Дата: Четверг, 23.03.2017, 11:58:00 | Сообщение # 1
Всем привет! Давно наблюдаю такое явление. При нажатой педали сцепления (то есть при его выключении) слышно только работу двигателя. Стоит отпустить педаль, из КПП слышен несильный шум. Само нажатие на педаль сцепления на ходу под нагрузкой (при включенной передаче) сопровождается звуком будто металл трется о металл. При этом само сцепление работает без проблем - пробуксовок и дерганий нет.
В связи с этим вопрос - что это может быть? Выжимной подшипник? Еще варианты? И второе - можно ли в коробке 020 (двигатель 1,8 ABS) заменить только выжимной, не трогая сцепление? Или это нецелесообразно и стоит менять всё сразу?
Дата: Четверг, 23.03.2017, 13:42:20 | Сообщение # 2
Подшипник первичного вала умирает " к бабке не ходи". Выжимной на 020 меняется без снятия коробки, с задней части, но тебе это не поможет. А что-бы поменять на первичном нужно "разбросать" коробас. Как-то так)))
Сообщение отредактировал Смирнов47 - Четверг, 23.03.2017, 18:13:20
Дата: Вторник, 25.07.2017, 19:17:26 | Сообщение # 4
Всё, кранты((((( "отшумела" коробка 6 лет и сегодня получил "кулак дружбы"(((( Буксанула на старте в поворот на асфальте с песочком и удар..... даже движок заглох. Откатился накатом метров 15-20 и всё масло на асфальте. Нужен срочно коробас, машина нужна "на ходу" каждый день((( По документам стоит 020 CHD, на какую близкую по передаточным числам можно подобрать?
