деньги?
А1 Дата: Четверг, 01.12.2011, 21:57:18 | Сообщение # 10
Fan Vento'GT
Quote (AlEkOEdgE)
1. гидравлическое сцепление при двигло 2.8 VR6 на механике КПП
2.Тросиковае сцепление при двигло 1.4,1.6,1.8,2.0, на механике КПП
Quote (dim@k)
Я просто добавил для информации smile
Kafka_Tamura Дата: Суббота, 17.12.2011, 14:42:43 | Сообщение # 11
Ребята, не рассмотрели еще один вариант. если есть 2 машины с одинаковыми движками предположим - один хозяин хочет поменять маханику на АКПП, а другой наоборот, то в принципе финансовый вопрос встает не так жестко и все у париется во время и пиво, ибо все можно перекинуть с одной машину на другую.
kAtS Дата: Суббота, 17.12.2011, 15:17:09 | Сообщение # 12
Макс, тогда уж проще машинами поменяться... biggrin
Kafka_Tamura Дата: Суббота, 17.12.2011, 16:06:06 | Сообщение # 13
Не-е-е-е... мне моя красненькая нравится с гнилыми порогами. )))
егорыч@ Дата: Четверг, 09.02.2012, 19:59:11 | Сообщение # 14
я тоже хочу поменять акпп на мкпп но чую что это не просто
ilyalubimov Дата: Вторник, 13.03.2012, 23:42:32 | Сообщение # 15
А что конкрено с электрикой делать надо, кто знает?
VW Jetta III 2.0L ABA 1998 г.в.
  • Страница 1 из 2
