АКПП течет масло ! - ФОРУМ Vento Club
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Ремонт и обслуживание трансмиссии » АКПП течет масло ! (АКПП течет масло сверху из под теплообменника.)
АКПП течет масло !
люк Дата: Тяжёлый день, 16.03.2015, 13:04:44 | Сообщение # 1
Подскажите пож . Течет масло сверху коробки из под теплообменника , как это устранить как разобрать и что там прокладки их надо заказывать или
герметик поможет??? Коробка АКПП 1.8 АВС .
Александер Дата: Тяжёлый день, 16.03.2015, 22:28:24 | Сообщение # 2
Нужно заменить уплотнительные кольца ,так под теплообменником, так и на крепёжных болтах.
В отмеченных местах:
Прикрепления: 7306928.jpg(113.8 Kb)
люк Дата: Тяжёлый день, 16.03.2015, 22:56:09 | Сообщение # 3
Александер, Спасиб  ! Так наверняка этих колец продаже не найти  . Не подскажете с чего можно подобрать ?   и чтоб разобрать
эту деталь; закрыть ОЖ и открутить  два болта под шестигранник правильно???
kAtS Дата: Вторник, 17.03.2015, 08:10:06 | Сообщение # 4
Александер, а что это за каталог? Просто в элькатсе такой схемы нет... surprised
В соседней темы поднимался уже этот вопрос - человек поставил:
"Уплотнительные кольца на масло охладитель АКПП подходят от ваз 2108 с главного тормозного цилиндра"
http://vento-club.com/forum/78-5612-166100-16-1425623785
Александер Дата: Вторник, 17.03.2015, 13:22:44 | Сообщение # 5
Цитата люк ()
чтоб разобрать
С ож не нужно никаких действий. Теплообменник герметичен. Просто открутить болты.. Верхнее кольцо надето на болт , а нижнее подложено под теплообменник.
Картинка с нета. biggrin Лень было идти фотать в живую.
люк Дата: Среда пришла - неделя прошла, 18.03.2015, 08:33:25 | Сообщение # 6
Спасиб ребята за подсказку замениль кольца на болтах сверху, снизу не стал потому что  текло только сверху!
А кольца подобрал маг авто запчастей от наших ТАЗов ремкомплект тормазов.
Все ОК !!!
kAtS Дата: Среда пришла - неделя прошла, 18.03.2015, 09:38:26 | Сообщение # 7
Значит информация выше достоверна thumb
люк Дата: Четверг, 19.03.2015, 08:36:49 | Сообщение # 8
Цитата люк ()А кольца подобрал маг авто запчастей от наших ТАЗов ремкомплект тормазов.
ДА  резинки прям  идиально тоже не подходят ! чуть чуть шлифануть наждаком .
Ну и потом сами знаете если слюной смазать можно и в маленькую дырку большой палец засунуть! biggrin
