Скрип кулисы
| Дата: Тяжёлый день, 02.02.2015, 16:49:29 | Сообщение # 16 |
| Цитата -=FLASH=- (  ) Мде, регулировки кулисы мне только и не хватало Да раз снял всю эту байду, то по любому придется...!
-=FLASH=-
| Дата: Тяжёлый день, 02.02.2015, 16:54:04 | Сообщение # 17 |
| Спасибо, буду иметь в виду ) Попробую пока туды шприцом густой смазки впихнуть, обойтись таксказать, без хирургического вмешательства ))
Golf 3 ABS 90HP
| Дата: Тяжёлый день, 02.02.2015, 16:56:04 | Сообщение # 18 |
| Цитата -=FLASH=- (  ) Попробую пока туды шприцом густой смазки впихнуть, обойтись таксказать, без хирургического вмешательства )) Не выйдет! Все равно придется регулировать (если случайно не получится)
-=FLASH=-
| Дата: Тяжёлый день, 02.02.2015, 17:04:05 | Сообщение # 19 |
| Но попробовать стоит )))
Golf 3 ABS 90HP
-=FLASH=-
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 25.02.2015, 11:19:38 | Сообщение # 20 |
| Слушайте, а чтобы эту резинку поменять, это же весь механизм разбирать придется, я правильно понимаю? Геморно однако...
Golf 3 ABS 90HP
Vladik_121
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 25.02.2015, 13:49:27 | Сообщение # 21 |
| -=FLASH=-, у меня картинки что то не отображаются... а кулису регулировать снаружи салона нужно или внутри?
Сообщение отредактировал Vladik_121 - Среда пришла - неделя прошла, 25.02.2015, 13:53:57 |
-=FLASH=-
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 25.02.2015, 14:05:36 | Сообщение # 22 |
| меня во-первых порядок и сложность разбора-сбора интересует, а во вторых порядок регулировки ) заааадолбала скрипеть )
Golf 3 ABS 90HP
Vladik_121
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 25.02.2015, 16:12:00 | Сообщение # 23 |
| -=FLASH=-, отрегулировать не проблема (без пластины), если ты имеешь ввиду - под капотом (в салоне еще не ковырял, а вот снаружи уже приложился)
-=FLASH=-
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 25.02.2015, 16:15:03 | Сообщение # 24 |
| ну явно наверное не в такую погоду этим заниматься нужно...
Golf 3 ABS 90HP
Vladik_121
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 25.02.2015, 18:49:32 | Сообщение # 25 |
| -=FLASH=-, если возникнет вопрос - как отрегулировать кулису без пластины, пиши, объясню))
-=FLASH=-
| Дата: Четверг, 26.02.2015, 10:09:38 | Сообщение # 26 |
| Большое спасибо, на досуге поищу как оно вообще разбирается и подумаю, стоит ли туда лезть сейчас или дождаться мая хотя бы, чтобы можно было под машину залезть )
Golf 3 ABS 90HP
