Срочно! Не включаются 1 2 и 4 передачи - ФОРУМ Vento Club
  • Страница 1 из 3
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Ремонт и обслуживание трансмиссии » Срочно! Не включаются 1 2 и 4 передачи (Подскажите что смотреть)
-=FLASH=- Дата: Вторник, 30.06.2015, 23:16:31 | Сообщение # 1
Всем привет!
Вот и меня постигла неведомая хрень под названием "пропала передача". Завел я, значит машину, выехал с парковки и поначалу все было Ок, но метров через 100 я заметил, что передачи втыкаются туже чем обычно, затем передачи стали совсем "ватные" - втыкались без скрежета, но с большим с трудом. Остановившись в промежуточном пункте, попробовал воткнуть первую передачу - не получается вообще. Вторая вроде втыкается, но совсем не четко, если двигатель заведен, иногда со скрежетом. Четвертая так же как вторая - с большим трудом. При этом задняя, третья и пятая передачи стали включаться даже легче чем обычно и машина на них едет без проблем. Кое как доехал до дома на 2-3 передачах. При переключении ощущение что в кулисе что-то болтается. Подскажите, что смотреть в первую очередь.
Golf 3 ABS 90HP
Сообщение отредактировал -=FLASH=- - Вторник, 30.06.2015, 23:30:12
первокласник Дата: Среда пришла - неделя прошла, 01.07.2015, 06:40:40 | Сообщение # 2
-=FLASH=-, привет! Ну под капот лезь,точно.ручквми потрогай кулисы,но симптомы очень напоминают сцепление.как тросик сцепления?когда делали,меняли диск сцепления? Как педаль себя ведет сцепления? Если усилия есть только в конце выжема,то смотреть все что связано со сцеплением.а так причин много.осмотр, и толковое понимамание матчасти тебе в помощь.
Венто1991г.двс2Е.
-=FLASH=- Дата: Среда пришла - неделя прошла, 01.07.2015, 08:33:36 | Сообщение # 3
Тросик в последнее время начал брыкаться, а именно скрипеть при нажатии педали (хотя не факт, что скрипит именно трос). Сцепление не менялось давно по причине отсутствия проблем с ним - схватывало нормально, передачи втыкались четко, пробуксовок не было.
Вот полез с утра руками под капот и о, чудо, первая передача оттуда включается почти без усилий (напомню, из салона не включается вообще) и вот что я заметил - шток, идущий от ручки КПП, свободно болтается в этом отверстии, хотя на самом штоке видны следы трения. У меня есть подозрение, что там должна быть резиновая шайба, не дающая штоку болтаться, но она вывалилась. Или это она ниже, оранжевая? Смотрел схемы - не могу ее найти.
Как думаете, может это быть причиной проблем с включением передач? И номерок резинки подскажите пожалуйста (если она там должна быть конечно).
Golf 3 ABS 90HP
Сообщение отредактировал -=FLASH=- - Среда пришла - неделя прошла, 01.07.2015, 08:34:28
kAtS Дата: Среда пришла - неделя прошла, 01.07.2015, 09:09:26 | Сообщение # 4
Мне кажется это номер 22 ( 191 711 190B ) на схеме у тебя куда-то делся surprised
Александер Дата: Среда пришла - неделя прошла, 01.07.2015, 09:13:54 | Сообщение # 5
Как раз это и является причиной поломки.
-=FLASH=- Дата: Среда пришла - неделя прошла, 01.07.2015, 09:21:12 | Сообщение # 6
Стас, я не догадался помацать вот ту оранжевую резинку на штоке, возможно это она и есть)) Спасибо за схему!
Александер, да, похоже на то, ибо болтается оно там как г. в проруби, а вроде не должно.
Стыдно конечно мне задавать такие вопросы имея машину в пользовании столько лет, но поскольку машина в достаточно хорошем состоянии (тьфу-тьфу-тьфу) просто не было необходимости лазить в некоторые узлы, например,  кулису, отсюда и вопросы а-ля чайник smile
Golf 3 ABS 90HP
kAtS Дата: Среда пришла - неделя прошла, 01.07.2015, 09:27:05 | Сообщение # 7
Походу она просто на две части развалилась
-=FLASH=- Дата: Среда пришла - неделя прошла, 01.07.2015, 09:39:58 | Сообщение # 8
Кстати да, как вариант, посмотрел фотки в инете - она немного не так выглядит. Интересно, можно ли ее заменить снизу, не разбирая весь механизм кулисы...
Golf 3 ABS 90HP
kAtS Дата: Среда пришла - неделя прошла, 01.07.2015, 09:46:06 | Сообщение # 9
Я думаю можно. По идеи нужно снять вал № 21, а он в зацепке только с № 39 и самим штоком КПП.
-=FLASH=- Дата: Среда пришла - неделя прошла, 01.07.2015, 09:49:08 | Сообщение # 10
Спасибо, Стас, буду искать мануалы )
Golf 3 ABS 90HP
kAtS Дата: Среда пришла - неделя прошла, 01.07.2015, 09:52:40 | Сообщение # 11
Лови http://vento-club.com/forum/78-5798-1
kAtS Дата: Среда пришла - неделя прошла, 01.07.2015, 09:55:34 | Сообщение # 12
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=127413
И видео, на нём как раз та самая втулка видна http://vento-club.com/forum/50-7676-156522-16-1402190328
-=FLASH=- Дата: Среда пришла - неделя прошла, 01.07.2015, 09:58:30 | Сообщение # 13
Спасибо, Стас!
Я верно понимаю, что на этом штоке две втулки - вторая непосредственно возле ручки КПП типа пыльника?
Golf 3 ABS 90HP
kAtS Дата: Среда пришла - неделя прошла, 01.07.2015, 10:12:13 | Сообщение # 14
surprised блин, а это случаем не № 22...? Если да, то у тебя развалилась резинка в опорном кронштейне под номером 26, а он только в сборе и оригинал идёт... 1H0 711 083
kAtS Дата: Среда пришла - неделя прошла, 01.07.2015, 10:13:40 | Сообщение # 15
Нашёл, вот она эта втулка 191 711 208 A , из этого http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=127413 отчёта - оранжевая
  • Страница 1 из 3
