Не заводится! - ФОРУМ Vento Club
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Вопрос-ответ » Не заводится! (аккумулятор или стартер?)
Не заводится!
mrkmbai Дата: Тяпница, 19.08.2011, 10:19:56 | Сообщение # 1
Может ли стартер из за чуть слабого аккумулятора вообще не крутиться? Бывает когда ключ поверну до конца то есть в положении заводить, стартер не сразу срабатывает, а через 3-4 секунды. Уже мучаюсь этой проблемой пол месяца, иногда без проблем заводится иногда вообще мертвый! Но аккум живой, дальный фар, печки, обогревы не нагружают его. Подскажите, проблема в стартере или в аккумуляторе? Или дело в другом???
Mia San Mia!
Ksilen Дата: Тяпница, 19.08.2011, 10:31:29 | Сообщение # 2
варианта 2, либо в стартере, либо в электрике (реле, провода, контактная группа замка зажигания).
Попробуй включить зажигание и замкнуть отверткой или ключом контакты на стартере, если беспроблемно и с полпинка заведется - ищи проблему в замке зажигания - точнее подкинь другую релюху зажигания и проверь, если нет, то скорее всего замена контактной группы замка тебя выручит.
Также посмотри:
включи зажигание, у тебя загорится приборка - например датчик заряда АКБ, и проверь если в момент поворота ключа приборка гаснет, и датчики температуры и уровня топлива падают на 0 - то сразу и без размышлений меняй контактную группу замка зажигания.
Если стартер Щелкает, но не крутит - тогда здец стартеру - разбирать, менять бендекс, втягивающее, там уже по ходу разбираться нужно что под замену, а что еще поживет.
@брамофечЪ Дата: Тяпница, 19.08.2011, 11:08:48 | Сообщение # 3
такси-марсель
замок надо смотреть,скорее ккзз шалит
mrkmbai Дата: Суббота, 20.08.2011, 16:05:34 | Сообщение # 4
Ksilen, я не понял, какие контакты надо замкнуть на стартере? Там у меня один большой провод от плюса аккумулятора и от генератора. (вместе закрючены). И одна фишка одноконтактный одетый на разъем в стартере. Какую куда и как замкнуть?
Mia San Mia!
mrkmbai Дата: Суббота, 20.08.2011, 16:27:22 | Сообщение # 5
И еще, если мне придется заменить КГЗЗ, брать новую или можно с разбора взять? По идее КГЗЗ идет со всеми проводами и с релюшками или только гнездышка под ключ замка зажигания?
Mia San Mia!
AlexEst Дата: Суббота, 20.08.2011, 18:44:10 | Сообщение # 6
А ещё посмотри провод "+" на стартере, есть свойство закисания у него и отсюда плохой контакт!
Ksilen Дата: Суббота, 20.08.2011, 22:43:21 | Сообщение # 7
Вот именно "большой" закороченный, нужно замкнуть с этой фишкой - приводит стартер в движение - НЕ ЗАБУДЬ СНЯТЬ С ПЕРЕДАЧИ! ато задавишь ненароком сам себя.
Quote (mrkmbai)
И еще, если мне придется заменить КГЗЗ, брать новую или можно с разбора взять? По идее КГЗЗ идет со всеми проводами и с релюшками или только гнездышка под ключ замка зажигания?.
ответ - или только гнездышка под ключ замка зажигания
При этом, если замок ранее не снимали - тут придется по е##ться.
Два варианта:
1. ПРОСТОЙ. Поставитьт кнопку стартера, это просто! (можно сделать самостоятельную систему start-stop engine своими руками - проверено - просто и легко, работает в моей венточке - сам разрабатывал.
2. Замена контактной группы, тут все просто, за исключением того что для съема замка потебуетя съемник, если он есть - обращайся в личку(быстрее) или здесь , дальше детально расскажу все.
mrkmbai Дата: Четверг, 25.08.2011, 16:27:33 | Сообщение # 8
Короче разобрался со своей проблемой! Оказывается всему была виновата сигнализация. В основном силовом разъеме главный 30 Амперный контакт не контачил.
Вот такая хрень весь мои мозги вые***!
Mia San Mia!
Ksilen Дата: Четверг, 25.08.2011, 16:50:16 | Сообщение # 9
Таки бывают в жизни огорчения!
Но ничего, разобрался, теперь все работает?
mrkmbai Дата: Тяпница, 26.08.2011, 08:56:34 | Сообщение # 10
Да, СПАСИБО, теперь все работает ok Доволен как слон happy
Mia San Mia!
