Сцепление (тарелка )МодернизацыяВ - ФОРУМ Vento Club
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Ремонт и обслуживание трансмиссии » Сцепление (тарелка )МодернизацыяВ
m3max Дата: Четверг, 23.07.2015, 01:51:45 | Сообщение # 1
Всем привет!
Решил  сделать тюнинг всем известной тарелки сцепления которая лопается и чаше всего протыкается)))))))
Не знаю как работать будет завтра поставлю посмотрю.
Смысл такой когда заменил 3 штуки,трасов.тарелок ,штоков.Честно надоело снимать каробку и видеть дырку в  тарелке.
Я взял регулировочную шайбу(подпятник)от ЗМЗ 406, замерил диаметр нужного пяточка я намерил 14 мм по тарелке,и болгаркой выточил пяточок приварил его в тарелку думаю не будет больше проблемы с этими дырками.
Лучше пускай шток стирается ))))))))
мой номер 89776131198
Сообщение отредактировал m3max - Четверг, 23.07.2015, 21:49:51
bouken Дата: Четверг, 23.07.2015, 08:46:45 | Сообщение # 2
Может ты такие тарелки ставишь, что они все время протираются, у меня за всю длительную историю эксплуатации машины - только один раз такое было, и особых хлопот это постоянно не доставляло.
VW Passat B6 (поджопник)
Александер Дата: Четверг, 23.07.2015, 13:33:24 | Сообщение # 3
Может корзину с диском менять нужно, что бы сцепление не такое тугое было.
яков Дата: Четверг, 23.07.2015, 15:25:00 | Сообщение # 4
http://remontvw.spb.ru/
механик от юзера тем и отличается, что устраняет не только следствие, но и причину:-)
Как уже правильно отметили, пятак просто так не протирается. Дело в корзине
Статьи, советы, рекомендации.
m3max Дата: Четверг, 23.07.2015, 16:12:05 | Сообщение # 5
3 корзины разные 3 диска тросики тоже в чем дело тогда если 2 дня и дырка
m3max Дата: Четверг, 23.07.2015, 16:13:14 | Сообщение # 6
валео ,крафт,и еще какоето фирму не помню
Александер Дата: Четверг, 23.07.2015, 20:38:30 | Сообщение # 7
Смотри шток на предмет закусывания в первичном валу и выжимной подшипник.
m3max Дата: Четверг, 23.07.2015, 21:30:19 | Сообщение # 8
Блин не поверишь  шток как по маслу вставляется и вытаскивается ,подшипник сакс, лапка которая выжимает  подшипник не лопнутая . посмотрел люфт колена в норме по индикаторным часам не мерил но на глаз мантажкой все ок!
вот и решил папробовать с торелкой
Александер Дата: Четверг, 23.07.2015, 22:41:06 | Сообщение # 9
Цитата m3max ()
Блин не поверишь шток как по маслу вставляется и вытаскивается ,подшипник сакс, лапка которая выжимает подшипник не лопнутая . посмотрел люфт колена в норме по индикаторным часам не мерил но на глаз мантажкой все ок!вот и решил папробовать с торелкой
А сцепление тугое?
m3max Дата: Четверг, 23.07.2015, 23:45:43 | Сообщение # 10
Цитата Александер ()
А сцепление тугое?
педаль не тугая  при нажатии в пол равномерная тоесть нет изменения в жосткости
m3max Дата: Четверг, 23.07.2015, 23:47:33 | Сообщение # 11
завтра буду все ставить и посмотрю что получилось что ее не продавит это точно,а как работать будет незнаю
m3max Дата: Тяпница, 24.07.2015, 18:55:48 | Сообщение # 12
Все собрал поставил )))))))))Скорости втыкаются класс
