горит лампочка ручного тормоза - ФОРУМ Vento Club
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Вопрос-ответ » горит лампочка ручного тормоза (ламп)
diktator_hovo Дата: Среда пришла - неделя прошла, 24.08.2011, 11:42:31 | Сообщение # 1
всем привет, вчера при езде начала гореть лампочка ручного тормоза, тесть не нареть и мигать но с ручником всё в поряде она до канца спущено, кто нибуть может подсказать от чего это может быть??
заранее блогодарень
Г@гарин Дата: Среда пришла - неделя прошла, 24.08.2011, 12:06:10 | Сообщение # 2
Самарец
Тормозной жидкости долей. Какие у табя задние тормоза(барабанные или дисковые)?
VW Vento 972 Самара
diktator_hovo Дата: Среда пришла - неделя прошла, 24.08.2011, 12:19:51 | Сообщение # 3
барабанные
Г@гарин Дата: Среда пришла - неделя прошла, 24.08.2011, 12:32:08 | Сообщение # 4
Самарец
тогда поверь еще задние тормозные цилиндры, они могут подтекать. Через них твоя тормозуха может убегать
VW Vento 972 Самара
diktator_hovo Дата: Среда пришла - неделя прошла, 24.08.2011, 13:55:05 | Сообщение # 5
спасибо Г@гарин, долил тормозной жидкости и всё в поряде
Ksilen Дата: Среда пришла - неделя прошла, 24.08.2011, 14:30:50 | Сообщение # 6
Если жидкость ушла - значит есть проблема, проверь задние колеса - если есть на каком-то жирный налет - значит неисправен тормозной цилиндр, и из него сочит. Если все в порядке- то проверь КОЛДУН, нет ли на нем подтеков, колдун стоит на задней балке в районе левого колеса по ходу движения авто - приметы - к нему идут 4 тормозные трубки, если он мокрый - значит пускай его под замену.
У меня сейчас именно такая проблема - колдун потек, нет времени заменить, уже 2 недели доливаю жидкость, в эти выходные буду подрезать пружины, менять рулевые тяги, ну и заодно колдун поменяю.
kerdik77 Дата: Среда пришла - неделя прошла, 24.08.2011, 14:33:30 | Сообщение # 7
Quote (Ksilen)
подрезать пружины
Жень, все таки трактор надоел?
1.8 ABS 1993 г.
Сообщение отредактировал kerdik77 - Среда пришла - неделя прошла, 24.08.2011, 14:33:46
Ksilen Дата: Среда пришла - неделя прошла, 24.08.2011, 14:44:28 | Сообщение # 8
Не в этом дело, просто задние уж слишком высоки, подрежу полвитка, я расчитывал что они немного усядутся - но держат как только что установленные - smile усиленные пружины дают о себе знать . Но вот высота машинки показала себя отлично! Уже не раз выручила, отлично прыгает через бордюры, а в одном месте на "Парковке" пришлось завесить два колеса в воздух - чтобы забраться в "безопасное место" Я даже и думать не смел что вента может управляться на двух колесах smile
Г@гарин Дата: Среда пришла - неделя прошла, 24.08.2011, 14:49:49 | Сообщение # 9
Самарец
Quote (Ksilen)
Каскадер блин!!!!!!! happy happy happy
VW Vento 972 Самара
Ksilen Дата: Среда пришла - неделя прошла, 24.08.2011, 14:51:47 | Сообщение # 10
Ну там выбор небольшой был, либо так, либо на трамвайных рельсах, либо машину за километр оставить - а малого в поликлиннику как-то доставить нужно.
