Проблема с AKПП - ФОРУМ Vento Club
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Ремонт и обслуживание трансмиссии » Проблема с AKПП (Отключения АКПП на ходу)
Проблема с AKПП
baglan111 Дата: Четверг, 16.07.2015, 07:56:25 | Сообщение # 1
Доброго времени суток
Рад знакомству.
Хочу выразить благодарность нашему админу Kats, спасибо за предоставленную помощь в починки моего Vento.
Машина VW Vento 1994, 2.0, пробег 145000, АКПП, по VIN - Немец, но все говорят Японец.
Помогите пожалуйста  решить проблему с АКПП.
Проблема в том что если быстро разгоняться (до 60- 90 км в час),  АКПП отключается на ходу и когда давишь на газ машина не тянет, но обороты слушаются педаль газа.
Недавно на Аль- Фараби тигался с субару легаси аутбек, когда коробка отключилась и обороты дошли до 5000 она обратно включилось и дала возможность  доехать до обочины и проделать перезагрузку системы.
Машина требует полной остановки, переключения АКПП на парковку  и выключения  зажигания.
Но, если заново завести машину она трогается нормально (я называю это перезагрузка)))).
Замена масла + фильтра + компьютерная диагностика не чего не показала, замена расходников не решила проблему.
Кто - то говорит типа это ограничитель так как машина японец.
Админ дал рекомендаций "По коробке для начала советую поменять масло и фильтр + желательно сделать диагностику, возможно причина в выходе из строя одного из соленоида в коробке, ещё возможно датчик выбора скоростей накрывается, он стоит на коробке сверху - http://vento-club.com/forum/78-6048-1#119926"
Продолжу делать ремонт по пунктам, результаты буду писать сюда.
Помогите пожалуйста, буду очень признателен.
Александер Дата: Четверг, 16.07.2015, 12:10:29 | Сообщение # 2
Поломка саленоида и многофункциональный переключатель ,засветится в диагнозе.
kAtS Дата: Тяпница, 17.07.2015, 00:53:25 | Сообщение # 3
Ещё раз могу дать biggrin
Делай диагностику, скорее всего соленоид или датчик.
п.с. ограничитель вряд-ли...
Александер Дата: Тяпница, 17.07.2015, 08:14:50 | Сообщение # 4
Так коробка полностью выключается (до полной остановки) или очень плохо тянет? (но ехать можно)
