Поменял ремень называется - ФОРУМ Vento Club
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Вопрос-ответ » Поменял ремень называется
sim76rus Дата: Четверг, 04.08.2011, 21:48:43 | Сообщение # 1
Всем привет! Может кто подскажет в чём может быть дело... Отдал другу поменять ремень ГРМ и ролик. Теперь на холодную обороты почти 3000. до 1200 спадают минут 15...
VW Vento 1.8 ABS
dim@k Дата: Четверг, 04.08.2011, 22:04:11 | Сообщение # 2
спроси у друга что он тебе сделал... biggrin , а вообще перепроверить метки и выставить начальный УОЗ
sim76rus Дата: Воскресенье, 14.08.2011, 14:43:01 | Сообщение # 3
Да вроде всё нормально... Ездил на диагностику... Показало что навернулся лямбда-зонд и температурный датчик... Температурный я поменял. Обороты всё равно поднимаются. Но это фиг с ним... Добавилась ещё одна проблема. Когда машина хорошо прогрета, то обороты начинают плавать рывками. То есть например с 900 до 500 и сразу же опять на 900. Сначала такое было только на холостых... А теперь и на больших оборотах. Вот сегодня к примеру ехал. километров 60 в час. Вдруг дёрганья и заглохла... Остановился и не заводится. Вообще не схватывает никак даже... Может насос навернулся? Если подождать, то заводится.
VW Vento 1.8 ABS
sim76rus Дата: Тяжёлый день, 15.08.2011, 10:02:08 | Сообщение # 4
Люди помогите плиз! С чего начать? что как проверить? Потому что позвонил в сервис , сказали моновпрыск гамно, не будем им заниматься и типо ваще в городе нет никого кто может помоч в этом вопросе. ПРидётся самому ипаться походу.
VW Vento 1.8 ABS
Ksilen Дата: Тяжёлый день, 15.08.2011, 10:42:34 | Сообщение # 5
Quote (dim@k)
+1
1. проверь натяжку троса газа.
2. сдерни провод с лямбды, и попробуй покататься без нее
3. Поверь РХХ
3. Подкинь другой мозг.
4. Сообщи о результатах
Ksilen Дата: Тяжёлый день, 15.08.2011, 10:44:14 | Сообщение # 6
Quote (sim76rus)
Больше не звони в это сервис, и всем расскажи что мастера там ГОВНО - и руки у них из жопы растут.
sim76rus Дата: Тяжёлый день, 15.08.2011, 12:51:53 | Сообщение # 7
Спасибо за ответ!
Провод с лямбды я уже сдёргивал. Эффекта ноль вообще.
Сейчас ищу как раз где можно проверить угол опережения зажигания...
VW Vento 1.8 ABS
sablayn Дата: Воскресенье, 25.09.2011, 14:47:57 | Сообщение # 8
всем привет подскажите пожалуйста я менял прокладку под головкой блока собрал выставил все по меткам когда начинаю заводить она стреляет а если заводиться то очень сильно троит?
dim@k Дата: Воскресенье, 25.09.2011, 19:21:37 | Сообщение # 9
sablayn, по меткам ты выставил ГРМ, а УОЗ выставлял???
haba120 Дата: Среда пришла - неделя прошла, 07.12.2011, 16:30:18 | Сообщение # 10
это однозначно зажигание поставь позже трамблер скорее всего где то в метках ошибся, у меня такое было повернул его позднее и все стало на свои места газовала сама по себе глохла при езде грохот бал будто там не че не прекручено в движке, а лучше в сервис там ремень наверняка правильно поставят
