Вал фланца
Demon57
| Дата: Тяпница, 27.03.2015, 22:05:07 | Сообщение # 1 |
VW Vento, 1994г, 1.8 ABS
Сообщение отредактировал Demon57 - Тяпница, 27.03.2015, 22:05:41 |
| Дата: Тяпница, 27.03.2015, 23:58:36 | Сообщение # 2 |
| думаю все наглядно понятно, нужно разбирать
Demon57
| Дата: Вторник, 31.03.2015, 20:34:49 | Сообщение # 3 |
| Походу дела никто не сталкивался с этим и так и не ответит мне на вопрос?
яков
| Дата: Вторник, 31.03.2015, 21:10:02 | Сообщение # 4 |
 http://remontvw.spb.ru/
| по ходу дела отвечаю: без разбора коробки этот вал не извлечь
| Дата: Вторник, 31.03.2015, 21:56:11 | Сообщение # 5 |
| Цитата Demon57 (  ) Походу дела никто не сталкивался с этим и так и не ответит мне на вопрос? а чем тебе картинка не понравилась? ты вал собрался снимать, а в устройство коробки не вникаешь, твой вал под номером 12, далее идет стопорное кольцо номер 18, не сняв кольцо вал не вынуть как я понимаю
Demon57
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 01.04.2015, 22:32:20 | Сообщение # 6 |
| Цитата FullZeroX (  ) а чем тебе картинка не понравилась? ты вал собрался снимать, а в устройство коробки не вникаешь, твой вал под номером 12, далее идет стопорное кольцо номер 18, не сняв кольцо вал не вынуть как я понимаю Да в устройство коробки я давно вник, слава богу образование позволяет, просто дело в том, что кольцо 18 не известно какой конструкции. Например на пассате Б3 фланец с валом одно целое и чтобы его снять надо его выдернуть из дифференциала, по типу как при снятии ШРУСа, а здесь не понятно какой конструкции кольцо, вот я и пытался узнать у тех кто может быть с этим сталкивался, такой же принцип снятия вала на венторезах или нет. P.S. Сегодня пришли стопоры под номером 18, и нифига они в сечении не круглые(как на пасиках), а плоские. Итог всего этого - придеться разбирать что собственно ПреСкОрБнО
Сообщение отредактировал Demon57 - Среда пришла - неделя прошла, 01.04.2015, 22:33:47 |
Tin20
| Дата: Тяжёлый день, 18.05.2015, 20:35:10 | Сообщение # 7 |
| Demon57, я свою коробку разобрал и собрал за 2 часа с заменой всех подшипников.
ABS 1.8 1993г
m3max
| Дата: Четверг, 23.07.2015, 02:17:38 | Сообщение # 8 |
| Извлекается С помошью молотка я брал медную болванку ставил на фланец и пару хороших ударов молотком вылетела, но есть одно НО как его обртно запихнуть
мой номер 89776131198
Александер
| Дата: Четверг, 23.07.2015, 13:31:08 | Сообщение # 9 |
| Цитата m3max (  ) Извлекается С помошью молотка я брал медную болванку ставил на фланец и пару хороших ударов молотком вылетела, но есть одно НО как его обртно запихнуть Интересно посмотреть на это .
m3max
| Дата: Четверг, 23.07.2015, 17:05:25 | Сообщение # 10 |
| а что смотреть так и есть вылетели яж не придумываю
Александер
| Дата: Четверг, 23.07.2015, 20:32:25 | Сообщение # 11 |
| Цитата m3max (  ) а что смотреть так и есть вылетели яж не придумываю Разговор не о фланце, который снимается съёмником, без каких либо усилий, а о валу,на который насаживается фланец. А давать такие советы по ремонту КПП , не очень правильное решение
m3max
| Дата: Четверг, 23.07.2015, 20:42:03 | Сообщение # 12 |
| Я про весь узел в сборе ,Фланец пружинка вал и бронзовое кольцо, все это дело вылетело и без вреда чему либо на двух Каробках )))))
m3max
| Дата: Четверг, 23.07.2015, 20:44:48 | Сообщение # 13 |
| И еще заходил в магах Авто Z Сказали забить на эти плоские стопора и подобрать от шрус кольца стопорные
Александер
| Дата: Четверг, 23.07.2015, 22:55:05 | Сообщение # 14 |
| Цитата m3max (  ) Я про весь узел в сборе ,Фланец пружинка вал и бронзовое кольцо, все это дело вылетело и без вреда чему либо на двух Каробках ))))) Как это без вреда? А где по твоему делось стопорное кольцо,тем более колёное . Цитата m3max (  ) И еще заходил в магах Авто Z Сказали забить на эти плоские стопора и подобрать от шрус кольца стопорные Магазин как раз то место где дают дельные советы
m3max
| Дата: Четверг, 23.07.2015, 23:41:13 | Сообщение # 15 |
| стопор достал магнитом)))))))))))))) а про магазин там ребята нормальные даже если деталь или еще что то кусается по цене говорят от чего подойдет Авто Z они по ауди и фольцам
