Гуляет лапка сцепления
Тимоха-ха
| Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 18:17:44 | Сообщение # 1 |
| Привет. Может кто подскажет. Недавно отдавал машину на замену сцепления и корзины местным умельцам. Воде сделали, но как то сразу показалось, что сцепление работает не правильно. Как будто залипает ( ощущение на педали такое). Подумал, что может где то за диск масляной рукой взялись или ещё что-нибудь. Сегодня посмотрел и увидел следующее. Нажимаю ногой на педаль пару раз на заглушенном движке. И после этого лапку сцепления сам спокойно рукой опускаю вниз. Когда лапку отпускаю опять не могу рукой нажать ни в низ ни в верх. Опять иду из салона нажимаю один раз на педаль и то же самое лапку свободно опускаю рукой. Подскажите что можно посмотреть Заранее спасибо
Венто сила
| Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 19:17:25 | Сообщение # 2 |
Стоит посмотреть на возвратную пружину 14, кулачок 12, через зеленую крышку 9 (снять) со стороны левого колеса
Тимоха-ха
| Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 19:20:51 | Сообщение # 3 |
| Спасибо. Попробую глянуть. А что там смотреть? Пружина лопнула или кулачок стёрся?
Венто сила
Сообщение отредактировал Тимоха-ха - Воскресенье, 17.05.2015, 19:21:52 |
Александер
| Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 20:49:23 | Сообщение # 4 |
| Цитата Тимоха-ха (  ) Нажимаю ногой на педаль пару раз на заглушенном движке. И после этого лапку сцепления сам спокойно рукой опускаю вниз. Когда лапку отпускаю опять не могу рукой нажать ни в низ ни в верх. Опять иду из салона нажимаю один раз на педаль и то же самое лапку свободно опускаю рукой. Подскажите что можно посмотреть Заранее спасибо Так и должно быть. Это работа механизма троса с автоматической регулировкой.
Лександр
| Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 22:45:35 | Сообщение # 5 |
| Цитата Александер (  ) Так и должно быть. Это работа механизма троса с автоматической регулировкой. Поддерживаю. Так как сам недавно копался с тросом. Если подкапотом пару, тройку раз рукой нажать, то она фиксируется, а педалькой - встает на место.
Тимоха-ха
| Дата: Тяжёлый день, 18.05.2015, 17:35:22 | Сообщение # 6 |
| А почему тогда сцепление подхватывает всегда в разных положениях педали?
Венто сила
| Дата: Тяжёлый день, 18.05.2015, 18:32:34 | Сообщение # 7 |
| Цитата Тимоха-ха (  ) Попробую глянуть. А что там смотреть? Пружина лопнула или кулачок стёрся? Пружина могла лопнуть, кулачок тоже иногда лопается, но обычно при этом сцепления вообще нет... Я вот не знаю точно, можно ли диск обратной стороной поставить, но возможно его воткнули не правильно...
Александер
| Дата: Тяжёлый день, 18.05.2015, 21:22:22 | Сообщение # 8 |
| Цитата Тимоха-ха (  ) А почему тогда сцепление подхватывает всегда в разных положениях педали? Износ механизма троса. Цитата MIKKI (  ) Я вот не знаю точно, можно ли диск обратной стороной поставить, но возможно его воткнули не правильно... НЕльзя.
ilya-88
| Дата: Воскресенье, 24.05.2015, 11:37:48 | Сообщение # 9 |
 Я уже не НОВИЧОК :-)
| Пол года такая ерунда была после замены троса .и вчера еосле пары хрустов он порвался . Вывод - купи запасной трос и жди обрыва . Ханс праис рулит))) Моешь скинуть трос с лапки и маслом пролить .возможно поможет . Там китайцы не смазывают
яков
| Дата: Вторник, 26.05.2015, 16:10:05 | Сообщение # 10 |
 http://remontvw.spb.ru/
| Цитата ilya-88 (  ) вчера после пары хрустов он порвался
в каком месте? Не возле крепления к педали?
stakij
| Дата: Вторник, 23.06.2015, 18:18:38 | Сообщение # 11 |
| У меня такая же ситуация с педалью сцепления , думал что дело в диске так как он был весь в масле после того как разобрал, поменял диск , сальник коробки и кпп, собрал ситуация такая же и осталась только сцепление не буксует, поменял трос сцепления автоматический, все равно ни чего не изменилось, машина после нажатия на педальку сцепления страгивается толчком как бы плавно я ее не отпускал, подскажите что посмотреть можно еще?и еще толчки заметны даже при переключении скоростей?
stakij
| Дата: Вторник, 23.06.2015, 18:19:44 | Сообщение # 12 |
| извиняюсь сльник коленвала и кпп
