Беда со сцеплением
vlad_oz
| Дата: Вторник, 09.02.2016, 21:16:57 | Сообщение # 1 |
| Всем привет! Во время нажатия педали она просто упала в пол, и пришлось ехать на одной передаче до гаража. Приехав в гараж и прошерстив форум полез под машину, скинули коробку, обнаружили износ и корзины и диска и нажимной тарелки-заменили все это, плюс выжимной и нажимной кулачок, никакого эффекта не получили, теперь вопрос-в чем ещё может быть проблема или где мы могли накосячить при замене всего этого, всем заранее спасибо за ответы)
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 10.02.2016, 10:39:00 | Сообщение # 2 |
| vlad_oz, а трос и крепления троса к педальному узлу и коробке проверяли?
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 10.02.2016, 11:16:20 | Сообщение # 3 |
| kAtS, да это первое что надо было проверить, затем лапка в крышке пятой передачи
vlad_oz
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 10.02.2016, 19:57:44 | Сообщение # 4 |
| kAtS, FullZeroX, лапку, которая нажимает выжимной, мы поменяли, трос не накидывали, просто нажимали рычагом, к которому он крепится, и в результате выжимной внутрь зашёл, а назад не возвращается, что меня и настораживает
Смирнов47
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 10.02.2016, 20:35:46 | Сообщение # 5 |
| А штырь нажимной внутри первичного вала не потеряли?
vlad_oz
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 10.02.2016, 22:01:36 | Сообщение # 6 |
| Нет конечно, он на месте, только возникает вопрос-насколько он может быть изношен, чтобы он не смог выполнять свои функции?
vlad_oz
| Дата: Суббота, 13.02.2016, 20:54:45 | Сообщение # 7 |
| Друзья, всем спасибо за ответы, проблема решилась сама собой-выжимной каким то чудесным образом начал выполнять свои функции)
