щелчок в сцепление - ФОРУМ Vento Club
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Ремонт и обслуживание трансмиссии » щелчок в сцепление (отпускаю педаль сцепления и раздается щелчок)
щелчок в сцепление
Anderson_82 Дата: Суббота, 17.01.2015, 11:44:37 | Сообщение # 1
после замены диска сцепления, у меня после того как я отпускаю педаль сцепления, раздается щелчок и раздается именно в области сцепления. Сразу подумал может где под торпедой педаль щелкает, но подняв капот, убедился что звук идет со стороны сцепы.  Причем именно при отпускании педали( такое чувство словно шток выжимает корзину, а при отпускании корзины, тарелка ляпает о диск) . Причем щелчок идет один раз, пока сново не выжмешь педаль.. Собрать неправильно я не мог, авто уже неделю на колесах и кроме как схватывания педали сцепления чуть ближе к полу и замены масла в КПП, проблем других не наблюдаю . Что там может щелкать, ума не приложу... Может у кого было такая ситуация?
vw vento GL 1.8 ABS 1993 моно
cкамейка 420-жесткая натура
kAtS Дата: Тяжёлый день, 19.01.2015, 08:15:41 | Сообщение # 2
Anderson_82, я помню у тебя вопрос по тросику был... Вот мне кажется что он встал не совсем ровно, вот и щелчки идут при нажатии.
ilya-88 Дата: Тяжёлый день, 19.01.2015, 10:21:12 | Сообщение # 3
Я уже не НОВИЧОК :-)
было из за перекоса троса
Anderson_82 Дата: Вторник, 20.01.2015, 12:52:25 | Сообщение # 4
kAtS,ilya-88
я понял вас!  Только мне кажется это не трос-щелчки идут с кожуха сцепления. Дурная голова покоя рукам не дает и сегодня я за 1.5 часа опять скинул коробку и обнаружил вот что:
фото
обломало одну лапку( хз как и чем)  2
Должен ли нажимной пятак ( который посередине) иметь свободный люфт или должен сидеть как броня.? В моем случае он люфтит
3. продается ли отдельно эта тарелка или только идет в комплекте ? я так понимаю, предназначение этих лап, равномерность выжима лепестков на корзине( чтобы не смещалась по сторонам) исправте если не так....
Сообщение отредактировал Anderson_82 - Вторник, 20.01.2015, 13:02:51
Anderson_82 Дата: Вторник, 20.01.2015, 12:55:29 | Сообщение # 5
Сообщение отредактировал Anderson_82 - Вторник, 20.01.2015, 13:01:35
MIKKI Дата: Вторник, 20.01.2015, 17:34:52 | Сообщение # 6
Вот, даже не помню точно, кажется сидит плотно...
Отдельно есть - 055 141 124 Н
А вот х.з., если честно...сейчас вот смотрю и не могу понять, на что они влияют. Единственное, что приходит в голову, так это то, что они ограничивают ход выжима. А смещения этого нажимного диска не дадут три уса корзины, под которую заводится пружина...
Сообщение отредактировал MIKKI - Вторник, 20.01.2015, 17:36:52
Anderson_82 Дата: Среда пришла - неделя прошла, 21.01.2015, 00:36:32 | Сообщение # 7
Цитата MIKKI ()
предназначение этих лап, равномерность выжима лепестков на корзинеА вот х.з., если честно...сейчас вот смотрю и не могу понять, на что они влияют. Единственное, что приходит в голову, так это то, что они ограничивают ход выжима. А смещения этого нажимного диска не дадут три уса корзины, под которую заводится пружина...
да. похоже что так...шток утопляет тарелку внутрь, лепестки на корзине типа разводятся и упираются в эти лапки, тем самым ограничивают ход дальше....Блин, сегодня в местном магазе сказали, что эту тарелку можно взять только в комплекте...
MIKKI Дата: Среда пришла - неделя прошла, 21.01.2015, 04:37:50 | Сообщение # 8
В "Экзисте" идет отдельно...
Anderson_82 Дата: Среда пришла - неделя прошла, 21.01.2015, 17:46:09 | Сообщение # 9
хорошо тому, кому это под боком-мне до ближ.отдела Эксиста почти 150 км. Благо пока перевариваю гофру ( да и вообще занимаюсь выхлопной системой) коробка лежит рядом, время есть подумать, что делать дальше--ставить свою старую или полазить поискать( плохо что колес нет, все пешочком или напрягать знакомых)
MIKKI Дата: Среда пришла - неделя прошла, 21.01.2015, 19:20:08 | Сообщение # 10
Мне -500км! Так что, тебе повезло!  biggrin
Anderson_82 Дата: Среда пришла - неделя прошла, 21.01.2015, 22:41:05 | Сообщение # 11
  ну да...как говорится-все познается в сравнении!!!
FullZeroX Дата: Среда пришла - неделя прошла, 21.01.2015, 23:13:53 | Сообщение # 12
а я вообще там редко что беру, давно на автодок перешел, сегодня приехал за крышкой горловины бака, захожу, а мне ее уже несут, уже по звуку слышат, что я приехал))))))) прямоток однако))))))
Смирнов47 Дата: Четверг, 22.01.2015, 00:49:04 | Сообщение # 13
У меня "нажимной пятак" на luk вращался без особого люфта. P.s. на новом.
Anderson_82 Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 20:45:48 | Сообщение # 14
все...разобрался с проблемой.Дело было в этой самой тарелке-заменил тарелку( к слову пятак тоже вращается, но люфта нет)...второй день катаюсь без щелчков tongue
MIKKI Дата: Тяжёлый день, 26.01.2015, 04:52:33 | Сообщение # 15
С выздоровлением! thumbup
