Тимоха-ха
| Дата: Четверг, 17.03.2016, 08:27:13 | Сообщение # 1 |
| Привет одноклубники. Помогите советом. Недавно заметил, что на пятой передаче сильно свистит коробка. Что может быть? Заметил, что с сальника внутреннего правого ШРУСа капает масло. Может просто в коробке уровня нет. А если в этом дело, то подскажите какое масло лучше налить в КПП. Всем заранее спасибо. P.S. очень не хочется коробку разбирать
Венто сила
| Дата: Четверг, 17.03.2016, 16:03:42 | Сообщение # 2 |
| Я лил Ликви моли Полусинтетика, SAE 75W90, GL4 — GL5
Первая передача стала включаться без "передергивания" на вторую (с места). Зимой коробка не так замерзает, как раньше. Сделал вывод, что оно очень не плохое!
Тимоха-ха
| Дата: Четверг, 17.03.2016, 16:55:46 | Сообщение # 3 |
| Благодарю. Надеюсь дело в масле
Венто сила
Vladik_121
| Дата: Четверг, 17.03.2016, 21:00:24 | Сообщение # 4 |
| у меня тоже свистит, только на второй передаче, тоже грешу на масло
AFTович
| Дата: Четверг, 17.03.2016, 21:30:18 | Сообщение # 5 |
| Насчёт свиста не скажу,но "пение" КПП на 3-й передаче присутствует ! Скорее всего просто износ шестерён и изменение площади их контакта. Не знаю-совпадение или нет,но "пение" началось через пару тысяч после замены масла в КПП с добавкой ревитализанта ХАДО. Добавил по совету из-за проблем с включением 1-й и ЗХ.Проблемы ушли,а пение осталось
