Victor333
| Дата: Суббота, 11.02.2017, 21:00:16 | Сообщение # 1 |
| Всем привет)
Кто нибудь знает зачем в блоке управления акпп 096 на плате стоит реле?)
Vento 1.8 ABS CL 1994
https://vk.com/victor_zet
Брелоки и изделия из дерева http://www.exclu5ive.club/
Victor333
| Дата: Воскресенье, 12.02.2017, 19:08:40 | Сообщение # 2 |
| Вычислил что реле находящееся внутри эбу акпп подаёт питание на схему, у меня периодически блок отключался, предачи не переключались ( разве только одна гидравлически), при это м ваг ком говорил что ошибка датчика скорости, но у меня датчик новый и проводка в порядке а коробка переходила в аварийный режим. Поставил перемычку с 38 ноги разьема (это + питания) на выходной контакт реле, теперь всё работает и не отключается. Вот для чего нужно это реле там я не очень понимаю, видимо что бы отключать блок в случае чего...
У кого какие мысли?
Сообщение отредактировал Victor333 - Воскресенье, 12.02.2017, 19:15:21 |
