тросик сцепления - ФОРУМ Vento Club
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Ремонт и обслуживание трансмиссии » тросик сцепления (работает непонятно)
тросик сцепления
PushkaSmolensk Дата: Четверг, 25.06.2015, 19:05:23 | Сообщение # 1
доброго времени суток! возникла такая проблема: выезжал из сервиса, порвался тросик сцепления! сходил в магазин и купил новый (автомат), поставили, скинули "чику" пару раз нажал на педаль, огонь, только схватывала вверху! до дома доехал и такое ощущение, как будто трос обратно поставили на фиксатор, т.е. педаль давишь в пол, а передачи переключаются с "хрустом"! открыл капот дернул лапкой сцепления вверх-вниз, что-то в тросике сработало, сажусь в машину раз 5-7 все включается абалденно, потом опять такая же хрень, опять лапкой туда-сюда, все гуд, опять же на 5-7 раз! никто не сталкивался с такой проблемой??? заранее благодарен!!!
FullZeroX Дата: Четверг, 25.06.2015, 20:41:29 | Сообщение # 2
трос гавно, и даже хорошие аналоги ведут себя так же, тут два варианта
1 купить оригинал
2 китай трос с ручной регулировкой
у меня два года такой стоит, только это второй трос за два года, первый был галимого качества, лопнул, вот второй уже полтора года ходит, после замены сцепы не подтягивал его, короче пол года уже наверно, покупал на развес, ну в смысле что в наличии было, фирму не помню, что то рублей за 600 чтоли, так что выбирай сам
Adriauto 55.0153.2
Patron PC6023
Sfec CC021662
NK 924761
вот, все что я нашел, из всего могу посоветовать NK
PushkaSmolensk Дата: Тяпница, 26.06.2015, 08:58:53 | Сообщение # 3
понятно! к этому и склонялся! хотя брал самый дорогой, который был в наличии! JP вроде бы за 950 рууу) до этого посмотрел, стоял такой же! 2 года отпахал! ладно, будем заказывать оригинал! а нет случайно номера оригинала?
PushkaSmolensk Дата: Тяпница, 26.06.2015, 15:22:30 | Сообщение # 4
Чё то за оригинал (автомат) у нас ломят 4000 рублей! А там на тросике какой-то механизм! Его не надо крутить?
PushkaSmolensk Дата: Тяпница, 26.06.2015, 15:27:29 | Сообщение # 5
В какое отверстие надо вставлять трос на педаль? Ближе к моторному отсека или дальнее?
AFTович Дата: Тяпница, 26.06.2015, 19:08:34 | Сообщение # 6
http://forum.g3c.ru/index.php?showtopic=7683&st=200
m3max Дата: Воскресенье, 26.07.2015, 15:40:54 | Сообщение # 7
есть 2 тросика один немного б\у второй новый поставил снял  могу дать если не далеко от меня
мой номер 89776131198
PushkaSmolensk Дата: Тяжёлый день, 27.07.2015, 09:25:10 | Сообщение # 8
да не, спасибо! проблему решил! сделал из автоматического тросика, тросик механический)))!!! просто поставил его обратно на зажим и подложил 4 шайбы, все ГУД! работает нормально)))
