Дерганье!
Yura
| Дата: Суббота, 10.01.2015, 22:45:08 | Сообщение # 1 |
| Всем привет,вот такой вопрос,при скорости 80 км у меня проскакивает какое то дерганье всей машины,такое ощущение что она резко останавливается и продолжает движение,перед этим скачком ей тяжело становиться на мгновение и дерг и пошла дальше,блин как бы поточнее бы описать,это если взять и на вал намотать трос и пока он наматывается то все гладко а перед обрывом немного ступор,как то так! И это например происходит если брать расстояние 120 км протяженности то в 1 сторону может такое быть 1-2 раза,а может вообще не быть,что за хрень может быть не пойму,никто не сталкивался? и да скорость если держать именно 80 происходит это!
| Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 08:49:36 | Сообщение # 2 |
| В сторону, при этом, не кидает? Может ступичный подшипник клинит? Пощупай рукой в поездке, не горячий ли...
Yura
| Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 11:35:28 | Сообщение # 3 |
| Подшипники по кругу все новые, и в сторону не кидает,шруз не может быть?
Anderson_82
| Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 12:05:29 | Сообщение # 4 |
| мое ИМХО...это не подшипники и не шрусы( и вообще не вся ходовая и трансмиссионая часть) , мне кажется причина банально в электрике-сам имею такую проблему, только на меньшей скорости ( бывает от 20 до 30 км в час и то не всегда) . скорее всего дорожки на ДПДЗ в одном месте протертые и усики как раз попадают в это место при такой скорости. Опять повторюсь, сугубо мое мнение
| Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 12:18:47 | Сообщение # 5 |
| Цитата Anderson_82 (  ) скорее всего дорожки на ДПДЗ в одном месте протертые и усики как раз попадают в это место при такой скорости. Да в полне может быть... И вообще, Yura, дерганье "механического" плана или из за пропусков зажигания, может быть? Тут-то нужно определиться, действительно...
Yura
| Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 13:14:20 | Сообщение # 6 |
| Дак его возможно ДПДЗ проверить как нибудь самому или же гнать в сервис?
| Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 14:36:03 | Сообщение # 7 |
Anderson_82
| Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 14:38:50 | Сообщение # 8 |
| Цитата Yura (  ) Дак его возможно ДПДЗ проверить как нибудь самому или же гнать в сервис? ну вскроешь ты его и толку? увидишь протертые дорожки( где то курил я темку, как графитовым карандашем вроде бы, напыляли опять). В сервисе( если признают ДПДЗ виновным) скорее всего скажут под замену
vervasnik
| Дата: Вторник, 17.02.2015, 09:31:14 | Сообщение # 9 |
| всем привет, ситуация такая, заводится вента замечательно, пока холодная работает ровно, как прогреется градусов до 70 начинает время от времени дергаться на холостом ходу или при движении на малых оборотах, иногда даже ни с того ни с сего может заглохнуть на светофоре, но сразу же заводится снова как положено, но поработав немного глохнет снова, на оборотах больше 1500 работает нормально. это не тгм, то же самое и при 90 градусах, подозреваю воду в баке, пока холодная машина там лёд, потом от теплого бензина из обратки он тает и начинает попадать в цилиндры вода. ещё какие могут быть варианты?
Vladik_121
| Дата: Вторник, 17.02.2015, 12:16:14 | Сообщение # 10 |
| vervasnik, у меня такое тоже бывает, иногда проходит после передергивания разъема ДТОЖ (думается мне контакт там плохой). А так вполне может быть и ДПДЗ. А может и вместе все...
vervasnik
| Дата: Четверг, 19.02.2015, 22:36:10 | Сообщение # 11 |
| 9] vervasnik [17.02.2015, 09:31:14] всем привет, ситуация такая, заводится вента замечательно, пока холодная работает ровно, как прогреется градусов до 70 начинает время от времени дергаться на холостом ходу или при движении на малых оборотах, иногда даже ни с того ни с сего может заглохнуть на светофоре, но сразу же заводится снова как положено
проблема ушла после того как разъёмы ко всем датчикам побрызгал вд-шкой, обнулил ошибки и заново откалибровал мозги. теперь все замечательно
| Дата: Тяпница, 20.02.2015, 12:11:05 | Сообщение # 12 |
| Цитата vervasnik (  ) обнулил ошибки и заново откалибровал мозги Каким образом? Просто "массу" снимал или через Ваг-ком? Видимо, все же контакт где-то был плохой...Поздравляю с решением проблемы!
vervasnik
| Дата: Тяпница, 20.02.2015, 12:45:48 | Сообщение # 13 |
| снял штекер с мозгов, постоял 15 минут, обратно поставил, завёл, педали не нажимал, ничего не трогал, через пять минут заглушил, снова завёл, так три раза- затем прогрел до трёх срабатываний вентилятора- субъективно работает лучше чем раньше, мягче как то, вибраций почти нет, а может и контакт где плохой был, вд-шка сделала своё дело, а может и там и там косяк сидел, но проблема решена и это радует. ваг- кома к сожалению у меня нет.
| Дата: Тяпница, 20.02.2015, 14:33:26 | Сообщение # 14 |
| Главное - все заработало!
