Металлический звук в районе катализатора - ФОРУМ Vento Club
  • Страница 1 из 3
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Вопрос-ответ » Металлический звук в районе катализатора (Катализатор или что-то другое?)
EkVENTOr Дата: Тяжёлый день, 08.08.2011, 12:00:55 | Сообщение # 1
Уважаемые друзья! в последнее время появился неприятный металлический шум в из-под днища в районе катализатора. Причем звучит по разному - при разгоне становится интенсивнее, когда притормаживаешь - начинает "стучать". На холостом ходу шум не исчезает. При этом каких либо изменений в динамике машины не заметил - ездит так же, не тупит, разгоняется нормально... В сервисе посмотрели,сказали - наверное, пластины в катализаторе. Может ли это быть что-то другое - например внутренний ШРУС или еще что...Заранее спасибо!
Тимур
dim@k Дата: Тяжёлый день, 08.08.2011, 12:11:03 | Сообщение # 2
Тимур, так какие проблемы??? сними кат и посмотри что там внутри.
Quote (EkVENTOr)
бежать с этого сервиса надо, какие нах пластины???
Quote (EkVENTOr)
если это все-таки кат, то это пока нет никаких проблем, видимо только отвалился и начал тарахтеть, а вот в дальнейшем может и заткнуть трубу, когда откалибруется под нужный диаметр трубы и залезет в нее. Были такие машины.
EkVENTOr Дата: Тяжёлый день, 08.08.2011, 12:23:18 | Сообщение # 3
Дим, страшный металлический дребезг из-под днища не дает спокойно ездить)))) такое ощущение - будто щас что-то отвалится(((((((. Да и шум меняется в зависимости от разгона - "стучит"....
Тимур
EkVENTOr Дата: Тяжёлый день, 08.08.2011, 12:24:21 | Сообщение # 4
Quote (dim@k)
Это кто отвалился????
Тимур
dim@k Дата: Тяжёлый день, 08.08.2011, 13:59:38 | Сообщение # 5
Quote (EkVENTOr)
сам катализатор не что иное как керамические соты с напылением драг. металлов. так вот он и отвалился, так сказать стал болтаться в корпусе, который ты видишь с ямы. Но это только предположение. А чтоб проверить, надо на яме открутить три болта, возможно и отрезать с последующей заменой их и отклонив трубу вниз посмотреть на внутренности, на соты
EkVENTOr Дата: Тяжёлый день, 08.08.2011, 14:03:23 | Сообщение # 6
Дим, спасибо! Скоро займусь!
Тимур
Alfred Дата: Тяжёлый день, 08.08.2011, 20:54:59 | Сообщение # 7
а может просто тепловой экран отвалился, а в сервисе хотели на работу развести.
kAtS Дата: Тяжёлый день, 08.08.2011, 21:01:51 | Сообщение # 8
Тим, у меня тоже металлический дребезг из под днища, особенно его отчётливо слышно когда проезжаешь вдоль металлических барьеров на дороге - загонял на яму, слушал - что-то в катализаторе звенит sad
Приезжай ка-нить к нам на Фили, на яме посмотрим и послушаем wink
CTaC Дата: Тяжёлый день, 08.08.2011, 22:54:19 | Сообщение # 9
Звенит обычно пустая банка катализатора ,устраняется заменой оного на пламягаситель,частенько вместо керамики умельцы, наши естнно набивают их стружкой так что не факт что он живой.
EkVENTOr Дата: Вторник, 09.08.2011, 07:43:43 | Сообщение # 10
kAtS, договорились! Вечерком в среду, ок?
CTaC, скорее всего ты прав, - я тут погуглил, есть подобные симптомы, когда внутренности отваливаются и болтаются! Alfred, а это мысль!!! Надо посмотреть! На неделе со Стасом встретимся - посмотрим что да как и отпишемся!
Тимур
kAtS Дата: Вторник, 09.08.2011, 09:23:54 | Сообщение # 11
Quote (EkVENTOr)
Без проблем - жду!
CTaC Дата: Вторник, 09.08.2011, 16:20:06 | Сообщение # 12
EkVENTOr, Если на катализаторе есть лишние сварочные швы сто пудов пустой.Замени на пламягаситель движку легче будет .
Ksilen Дата: Вторник, 09.08.2011, 16:23:09 | Сообщение # 13
Гы! У тебя металлическая защита стоит на катализаторе? Такая вся в дырочку - выни камешки - попавшие под нее и звук исчезнет smile У мну такая хрень была постоянно - пока не отрорвал этот экран.
kAtS Дата: Среда пришла - неделя прошла, 10.08.2011, 10:34:43 | Сообщение # 14
Quote (Ksilen)
Сегодня Тим приедет - оторвём ему всё что можно biggrin
NIKO Дата: Среда пришла - неделя прошла, 10.08.2011, 11:31:11 | Сообщение # 15
-есть ещзе один вариант стучит в районе катализатора!
-но это самый худший вариант!
-внутренние ШРУСы,дифференциал!
-почему так говорю, потому как вчера только выявил причину этого стука в выходные к Андрею3239-на диагностику-опытней его ни кого не знаю и не довоеряю!
  • Страница 1 из 3
