Коробка передач
9508069475
| Дата: Тяжёлый день, 23.11.2015, 21:35:52 | Сообщение # 1 |
| Ребята подскажите подойдут ли, все детали вторичный первичный вал, подшипники шестерни и.т.д коробки передач от коробки CHD 02К301107. К коробке 020 CHD ?
777
WOX
| Дата: Вторник, 24.11.2015, 12:14:59 | Сообщение # 2 |
| Кпп CHD это 020 серия, а CHD 02К серии в природе я лично не встречал, что то ты перепутал.
Skoda Octavia tour Mk1 (elegance) 1.6 на ручке... Венточка продана, скучаю...
9508069475
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 25.11.2015, 21:00:19 | Сообщение # 3 |
| Да её купил, а потом понял что она другая по колоколу. Но она действительно CHD, я все каталоги перерыл больше не встречал именно CHD 02К. Не могу разобраться как выставить фото.
777
| Дата: Четверг, 26.11.2015, 08:50:54 | Сообщение # 4 |
| Дата: Четверг, 26.11.2015, 20:27:47 | Сообщение # 5 |
| Цитата 9508069475 (  ) Да её купил, а потом понял что она другая по колоколу. Но она действительно CHD, я все каталоги перерыл больше не встречал именно CHD 02К. Не могу разобраться как выставить фото. а зачем ее перебирать?
| Дата: Четверг, 26.11.2015, 20:33:07 | Сообщение # 6 |
| о2к отлично встает, вот только CHD? тут что то не правильно, может колокол с о2к????
WOX
| Дата: Четверг, 26.11.2015, 21:48:35 | Сообщение # 7 |
| Цитата FullZeroX (  ) о2к отлично встает, вот только CHD? тут что то не правильно, может колокол с о2к???? У 020 и 02к одинаковые кожухи сцепления, а колокол разный по креплению к кузову. У меня на шкоде 02к DUU коробас, так вот сам колокол короче и к кузову крепится через подушку поверх лонжерона. У коробок 02к есть неприятная особенность, это обрыв заклепок дифера, после чего коробка в утиль. Возможно коробка у него собрана из 020 и 02к, скорее всего так оно и есть, но как можно этот бутерброд в венту впихнуть я честно говоря не знаю. Вот если кому интересно фото http://olx.ua/obyavle....cb.html http://kirovograd.kir.olx.ua/obyavle....Td.html
Сообщение отредактировал WOX - Четверг, 26.11.2015, 21:59:32 |
| Дата: Тяпница, 27.11.2015, 21:04:18 | Сообщение # 8 |
| открою страшный секрет, на венты устанавливалась коробка 02К, данная коробка стоит на моем авто, колоколы разные, но с установкой проблем не возникло какой то болт не подошел, там к подушке через стартер подругому крепиться, и крышка маховика не подошла, а ну и коробка с 1.6 была, мне пришлось фланцы переставлять
Александер
| Дата: Тяпница, 27.11.2015, 22:17:54 | Сообщение # 9 |
| На моделях после 1996гг. (в основном на мотор AFT) Устанавливалась коробка 020 с маркировкой 02К.
WOX
| Дата: Суббота, 28.11.2015, 10:28:03 | Сообщение # 10 |
| FullZeroX, Александер, я честно не видел 02к на мк3, может просто не попадались, а переключение у вас идет на троссовой кулисе или рычажной?
WOX
| Дата: Суббота, 28.11.2015, 10:32:44 | Сообщение # 11 |
| Александер, У тебя на венте круиз стоит???
| Дата: Суббота, 28.11.2015, 20:39:51 | Сообщение # 12 |
| Рычаги у меня
Александер
| Дата: Суббота, 28.11.2015, 21:51:37 | Сообщение # 13 |
| Цитата WOX (  ) Александер, я честно не видел 02к на мк3, может просто не попадались, а переключение у вас идет на троссовой кулисе или рычажной? Инфа о коробке связанная со спецификой работы. 02К на рычаге ,обычная 020 с тросовым приводом сцепления.
А лично мой автомобиль на АКПП и без круиза.
9508069475
| Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 13:49:48 | Сообщение # 14 |
| На рычажной.
777
bouken
| Дата: Вторник, 01.12.2015, 09:35:13 | Сообщение # 15 |
| так, для сведения: если мы говорим про Гольф 3/Венто то ставились несколько типов коробок -020 -02А -02К -еще какие то там на моторы 1.4 1.6 (ну это не важно)
так вот: кпп 02К в нашем случае ставилась исключительно на моторы VR6. По сути это таже самая 02А только с другим (большим колоколом). и 02А и 02К это коробки с троссиковой кулисой переключения передач и гидравлическим сцеплением!!!02А на вентах небыло, только на Г3. на 2х литровых 16ти клапанных моторах 9А и ABF
020 - это обычна, самая распространенная кпп которая ставилась на все моники (1.8) 2е и пр..., у нее рычажное переключение передач и троссиковый выжим сцепления.
При желании, все они прекрасно встают на четырехцелиндровые двигатели Г3/Венто, кроме 02К, на которой для этого придется поменять колокол, потому что он сделан под широкий блок VR6.
З.Ы. хотя у ВАГов - все более чем универсально! и на собственном опыте, могу сказать что коробки и 020 и 02А прекрасно встают и на моторы более "свежих собратьев" (и даже на такие как 20v 1.8turbo (AGN, AGU и др)), только и требуется то, троссиковая кулиса переключения кпп и переделать под гидровыжим сцепление.
Сообщение отредактировал bouken - Вторник, 01.12.2015, 09:41:55 |
