Срочно! Не включаются 1 2 и 4 передачи - Страница 2 - ФОРУМ Vento Club
  • Страница 2 из 3
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Ремонт и обслуживание трансмиссии » Срочно! Не включаются 1 2 и 4 передачи (Подскажите что смотреть)
-=FLASH=- Дата: Среда пришла - неделя прошла, 01.07.2015, 10:20:02 | Сообщение # 16
Уф, запутался ))  То есть вот одна втулка, которая крепится в этом "стакане", из которого торчит рычаг КПП. А есть еще вторая, которая ставится вот в эту деталь http://vwts.ru/images/repair4/127413_09.jpg верно? )
Golf 3 ABS 90HP
kAtS Дата: Среда пришла - неделя прошла, 01.07.2015, 10:20:59 | Сообщение # 17
Да, верно. Вот та, которая ставится в кронштейн у тебя и развалилась 191 711 208 A
первокласник Дата: Среда пришла - неделя прошла, 01.07.2015, 12:57:39 | Сообщение # 18
-=FLASH=-, привет.на сколько я знаю кронштейн крепящийся к рулевой колонки идет только в сборе.и только оригинал.цена не копеешная.я делал ее.три болтика с низу подберешся розковым ключиком.открутиш от рулевой колонки.сточишь две клепки на кронштейне.достанется остатки втулки.дальше заказывай втулку только от корпуса кулисы,по номерам не знаю,в схеме посмотри.она большая шайба черная наружния,внутри белая плосмассина и коннечная конструкция заканчивается розовой втулкой,какая нам нужна .приходишь домой,сапожный нож в помощь.. резаем все не нужное,достаем розовую часть,ставим в кронштейн,две заклепки и новая оригинальная зопчасть.стоит не бешено эта втулка.обратно собирай,бери помошника,рычак кпп в положение центр,снизу затенуть хомут.дальше можно яблоком отрегулировать включени скоростей,не поможет,сдвигать хомут,но там уже по месту.в право или влево,вперед или назад. Ну как-то так. Совет обезательно на яму. Лежа матерно получается. manythought
Венто1991г.двс2Е.
Смирнов47 Дата: Среда пришла - неделя прошла, 01.07.2015, 13:26:19 | Сообщение # 19
Меняется она "на ура"!!! Менял себе эту "резинку". Мажешь её мылом или шампунькой и с помощью отвёртки всё запресовывается!!
-=FLASH=- Дата: Среда пришла - неделя прошла, 01.07.2015, 14:00:44 | Сообщение # 20
Спасибо, ребяты! Буду пробовать. Только втулки менять придется обе - вторая у меня зимой адски скрипит при переключении smile
Golf 3 ABS 90HP
Александер Дата: Среда пришла - неделя прошла, 01.07.2015, 23:08:26 | Сообщение # 21
Цитата -=FLASH=- ()
спасибо, ребяты! Буду пробовать. Только втулки менять придется обе - вторая у меня зимой адски скрипит при переключении smile
ту которая в салоне просто смазать жировой смазкой (этого достаточно),а ту которая возле рейки заменить. Как писал Смирнов47, снять кронштейн с вала и отвёртками затолкать новую резинку.
-=FLASH=- Дата: Четверг, 02.07.2015, 00:25:23 | Сообщение # 22
Та что в салоне перемазана смазкой полностью - не помогает ( менять надо...
Golf 3 ABS 90HP
-=FLASH=- Дата: Суббота, 04.07.2015, 23:08:33 | Сообщение # 23
В общем, трахался с этими втулками весь день, одна из них действительно чувствовала себя не айс.
Правда теперь у меня вместо задней передачи включается первая. В общем, срочно ищу пластинку для регулировки кулисы или человека, который поможет отрегулировать (не бесплатно естественно).
Golf 3 ABS 90HP
MIKKI Дата: Воскресенье, 05.07.2015, 06:34:19 | Сообщение # 24
-=FLASH=-, Нафига тебе эта пластинка (шаблон, то-есть)? Сам отрегулируешь, там не сложно! Вот посмотри здесь для общего понятия...Я когда настраивал, все с первого раза получилось, да и потом тоже... Шаблон, в принципе, выдерживает только один размер - это 1-1,5мм от капронового язычка до капроновой пластинки(слева). Ты его и так сможешь выставить, я думаю  smile А положение рычага вдоль машины просто ставь в среднее положение или как тебе удобно, там не критично - запас большой. В основном играет роль поперечное положение рычага, а это тот самый размер в 1-1,5мм... УДАЧИ!
Сообщение отредактировал MIKKI - Воскресенье, 05.07.2015, 06:34:38
-=FLASH=- Дата: Воскресенье, 05.07.2015, 11:44:08 | Сообщение # 25
Да, спасибо, видео я смотрел Да и регулировать пробовал - не выходит что-то )) Руками под капотом задняя включается, а когда хомут затягиваешь, включается совсем не то что должно))
Golf 3 ABS 90HP
MIKKI Дата: Воскресенье, 05.07.2015, 11:57:46 | Сообщение # 26
Попробуй на нейтрали регулировать. Коробку на нейтраль под капотом, а в салоне - рычаг вертикально. Лучше, когда тебе кто-то поможет, поскольку установив коробку в нейтраль и перемещая рычаг в салоне, можно коробку снова сбить... Лучше когда один под капотом будет придерживать рукой тягу с хомутом. Но я один справлялся...просто ослаблял хомут на столько, чтобы перемещая ручку в салоне, механизм коробки не сдвигался. Ну, приходилось иногда туда-сюда нырять, для проверки...
-=FLASH=- Дата: Воскресенье, 05.07.2015, 12:05:43 | Сообщение # 27
Ох, спасибо, буду пробовать. Тяжко без машины, вчера в экзист за запчастями на велосипеде ездил))
Golf 3 ABS 90HP
MIKKI Дата: Воскресенье, 05.07.2015, 12:15:06 | Сообщение # 28
Ну на велике это еще ничего! У меня ближайший магаз за 50км, а Экзист за 450км...на велике не доедешь... biggrin
-=FLASH=- Дата: Воскресенье, 05.07.2015, 17:31:55 | Сообщение # 29
Изготовил пластинку самостоятельно, отрегулировал, все отлично!
Еще раз всем спасибо за помощь!
Спонсор пластинки - компания Шелл ;))
Golf 3 ABS 90HP
MIKKI Дата: Воскресенье, 05.07.2015, 19:01:10 | Сообщение # 30
-=FLASH=-, Поздравляю с удачной регулировкой! Ну теперь с металла её вырежи и будет НАСТОЯЩИЙ ШАБЛОН! smile
  • Страница 2 из 3
