Уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста с следующим вопросом.Появился какой-то металлический скрип в районе кпп(не уверен, но где-то в том районе), грешил на шрус, разобрал, действительно был "убит" внешний шрус, поменял, заметил что и внутреннему пришёл конец, лопнул пыльник, начал разбирать, оказалось обрезало болты, на трех болтах ездил, разобрал, помыл, почистил, заложил новой смазки, обрезанные болты высверлил, все собрал... Выехал из гаража... И ничего не изменилось. Всё тот же скрежет при повороте вправо. Причём когда под нагрузку или при повороте влево, все пропадает. Только сбрасываю скорость или торможу двигателем, сразу появляется скрип. Помогите пожалуйста, что это может быть, очень странные симптомы. Подвеска вся новая, проехал тыщи 3.может сталкивался кто?
